Проектирование промышленного предприятия
3 599
AntonPrekrashev
6 июля 2022
Формат файлов: cdw (Компас), docx (Word)
Формат cdw (Компас), docx (Word) 26 (1)
Курсовой проект с расчетами и чертежами в редактируемых форматах
Чертеж 1Чертеж 2
Внутренняя и наружная отделкаОбъемно-планировочное решениеПлиты покрытия
В данной курсовой работе выбран район строительства, сделаны физико-технический расчет, теплотехнический расчет и расчет санитарно-технического оборудования АБК.
Также были спроектированы фундамент, колонны, подкрановые балки, стропильные фермы, ограждающие конструкции, связи, плиты покрытия, кровля, ворота, окна, светоаэрационный фонарь, перегородки, конструктивное решение АБК здания, фундамент, колонны, стены, перекрытия, крыша, полы и отделочные работы.
Исходные данные для проектирования:
Наименование цеха -  производство высокоточных станков;
Количество пролетов – 3;
Шарина пролетов – 18, 12, 18;
Длина цеха – 72м;
Шаг колон – 6, 6;
Каркас – металлический;
Подкрановая балка – подвесная;
Грузоподъёмность крана – 5 т;
Общее количество работников 88 человек;
Из них женщин – 38;
ИТР и служащие – 18;
АБК – 2 этажа, 12 метров по оси А;
Привязка стен – 0 м;
Высота колон  - 8,4 м;
Список чертежей в формате cdw Компас-3D:
Общий чертёж - фасады по осям, план 1-го и 2-го этажа, экспликация помещений, ведомость проемов окон и дверей, план кровли, разрез 1-1 2-2, генеральный план
1. Введение
2. Исходные  данные для проектирования
3. Район строительства
4. Объемно планировочное ращение
5. Физико-технические расчеты
5.1. Теплотехнический расчет
5.2. Расчет санитарно-технического оборудования АБК
6. Конструктивное решение производственною здания
6.1. Фундамент
6.2. Колонны
6.3. Подкрановые балки
6.4. Стропильные фермы
6.5. Ограждающие конструкции
6.6. Связи
6.7. Плиты покрытия
6.8. Кровля
6.9. Ворота, окна
6.10. Светоаэрационный фонарь
6.11. Перегородки
7. Конструктивное решение АБК здания
7.1. Фундамент
7.2. Колоны
7.3. Стены
7.4. Перекрытия
7.5. Крыша, кровля
7.6. Полы
7.7. Отделочные работы.
8. Список используемой литературы.
Расчет санитарно технического оборудования АБКРешение АБК ЗданияФизико технические расчеты
При строительстве промышленных предприятий особое внимание уделяется проектированию. При проектировании производственных зданий промышленных предприятий необходимо учитывать, что по технологическому процессу и связанным с ним внутреннему режиму, характеру и воздействию внешних нагрузок, а также по другим особенностям эксплуатации они находятся в специфичных, и как правило, в менее благоприятных условиях, чем гражданские здания.
Производственные здания промышленных предприятий классифицируют по их специфическим признакам, которые предусматривают назначение и принадлежность этих зданий к той или иной отрасли промышленности (что определяется технологическим процессом), этажность, число пролетов, степень огнестойкости и долговечности, характер застройки, способ расположения внутренних опор, систему водоотвода и вид внутрицехового транспорта.
Важнейшая задача промышленной архитектуры организация производственной среды, в которой протекает технологический процесс.
Огромные масштабы строительства и реконструкции производственных предприятий требуют быстрого развития и совершенствования строительной техники, создания прогрессивных типов производственных зданий (в том числе из легких несущих и ограждающих конструкций), увеличения выпуска строительных материалов, снижения стоимости, сокращения сроков строительства, повышения производительности труда, улучшения качества строительства и дальнейшей его индустриализации. Чем быстрее будут вводиться в строй экономичные производственные здания, тем больше может быть объем строительства при тех же денежных затратах.
Одноэтажное промышленное здание цех деревянных конструкций (вариант 3-1)Одноэтажное промышленное здание цех деревянных конструкций (вариант 3-1)
Здание склада для хранения автотранспортаЗдание склада для хранения автотранспорта
