Одноэтажное промышленное здание цех деревянных конструкций (вариант 3-1)
11 656
89992249586
14 декабря 2021
Теги: 1 этаж МГСУ Цех
Формат AutoCAD, Word, dwg, docx 22 (4)
Чертежи и расчеты
Фасад 1-13 М 1:200, поперечный 2-2 и продольный 1-1, разрезы М 1:200Разрез 3-3 М 1:40, план кровли М 1:400, СПОЗУ М 1:500, узлы
План АБК 1 и 2 этажи М 1:200, разрез АБК 4-4 М 1:200План на отметке 0.000 М 1:200
  1. Фасад 1-13 М 1:200, поперечный 2-2 и продольный 1-1, разрезы М 1:200
  2. Разрез 3-3 М 1:40, план кровли М 1:400, СПОЗУ М 1:500, узлы
  3. План АБК 1 и 2 этажи М 1:200, разрез АБК 4-4 М 1:200
  4. План на отметке 0.000 М 1:200
  • Площадь застройки - 11206 м2
  • Площадь участка - 69042 м2
  • Площадь покрытия - 21056 м2
  • Площадь озеленения - 36780 м2
  • Кз - 19%
  • Козел - 57%
Район строительства – г. Ярославль. Объект – одноэтажное промышленное здание. Цех деревянных конструкций. Цех входит в состав деревообрабатывающего комбината. Цех предназначен для изготовления столярных изделий и крупногабаритных конструкций пролетного типа. Сушка пиломатериалов в герметических камерах. На отметке 3.6 м размещена площадка для ремонта кранов.
Основные производственно-технические участки:
  • Склад, сушка пиломатериалов
  • Отделение раскроя, сортировки
  • Отделение комплектующих изделий
  • Отделение столярных изделий
  • Отделение крупногабаритных конструкций
  • АБК
Основные производственно-технические участкиЗадание на выполнение курсового проектаОбъёмно-планировочное и конструктивное решение административно-бытового здания
Цех деревянных конструкций спроектирован одноэтажным в железобетонном каркасе. Здание имеет один «поперечный» пролёт и два «продольных» пролета. В плане имеет размеры в осях 78,5х48 м. В пролёте высотой 8,4м предусмотрен подвесной кран грузоподъёмностью 3т, а в двух других (продольных) пролётах высотой 10,2 м предусмотрены два опорномостовых крана грузоподъёмностью 10т. Шаг крайних колонн составляет 6 м, шаг средних – 12м.
В покрытиях продольных пролетов предусмотрены светоаэрационные фонари шириной 12 м и длиной 48 м.
В местах перепада высоты предусмотрен деформационный шов шириной 500 мм со вставкой между колоннами.
На отметке 3,600 м. в продольных пролётах предусмотрена площадка для ремонта кранов.
Проектируемое здание относится к категории 1Б. Расстояние от наиболее удалённого рабочего места до выхода наружу составляет не более 100 м. (по СНиП 21-01-97*)
В здании предусмотрены ворота длиной 3,6Х4,2 для пропуска грузового транспорта.
На крышу имеется выход по наружным пожарным лестницам. Лестницы стальные, вертикальные, шириной 0,6 м. Также лестницы установлены в месте
перепада высоты и на покрытие фонаря.
Колонны имеют нулевую привязку.
Цех деревянных конструкций спроектирован в железобетонном каркасе.
Пространственная жёсткость и устойчивость здания обеспечивается в поперечном направлении горизонтальным ригелем, а в продольном-жёстким диском покрытия и вертикальными связями. Вертикальные связи установлены в центре температурного блока. Между колонн с шагом 6 м. выполнены крестовыми.
Фундаменты – железобетонные, стаканчатого типа.
Колонны – железобетонные в горизонтальных 800х400мм, в вертикальных цехах 400х400мм.Фахверковые колонны - приторцевые колонны фахверков железобетонные 300х300мм. Торцевые фахверки – коробчатого сечения.
Несущие конструкции покрытия – железобетонные стропильные фермы пролётом 24м и 18м. Железобетонные подстропильные фермы пролётом 12 м, устроены в краях пролета и в середине.
Кровля – малоуклонная, с гидроизоляцией из трёх слоёв фольгоизола. В качестве утеплителя используется минеральные плиты.
Наружные стены – сборные трехслойные железобетонные толщиной 250 мм, Панели имеют длину от 1,2 до 6 метров, высоту – от 1200 до 1800 мм.
Фонари – светоаэрационные фонари шириной 12 метров, длиной 48 метров.
Полы – со сплошным асфальтобетонным покрытием.
Площадка – стоечно-балочного типа.
Расчёт необходимого санитарно-технологического оборудования и состава бытовых помещенийТеплотехнический расчет покрытияТеплотехнический расчет стены
1. Задание на выполнение курсового проекта
2. Введение
3. Природно-климатические характеристики района
3.1. Климатические параметры холодного и теплого периода года
3.2. Глубины промерзания грунта
4. Исходные данные для проектирования
5. Объёмно-планировочные решения здания
6. Конструктивные решения здания
7. Расчёты
8.1 Теплотехнический расчёт плит перекрытий
8.2 Теплотехнический расчёт стен
8.3 Расчёт состава и площади административно-бытовых помещений и их оборудования
Приложение
СПОЗУ
Административно-бытовой корпус
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Цех деревянных конструкций. Проект одноэтажного промышленного здания 72 на 48 метровЦех деревянных конструкций. Проект одноэтажного промышленного здания 72 на 48 метров
Инструментальный цехИнструментальный цех
Промышленное зданиеПромышленное здание
