Железобетонные конструкции жилого многоквартирного дома с офисными помещениями
12 181
25 марта 2023
Формат файлов: dwg, AutoCAD, Word, doc
Кол-во чертежей: 60
Теги: Рабочий проект Рабочие чертежи КР КЖ
Категории: Архитектурные чертежи. Многоэтажные дома и здания / Строительство, ЖБК, металлоконструкции
Тип проекта Рабочие чертежи Кол-во листов (чертежей)
Формат dwg, AutoCAD, Word, doc (60)
Железобетонные конструкции жилого многоквартирного дома в г. Якутске
Рабочие чертежи
Схема армирования плиты Пм-5 на отм. 3.220 . Нижняя арматура  Схема расположения перемычек и отверстий с третьего по восьмой этаж
Список чертежей проекта:
  1. Общие данные
  2. Схема расположения элементов декоративного экрана.
  3. Схема расположения козырьков на отм. 7.250, 25.050
  4. Схема расположения перемычек и отверстий 3...8 этажей.
  5. Схема расположения перемычек и отверстий чердачного этажа
  6. Схема расположения перемычек и отверстий 1, 2 этажей.
  7. Схема расположения колонн
  8. Схема армирования плиты Пм-5 на отм. 3.220. Нижняя арматура
  9. Схема армирования плиты Пм-5 на отм. 3.220. Верхняя арматура
  10. Схема армирования плиты Пм-5 на отм. 3.220. Верхняя дополнительная арматура
  11. Схема армирования плиты Пм-6 на отм. 6.520. Нижняя арматура
  12. Схема армирования плиты Пм-6 на отм. 6.520. Верхняя арматура
  13. Схема армирования плиты Пм-6 на отм. 6.520.Верхняя дополнительная арматура
  14. Схема армирования плиты Пм-7 на отм.9.520,12.520,15.520. Нижняя арматура
  15. Схема армирования плиты Пм-7 на отм.9.520,12.520,15.520. Верхняя арматура
  16. Схема армирования плиты Пм-7 на отм.9.520,12.520,15.520. Верхняя дополнительная арматура.
  17. Схема армирования плиты Пм-8 на отм.18.520,21.520.Нижняя арматура
  18. Схема армирования плиты Пм-8 на отм.18.520,21.520.Верхняя арматура
  19. Схема армирования плиты Пм-8 на отм.18.520,21.520. Верхняя дополнительная арматура.
  20. Схема армирования плиты Пм-9 на отм.24.520. Нижняя арматура
  21. Схема армирования плиты Пм-9 на отм.24.520. Верхняя арматура
  22. Схема армирования плиты Пм-9 на  отм.24.520. Верхняя дополнительная арматура.
  23. Схема армирования плиты Пм-10 на отм.26.720. Нижняя арматура
  24. Схема армирования плиты Пм-10 на отм.26.720. Верхняя арматура
  25. Схема армирования плиты Пм-10 на отм.26.720. Верхняя дополнительная арматура.
  26. Ведомость расхода стали на один элемент ,кг
  27. Детали армирования плит Д-1... Д-8.
  28. Маркировочная схема колонн. Сечения 1-1...14-14
  29. Схема армирования колонн К-1,К-2,К-2а,К-2б,К-3,К-5
  30. Схема армирования колонн К-4,К-5а,К-5б,К-6
  31. Спецификация элементов конструкции
  32. Схема расположения элементов лестницы
  33. Лестница Л-1. Схемы расположения элементов и косоуров.
  34. Лестница Л-1. Схема армирования лестничных маршей ЛМ-1...ЛМ-4.
  35. Лестница Л-2. Схемы расположения элементов и косоуров.
  36. Лестница Л-1. Узлы 1...6.Лестничные косоуры ЛК-1...ЛК-4.
  37. Схема расположения плиты Пм-5 на отм. 3.220 , плиты Пм-6 на отм. 6.520
  38. Схема расположения плиты Пм-7 на отм. 9.520 ,12.520 ,15.520 , плиты Пм-8 на отм. 18.520 ,21.520
  39. Схема расположения плиты Пм-9 на отм. 24.520 , плиты Пм-10 на отм. 26.720
  40. Схема армирования плиты Пм-11 на отм.28.100 и плиты Пм-12 на отм.29.250
  41. Схема расположения вентшахт. Вентшахты ВШ-1-ВШ-6
  42. Схема расположения элементов крылец КР-1, КР-3.
  43. Схема расположения элементов крылец КР-4, КР-5.
  44. Схема расположения элементов крыльца КР-2
  45. Изделие закладное МН-1
  46. Подвеска Пд-1
  47. Подвеска Пд-2
  48. Сетки арматурные С-1,С-2
  49. Сетки арматурные С-3,С-4
  50. Схема армирования монолитных плит Пм-1...Пм-3
  51. Схема армирования монолитной плиты Пм-4.Разрезы 1-1...3-3
  52. Схема армирования фундаментных балок (начало) .
  53. Схема армирования фундаментных балок (окончание) .
  54. Схема расположения гильз и подвесок ВК
  55. Схема расположения ростверков
  56. Схема расположения фундаментных балок и монолитных плит цокольного перекрытия.
  57. Ростверки Рсм-1,Рсм-1а,Рсм-1б, Рсм-1в,Рсм-1г,Рсм-2,Рсм-2а, Рсм-2б,Рсм-2в. Схемы армирования
  58. Ростверки Рсм-3,Рсм-4,Рсм-4а, Рсм-5.Схемы армирования
  59. Схема расположения свайных фундаментов
  60. Указания по сваям
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.Исходные данные для разработки рабочей документации архитектурно-строительных решений:
  1. задание на проектирование
  2. технические условия подрядной организации на строительные материалы и конструкции
2.За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, соответствующая абсолютной отметке 99.80 на чертежах марки ГП
Природно-климатические условия района строительства:
  1. северная строительно-климатическая зона, под район 1А
  2. расчетная зимняя температура воздуха минус 54 С
  3. скоростной напор ветра по IIрайону 30 кг/м2 по СНиП 2.01.07-85*
  4. вес снегового покрова Sg=85 кг/м2 по ТСН 20-301-97
  5. сейсмичность района  -  6 баллов
3. Класс ответственности здания II
4. Степень огнестойкости здания II
5. Конструктивные решения:
1) фундаменты - сборные железобетонные сваи, устанавливаемые в предварительно пробуренные скважины, заполненные известково-песчаным раствором.
2) ростверки - монолитные железобетонные , армированные отдельными стержнями
3) рандбалки - монолитные железобетонные из бетона кл. В25; F150, армированные отдельными стержнями
4) стены наружные - из мелких бетонных камней марки М75, ГОСТ 6133-99 на растворе М50, толщиной 200 мм с наружной отделкой фасадной системой "КРАСПАН".
5) перегородки - из мелких бетонных камней марки М50, Y=1800кг/м3, ГОСТ 6133-99 на растворе М25, толщиной 100 мм.
6) стены лестничной клетки и лифта -монолитные железобетонные из бетона В25, F50, F150, армированные отдельными стержнями
7) диафрагмы жесткости - монолитные железобетонные из бетона В25, F50. армированные отдельными стержнями
8) цокольное перекрытие - монолитные железобетонные балочные плиты из бетона В25, F150 толщиной 200 мм
9) перекрытия и покрытие - монолитные  железобетонные безбалочные плиты из бетона В25, F50 толщиной 220 мм
10) колонны - монолитные железобетонные из бетона В25, F50, F150
11) лестничные площадки и марши -  монолитные железобетонные по металлическим косоурам.
12) перемычки - сборные железобетонные
13) утеплитель:
  • в цокольном перекрытии - пенополистирол плитный ГОСТ 15588-86 ПСБ-С марки "35"  Y=35 кг/м3, керамзитовый гравий   Y=600 кг/м
  • в покрытии - пенополистирол плитный ГОСТ 15588-86 ПСБ-С Y=35 кг/м
  • наружных стен - плиты теплоизоляционные из минеральной ваты "ВЕНТИ БАТТС" по ТУ 5762-003-45757203-99, Y=110 кг/м, толщиной утепления 200 мм, производимые ЗАО "Минеральная Вата"  г. Железнодорожный Московской области.
14) Кровля - битумно-полимерные материалы компании "Технониколь"
15) Отмостка вокруг здания шириной 1200 мм из бетона В7.5, F100 толщиной 80 мм по грунтовому основанию, уплотненному путем трамбования 4-х сантиметрового слоя щебня. Трамбование производить до втапливания щебня на глубину 10 см.
16) Отмостка под зданием из бетона В7.5, F100 толщиной 80 мм с уклоном 2% по грунтовому основанию, уплотненному путем трамбования 4-х сантиметрового слоя щебня. Трамбование производить до втапливания щебня на глубину 10 см.
17) По верху фундаментных балок выполнить гидроизоляцию из двух слоев толя на битумной мастике
6. Расчет и конструирование бетонных и железобетонных конструкций произведен в соответствии с требованиями :
  1. СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия".
  2. СНиП 2.03.01-84* "Бетонные и железобетонные конструкции".
7. Монтаж сборного железобетона выполнить согласно СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", в соответствии с указаниями примененных серий и рабочей документации данного комплекта.
8. Монолитные железобетонные конструкции выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" и СНиП 2.03.01-84* "Бетонные и железобетонные конструкции".
Детали армирования плит Лестница1,2
Маркировочная схема колонн Схема армирования плиты Пм-6 на отм. 6.520.Верхняя дополнительная арматура
Схема расположения элементов декоративного экрана Схема расположения колонн
Восьмиэтажный дом с офисными помещениями на первом и втором этажеВосьмиэтажный дом с офисными помещениями на первом и втором этаже
Девятиэтажное здание с офисными помещениямиДевятиэтажное здание с офисными помещениями
