Цех по изготовлению тротуарной плитки
3 279
Nikita Karnaukhov
27 апреля 2022
Формат файлов: dwg - Autocad, doc - Word
Теги: Proizvodstvo_stroimaterialov Цех
Формат dwg - Autocad, doc - Word 42 (3)
Проект производства работ на тему "Цех по изготовлению тротуарной плитки г. Тюмень"
Учебные проект с чертежами, расчетами и описанием
Архитектурно-строительный раздел лист 1. (фасады, разрезы, ситуационный и генеральный планы)Архитектурно-строительный раздел лист 2. (план фундамента, план плит перекрытия, план кровли)
Пояснительная запискаПояснительная запискаПояснительная записка
1. Фасады, разрезы, планы этажа, Ситуационный и генеральный план.
2. План фундамента, план плит покрытия, план кровли, узлы.
Исходные данные
1. Подсчет объемов работ
2. Проектирование календарного плана
2.1 Обоснование методов производства строительно-монтажных работ
2.2 Определение трудоемкости работ и затрат труда
2.3 Выбор грузоподъемных машин и механизмов,
2.4 ТЭП по календарному плану
3. Проектирование технологической карты
3.1 Область применения технологической карты
3.2 Организация и технология выполнения работ
3.3 Требования к качеству работ
3.4 Потребность в материально-технических ресурсах
3.5 Техника безопасности и охрана труда
4. Проектирование строительного генерального плана
4.1 Методика проектирования строительного генерального плана
4.2 Расчет складских помещений и площадок
4.3 Определение потребности во временных зданиях и сооружениях
4.4 ТЭП по строительному генеральному плану
5. Охрана труда. Охрана окружающей среды. Противопожарная техника
Перечень используемой литературы
Проектируемый объект представляет собой одноэтажное двухпролетое здание. Здание имеет прямоугольную форму. Проектируемое здание с полным каркасом из сборных железобетонных элементов заводского изготовления. Каркасная конструкция производственного здания обуславливает необходимость устройства самостоятельных железобетонных фундаментов под колонны. Фундамент свайный. Для опирания стен по подколонникам укладывают железобетонные фундаментные балки. В проекте приняты колонны квадратного сечения, приведенная высота колонн соответствует высоте производственного помещения, измеряемой от отметки чистого пола до низа несущей конструкции покрытия.
    Проектируемое промышленное здание одноэтажное и имеет размер в осях 36х54 м.
    По объемно-планировочному решению здание представляет собой схему ячейкового типа с двумя пролетом L = 18 м. Шаг колонн крайнего ряда 6 м, среднего ряда 12 м. Высота от чистого пола до низа несущих стропильных конструкций H1-H2, = 6,4 м.
    По планировочному решению в здании один пролет и все помещения, включая склады находятся в этих пролётах.
за 4 курс 7 семестр
Земляные работы включают рытье котлованов, ям, траншей для устройства фундаментов. В земляные работы вошли строительство и монтаж подвалов, подземных коммуникаций, транспортирование грунта, с учетом погрузки, вывоза, выгрузки, планировка площадей, вскрышные работы, устройство насыпи, уплотнение грунта.
Свайные работы включают в себя устройство свайных фундаментов, забивку свай или погружение свай.
Каменные работы касаются возведения стен, опор, сводов, столбов, крупных бетонных блоков.
Бетонные и железобетонные работы соотносятся с производством бетона и бетонного раствора, его перевозкой, укладкой, опалубкой, уходом за бетоном, с учетом времени года и создания условий для его твердения.
Монолитные работы, применяются при устройстве опалубки и армировании монолитных участков.
Строительные работы связаны со всеми, в том числе с общими и особыми видами строительства.
Плотничные и столярные работы — это установка стропил, окон, дверей, настилка паркета.
Кровельные работы заключаются в покрытии кровли, устройстве чердачных крыш и т.д.
Отделочные работы связаны с оштукатуриванием, облицовкой, оклейкой обоями стен зданий, устройством промышленных бетонных полов.
Монтажные работы начинаются с доставки металлоконструкций к рабочему месту, их точной установки, выверки и закреплении.
Детский сад на 260 местДетский сад на 260 мест
Ремонтно-механическая мастерская на 300 условных ремонтов в годРемонтно-механическая мастерская на 300 условных ремонтов в год
Одноэтажное промышленное здание цех деревянных конструкций (вариант 3-1)Одноэтажное промышленное здание цех деревянных конструкций (вариант 3-1)
Монтаж строительных конструкций курсовой проект № 2Монтаж строительных конструкций курсовой проект № 2
ППР на возведение надземной части зданияППР на возведение надземной части здания
Инструментальный цехИнструментальный цех
