Инструментальный цех
5 399
Макс Чупряков
22 октября 2021
Теги: Цех
Формат AutoCAD, Word, dwg, docx 22 (2)
Инструментальный цех чертежи расчеты описание
План здания (1:400), Фасад 1-21 (1:400), План фундаментов (1:400), фасад Ф-Г  (1:400), узел 1, узел 2 (1:20)Разрез 1-1 (1:200), Разрез 2-2 (1:200), План кровли и перекрытия (1:400), узел 3 (1:20)
КолонныФундаментыЭскиз ребристой панели покрытия
  1. План здания (1:400), фасад 1-21 (1:400), план фундаментов (1:400), фасад Ф-Г  (1:400), узел 1, узел 2 (1:20)
  2. Разрез 1-1 (1:200), разрез 2-2 (1:200), план кровли и перекрытия (1:400), узел 3 (1:20)
Исходные данные:
  • Место строительства - г. Челябинск;
  • Климатический район - 1В;
  • Зона влажности - 3;
  • Продолжительность отопительного периода - zht = 218 сут.;
  • Средняя расчетная температура отопительного периода - tht = - 6,5 ;
  • Температура наиболее холодной пятидневки - text =  - 34 ;
  • Температура внутреннего воздуха - tint = + 16 ;
  • Влажность воздуха -  = 60%;
  • Влажностный режим помещения - нормальный;
  • Условия эксплуатации ограждающих конструкций -  А;
  • Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения - ɑint = 8,7 Вт/м2*;
  • Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения - ɑext = 23 Вт/м2*.
Цех входит в состав машиностроительного завода. В цехе изготавливаются крепежные, режущие и резьбонарезные инструменты, а также приспособления для станочных, сборочных и контрольных работ.
Металл в виде проката, литья, поковок, проволоки, ленты и труб доставляется автомобильным транспортом в склад материалов цеха, а затем - в заготовительное отделение.
В заготовительном отделении производится разрезка металла на заготовки, а также предварительная обработка заготовок на механических станках. Далее заготовки поступают на соответствующие участки изготовления инструмента. Часть металла (литье, поковки и др.), минуя заготовительное отделение, доставляется непосредственно на участки изготовления инструмента.
После механической обработки часть инструментов и приспособлений подвергается термической обработке. Необходимые инструменты и приспособления проходят операции заточки и шлифования, а также подвергаются цементации и хромированию. Изготовленные и прошедшие контроль инструменты отправляются на центральный инструментальный склад завода.
Цех состоит из трех пролетов одинаковой высоты.
Наименование производственных участков:
  1. Склад материалов и запчастей (18x24 м)
  2. Участок изготовления приспособлений (24x66 м)
  3. Термическое отделение (18x24 м)
  4. Кузнечное отделение (18x24 м)
  5. Заготовительное отделение (18x24 м)
  6. Изготовление крепежно-зажимного
  7. и режущего инструмента (24x102 м)
  8. Экспериментальное отделение (18x24 м)
  9. Изготовление резьбонарезного инструмента (24x78 м)
  10. Измерительная лаборатория и ОТК (12x24 м)
  11. Экспедиция (12x24 м)
Погрузочно-разгрузочные операции в цехе осуществляются мостовыми электрическими кранами (по одному в каждом пролете).
Перегородки в цехе в основном выгораживающего типа. В торцевых стенах необходимо предусмотреть ворота размерами 4,2x4,2 м.
Здание цеха отапливаемое. Расчетная внутренняя температура в помещениях +16ºC, относительная влажность воздуха 60%. Естественная освещенность помещений должна рассчитываться на работы высокой точности. Основные операции в корпусе протекают при отсутствии значительных выделений влаги, пыли и особо загрязняющих веществ. Над средним пролетом необходимо предусмотреть светоаэрационный прямоугольный фонарь.
При проектировании административно-бытовых помещений следует иметь ввиду, что цех работает в две смены. По санитарной характеристике производственного процесса работающие в цехе относятся:  к группе 1б – 80% мужчин и все женщины, к группе 2б – 20% мужчин.
1. Объёмно – планировочное решение
2. Конструктивное решение здания
2.1. Колонны
2.2. Фундаменты
2.3. Фундаментные балки
2.4. Подкрановые балки
2.5. Железобетонные плиты покрытия
2.6. Железобетонные стропильные фермы
2.7. Железобетонные подстропильные фермы
2.8. Стеновые панели
2.9. Окна
2.10. Ворота
2.11. Кровля
2.12. Аэрационные фонари
2.13. Полы
2.14. Связи
2.15. Деформационный шов
3. Теплотехнический расчет наружной ограждающей конструкции
 Эскиз стропильной фермыСвязиТеплотехнический расчет наружной ограждающей конструкции
ФБГОУ ВО ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Ангарный комплекс на два самолётаАнгарный комплекс на два самолёта
