Цех деревянных конструкций. Проект одноэтажного промышленного здания 72 на 48 метров
7 304
XOXO
8 июня 2020
Формат файлов: AutoCad, Word, dwg, doc
Теги: 1 этаж Цех
Формат AutoCad, Word, dwg, doc 9 (2)
Одноэтажное промышленное здание 72 на 48 метров
Курсовой проект с чертежами и расчетами
План на отметке 0.000, фасад 1-14
  1. Разрез по стене, план кровли, разрез 1-1.
  2. План на отметке 0.000, фасад 1-14, фасад А-К, разрез 2-2, генеральный план
Цех деревянных конструкций спроектирован одноэтажным в металлическом каркасе. Здание имеет один «поперечный» пролёт и два «продольных» пролета. В плане имеет размеры в осях 72х48 м. В пролёте высотой 7,2м предусмотрен подвесной кран грузоподъёмностью 3т, а в двух других (продольных) пролётах высотой 9,6 м предусмотрены две опорно-мостовых крана грузоподъёмностью 10т. Шаг крайних колонн составляет 6 м, шаг средних – 6м.
  1. Площадь застройки 11206 м2
  2. Площадь участка 69042 м2
  3. Площадь покрытия 21056 м2
  4. Площадь озеленения 36780 м2
Основные производственно-технические участки:
  1. Склад, сушка пиломатериалов
  2. Отделение раскроя, сортировки
  3. Отделение комплектующих изделий
  4. Отделение столярных изделий
  5. Отделение крупногабаритных конструкций
  6. АБК
Пространственная жёсткость и устойчивость здания обеспечивается в поперечном направлении горизонтальным ригелем, а в продольном-жёстким диском покрытия и вертикальными связями. Вертикальные связи установлены в центре температурного блока. Между колонн с шагом 6 м. выполнены крестовыми. Фундаменты – железобетонные, стаканчатого типа. Колонны – металлические. В низком пролёте колонны БК72П1-1, в высоком – КК96П1-1. Фахверковые колонны -  приторцевые колонны фахверков коробчатого и двутаврового сечения. Торцевые фахверки – коробсчтого сечения.
Несущие конструкции покрытия – стальные стропильные фермы пролётом 24. Стальные подстропильные фермы пролётом 6 м, устроениы в краях пролета и в середине. Ограждающие конструкции покрытия –профнастиловые листы длиной 6м. Кровля – малоуклонная, с гидроизоляцией из трёх слоёв фольгоизола. В качестве утеплителя используется минеральные плиты (толщина - по расчёту.) Наружные стены – сэндвич панели «Базалит-С» тощиной 120 мм, Панели имеют длину от 1,2 до 6 метров, высоту – от 900 до 1500 мм. Фонари – светоаэрационные фонари шириной 6 метров, длиной 36 и 24 метра. Полы – со сплошным асфальтобетонным покрытием Площадка – стоечно-балочного типа
  1. Исходные данные к проекту
  2. Генеральный план промышленного предприятия
  3. Архитектурно-конструктивное решение производственного здания
  4. Объёмно-планировочное решение
  5. Конструктивное решение
  6. Теплотехнический расчёт производственного здания
  7. Список литературы
 Исходные данные Конструктивное решение производственного здания Теплотехнический расчёт
Промышленное зданиеПромышленное здание
Кузнечно-ковочный цехКузнечно-ковочный цех
Производственная база по монтажу и ремонту котлов и котельного оборудованияПроизводственная база по монтажу и ремонту котлов и котельного оборудования
