Асфальтосмеситель двухвальный циклического действия
1 900
Данил Ч
29 декабря 2021
Формат файлов: AutoCAD, Adobe Reader, Word, dwg, pdf, docx
Теги: ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Формат AutoCAD, Adobe Reader, Word, dwg, pdf, docx 41 (2)
Асфальтосмесительная установка ДС-1582
Сборочный смесительОписание конструкции и кинематической схемы привода барабана смесительной установки асфальтосмесителя ДС-185Расчет длительности смешивания и размеров смесителя
  1. Асфальтосмесительная установка ДС-1582
  2. Сборочный смеситель
Для получения асфальтобетонных смесей применяют асфальтосмесительные установки. Асфальтосмесительная установка — это комплект технологического оборудования, состоящий из агрегата питания, сушильного агрегата, пылеулавливающих устройств, битумоплавильного агрегата, агрегата минерального порошка, смесительного агрегата, бункеранакопителя готовой продукции, оборудования для выполнения транспортных операций и кабины управления. Все узлы и агрегаты комплекта работают по единой технологической схеме. Каждый агрегат выполняет одну или несколько операций технологического процесса приготовления асфальтобетонных смесей.
Асфальтосмесительные установки являются полным комплексом технологического оборудования для приготовления асфальтной смеси, используемой в строительстве и дорожном хозяйстве. Своевременность технического обслуживания, слаженность эксплуатации и возможность ремонта и модернизации делают асфальтосмесительные установки надежным оборудованием, способным прослужить долгое время для удовлетворения потребностей дорожно-строительных и подрядных организаций.
В данной курсовой работе были изучены устройство и основные механизмы асфальтосмесительной установки. Был проведен подбор состава асфальтной смеси. Были определены требования, предъявляемые к асфальтной смеси. Дана характеристика материалов, применяемых для приготовления асфальтной смеси: органическое вяжущее (битум), минеральная часть смеси (песок, щебень), минеральный порошок. Рассчитана потребность материалов для приготовления а/б смесей, подобран необходимый тип смесительного оборудования. Были достаточно детально разработаны вопросы контроля качества приготовления а/б смесей на заводе, охраны труда, охраны окружающей среды от вредных выбросов и противопожарной защиты.
Были проведены расчеты основных параметров: расчет длительности смешивания и размеров смесителя, расчет привода смесительной установки, расчет пружин и расчет валов смесителя. Указана технология приготовления асфальтной смеси и приведены методы испытания.
Расчет открытой зубчатой передачиОпределение реакций опорРасчетная схема для выбора подшипников
Техническая характеристика асфальтосмесительной установки
  • Номинальная производительность - 60 т/ч
  • Количество бункеров агрегата питания - 4 шт
  • Вместимость бункера готовой смеси - 32 т
  • Максимальная масса замеса - 649 кг
  • Тип системы пылегазоочистки - циклоны+скруббер Вентури
  • Мощность установленного электрооборудования - 215 кВт
  • Масса конструктивная - 72 т
Техническая характеристика смесителя
  • Производительность - 60 т/ч
  • Масса замеса - 649 кг
  • Частота вращения валов смесителя - 67,12 об/мин
  • Наружный диаметр лопастей - 708 мм
  • Зазор между лопастями и внутренней частью корпуса смесителя, не более - 5 мм
  • Шаг лопастей - 158 мм
1. Назначение и краткое описание асфальтосмесительной установки ДС-1854
2. Описание конструкции и кинематической схемы привода барабана смесительной установки асфальтосмесителя ДС-1856
3. Определение основных параметров машины и рабочего оборудования
3.1 Расчет длительности смешивания и размеров смесителя
3.2 Расчет привода смесительной установки
3.2.1 Расчет открытой зубчатой передачи
3.2.2 Выбор двигателя и редуктора
3.3 Определение параметров лопастей
3.4 Расчет пружин
3.5 Расчет валов смесителя
3.5.1 Определение нагрузки на валы от подвижной части корпуса
3.5.2 Определение реакций опор
3.6 Выбор подшипников
4. Разработка мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, энергоресурсосбережению при работе машины
4.1 Техника безопасности при эксплуатации асфальтосмесительных установок
4.2 Мероприятия по охране окружающей природной среды
Литература
ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТИУ
Проектирование производственного корпуса ремонтного предприятияПроектирование производственного корпуса ремонтного предприятия
