Цех по производству растворных и бетонных смесей
2 628
Алина Луконина
6 апреля 2021
Формат файлов: Компас-3D, cdw, AutoCAD, dwg, word, doc
Теги: Proizvodstvo_stroimaterialov Технологическая схема производства Производство цемента и бетона
Формат Компас-3D, cdw, AutoCAD, dwg, word, doc 30(1)
В работе приведены расчеты номинального и производственного состава бетона на выпускаемую продукцию; подбор и расчет складов заполнителей, цемента и добавок; выбор и расчет оборудования. Рассчитана производственная программа.
Рассмотрены организация контроля технологического процесса и качества продукции и решения по охране труда и экологической безопасности. В работе имеется чертеж, на котором изображен план и разрез цеха.
Цель курсового проекта – закрепление теоретических знаний, полученных при изучении теоретических дисциплин, развитие навыков и освоение методики проектирования смесительных цехов, заводов по производству сборных железобетонных изделий и конструкций из тяжелых бетонов для жилищного, гражданского, промышленного, транспортного и энергетического строительства. Мощность проектируемого предприятия 150000 м3 в год.
Задачи:
  1. освоение основных принципов проектирования промышленного предприятия;
  2. выбор и обоснование типа проектируемого цеха;
  3. расчет составов формовочных смесей;
  4. выбор и обоснование рациональных решений по технологии складирования и подготовки сырья, приготовления формовочных смесей и их транспортирования к месту фор-мования;
  5. выбор и обоснование видов и количества требуемого оборудования.
Список чертежей
  1. Разрез 1-1, план на отм. 9,000
План и разрез цеха выполнены в Компасе и дополнительно сохранены в Автокаде
Исходные данные:
  • Производительность, тыс. м3/год – 150
  • Виды выпускаемой продукции – Ферма стропильная безраскосная 1ФБМ18  ГОСТ 20213-2015;. Плита для ленточного фундамента ФЛ10.8-3   ГОСТ 13580-85.
  • Портландцемент:    марка    – 500; марка – 400
Песок:
  • крупность – Мк – 2,0
  • плотность истинная, г/см3 –  2,6
  • плотность насыпная, кг/м3 – 1550
  • насыпная плотность песка во влажном состоянии, кг/м3 - 1500
  • влажность по массе, % – 5
  • содержание пылевидных и глинистых частиц, % –  2
Крупный заполнитель:
  • вид –  щебень
  • наибольшая крупность, мм – 40
  • насыпная плотность щебня во влажном состоянии, кг/м3 - 1600
  • плотность насыпная, кг/м3 – 1600
  • влажность по массе, % – 3
В курсовом проекте был выбран и обоснован тип проектируемого цеха; рассчитаны со-ставы формовочных смесей, режим работы и производственная программа; выбраны и обоснованы рациональные решения по технологии складирования и подготовки сырья, приготовления формовочных смесей и их транспортирования к месту формования, выбраны и обоснованы виды и количество требуемого оборудования.
Выполнен подбор состава тяжелого бетона для двух изделий:
  • Для приготовления 1м3 бетона B30 требуется: цемента – 258,93 кг; песка – 592,62 кг; щебня – 1413,21 кг; воды – 145 кг; химической добавки АПЛ – 2,58 кг.
  • Для приготовления 1м3 бетона B12,5 требуется: цемента – 97,32 кг; песка – 666,16 кг; щебня – 1472,5 кг; воды – 145кг; химической добавки АПЛ – 0,97 кг.
На основании рассчитанного запаса цемента по типовому проекту с индексом 409-29-64 выбраны два склада вместимостью 720 тонн.
Подобран склад заполнителей с номером 409-29-76.85 вместимостью 7500 м3.
Выбран типовой унифицированный бетоносмесительный завод с индексом 409-28-28.
Разработана карта контроля технологического процесса и качества продукции.
В соответствии с нормативными документами установлены решения по охране труда и экологической безопасности.
1 Характеристика выпускаемой продукции и требования к сырью
     1.1 Ферма стропильная безраскосная
     1.2 Плита для ленточного фундамента
2 Режим работы и производственная программа
3 Выбор и обоснование технологии производства
4 Назначение составов формовочных смесей
     4.1 Расчет номинального состава бетона
     4.2 Расчет производственного состава бетона
5 Потребность в сырье и характеристика складов сырья
     5.1 Расчет и проектирование складов цемента
     5.2 Расчет и проектирование складов заполнителей
     5.3 Склады и отделения приготовления добавок
6 Выбор и расчет оборудования
7 Организация контроля технологического процесса и качества продукции
8 Решения по охране труда и экологической безопасности
Характеристика выпускаемой продукции и требования к сырьюНазначение составов формовочных смесейПотребность в сырье и характеристика складов сырья
Расчет производственного состава бетонаРежим работы и производственная программаВыбор и расчет оборудования
Цех по производству газобетонных блоковЦех по производству газобетонных блоков
Завод железобетонных конструкций для инженерного оборудования улицЗавод железобетонных конструкций для инженерного оборудования улиц
