Расчет и проектирование бетоносмесительного завода
2 924
djvitalik98
23 марта 2021
Теги: Proizvodstvo_stroimaterialov Расчёт завода Мотор-редуктор Производство цемента и бетона
Формат Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, docx 22 (3)
Бетоносмесительный завод
Бетоносмеситель СБ-93 Мотор-редуктор
  1. Бетоносмесительный завод
  2. Бетоносмеситель СБ-93
  3. Мотор-редуктор
  4. Спецификация
Проектируемый завод имеет производительность – 46 м3/час. Завод циклического действия, на котором применены бетоносмесители принудительного действия СБ-93, с повторяющимся рабочим циклом – загрузка компонентов, перемешивание, выгрузка. Завод с законченным технологическим циклом. Продукцией завода является готовая смесь – раствор строительный. Для изготовления барабана используем Сталь 3.
Для приготовления смеси, песок и известь подаются из хранилищ ленточными конвейерами и насосом, и через загрузочное устройство попадают в расходный бункер. Цемент подается от хранилища винтовым конвейером, затем ковшовым элеватором, и через циклон и фильтр в расходный бункер. Жидкость подается непосредственно в смеситель насосом. Из расходных бункеров компоненты попадают в дозаторы. Т.к. имеются 2 смесителя, организованы 2 независимых линии дозаторов, для каждого из смесителей, обеспечивающих работоспособность завода в случае выхода из строя оборудования каждой из линий. Компоненты из дозаторов попадают в смесители через загрузочный бункер. Приготовленный раствор из смесителей попадает в расходный бункер, из которого раствор попадает в автотранспорт.
Технико-эксплуатационные показатели
  • Производительность: 44,5 м3/ч
  • Состав смеси Ц:И:П=1:2:6
  • Расход сырья: цемент-6799 кг/час, песок-37,08 м3/час, известь-12,361 м3/час, вода-4079м3/час
  • Масса оборудования: 18 т
  • Установленная мощность двигателей: винтового конвейера(верт)-5,5 кВт, винтового конвейера(гор)-4 кВт, ленточного конвейера для извести и песка-9 кВт, поворотного ленточного конвейера-0,2 кВт, смесителя-40х2 кВт
  • Энергоемкость: 3-2,22 кВтч/м
  • Трудоемкость: 3-0,187 чел.ч/м
  • Характеристика продукта: раствор строительный
  • Режим работы предприятия: количество смен работы-2, количество часов в смену-12, годовой фонд времени работы, час-4160
  • Количество рабочих на объекте-5
1 Описание проектируемого объекта
2 Технологические расчеты и подбор оборудования
2.1 Расчет потребности сырья
2.2 Подбор основного оборудования
2.3 Подбор подъёмно-транспортного оборудования
3 Разработка конструкции машины
3.1 Описание конструкции
3.2 Расчет основных параметров смесителей
4 Технико-экономические расчеты
4.1 Определение себестоимости продукции
4.2 Расчет трудоёмкости
5 Охрана труда и защита окружающей среды
5.1 Принятые конструктивные решения по охране труд
5.2 Конструктивные решения по защите окружающей среды
Элементарная технологическая схема производстваРасчет расхода сырьевого материала
Подбор смесительных машинПодбор ленточного конвейера для транспортирования пескаСхема роторного смесителя
Завод железобетонных конструкций для инженерного оборудования улицЗавод железобетонных конструкций для инженерного оборудования улиц
Предприятие по производству плитПредприятие по производству плит
