Проектирование цеха по производству безнапорных труб диаметром 500 мм
3 647
7 ноября 2019
Теги: Цех Труба
Формат AutoCAD, Word, dwg, docx 30 (1)
План цеха: разрезы 1-1, 2-2
На чертеже изображен план цеха с разрезами.
Трубы имеют диаметр условного прохода 400, 500, 800, 1000, 1200 и 1500 мм. и полезную длину - 2,5 м.
Трубы подразделяются на три группы несущей способности:
  • первую - при расчетной высоте засыпки грунтом 2 м;
  • вторую - при расчетной высоте засыпки грунтом 4 м;
  • третью - при расчетной высоте засыпки грунтом 6 м;
Прочностные характеристики труб должны обеспечивать их эксплуатацию при расчетной высоте засыпки грунтом в следующих усредненных условиях укладки:
  • основание под трубой - грунтовое плоское для труб диаметром условного прохода 400-500 мм. или грунтовое профилированное с углом охвата 90 градусов для труб, диаметром условного прохода 800-1500 мм;
  • засыпка грунтом, плотностью 16,7 кН/куб.м с углом внутреннего трения – 30 градусов и нормальной (неконтролируемой) степенью уплотнения для труб диаметром условного прохода 400-800 мм. и повышенным уплотнением для труб, диаметром условного прохода 1000-1500 мм.;
  • временная нагрузка на поверхности земли класса НК-80 по СНи12.05.03.
Трубы - водонепроницаемые и выдерживают испытательное гидравлическое давление, равное 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см.).
Марка по водонепроницаемости W4. Водопоглащение бетона труб не более 6% по массе.
Трубы изготовлены из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 класса по прочности при сжатии не ниже В30.
Трубы обозначаются марками в соответствии с ГОСТ 6482.
Условные обозначение трубы ТБ 50.50-2: Марка трубы типа – ТБ, Ду – 500 мм, полезная длина – 5000 мм, несущая способность по группам – 2.
1. Технологическая часть
1.1. Номенклатура продукции
1.2. Выбор и обоснование способа производства
1.3. Режим работы цеха
1.4. Расчет производительности цеха по виду изделия
1.5. Определение потребности цеха (предприятия) в сырье и полуфабрикатах
1.6. Проектирование технологических линий
1.7. Расчет количества камер тепловой обработки и расчет потребного количества форм
1.8. Расчет и подбор технологического оборудования
2. Охрана труда и техника безопасности
 Основные данные изделий, эскиз трубы Методика расчета Расчет потребного количества форм
План цеха
ХлебозаводХлебозавод
Цех по производству керамического кирпича производительностью 15 млн. штук  в год. Печь туннельнаяЦех по производству керамического кирпича производительностью 15 млн. штук в год. Печь туннельная
