Барабанная сушилка для сахарного песка
1 179
26 марта 2025
Кол-во чертежей: 7
Теги: Сушилка Производство сахара
Формат .cdw Компас-3D, .docx Word 88 (7)
Чертежи и расчёты в редактируемых форматах .cdw Компас-3D и .dox Word
Барабанная сушилка для сахара чертёжПривод сушилки - Сборочный чертеж
КолесоКорпус подшипника
Крышка подшипникаШестерня
Технические характеристики:
1. Назначение - сушка песка.
2. Принцип сушки - прямоточный.
3. Режим работы - непрерывный.
4. Производительность, т/ч - 10000.
5. Частота вращения барабана, мин - 4,8.
1. Привод сушилки - Сборочный чертеж
2. Барабанная сушилка
3. Шестерня
4. Корпус подшипника
5. Колесо
6. Крышка подшипника
7. Вал
4 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ
4.1 Описание разрабатываемого аппарата
4.2 Технологические расчеты
4.2.1 Расчет барабана на прочность
4.2.2 Расчет барабана на жесткость
4.2.3 Расчет свободно надетого бандажа
4.2.4 Геометрические размеры бандажа и опорного ролика
4.3 Кинематический и силовой расчет привода
4.3.1 Расчет открытой цилиндрической прямозубой передачи
4.3.2 Предварительный расчет валов
4.3.3 Подбор подшипников
4.3.4 Проверка прочности шпоночных соединений
Барабаны сушильные предназначены для сушки сыпучих материалов топочными газами в различных отраслях промышленности: строительных материалов, металлургической, химической, стекольной и т.д. В промышленности барабаны устанавливаются в технологических линиях для тепловой сушки различных сыпучих материалов крупностью частиц от 0 до 80 мм в зависимости от диаметров применяемых барабанов.
Данные сушилки являются прямоточными, т.е. подача материала и топочных газов осуществляется параллельно. Температура топочных газов, поступающих в барабан, не должна превышать 600 - 900°С. При более высокой температуре внутренние перегородки корпуса быстро перегорают, а материал может потерять свои свойства или воспламениться. Температура дымовых газов на выходе из барабана составляет 100-200°С, температура материала - около 100°С. Эксплуатация барабана допускается в диапазоне температур стенки корпуса от -25 °С до +350 °С. Сушилки барабанные имеют ряд преимуществ перед другими сушилками (например, пневматическими или паровыми трубчатыми).
Данная сушилка присутствует в проекте линии по производству сахара - https://www.2d-3d.ru/2d-galereia/pishevoe-proizvodstvo/4587-liniya-po-proizvodstvu-sahara-peska.html​​​
Линия по производству сахара-пескаЛиния по производству сахара-песка
Переработка отходов производства пищевого спиртаПереработка отходов производства пищевого спирта
Модернизация фильтр-пресса в линии фильтрации пиваМодернизация фильтр-пресса в линии фильтрации пива
Расчёт барабанной сушилкиРасчёт барабанной сушилки
