Вал промежуточный коробки передач автомобиля КамАЗ-5320
931
ilv1337
19 декабря 2025
Формат файлов: .cdw Компас-3D
Теги: Вал
Категории: Автомобили, грузовики, уборочная техника / Машиностроительные чертежи
Формат .cdw Компас-3D (1)
Учебный чертёж, выполненный в некомерческой версии Компас-3D (.cdw)
Чертёж можно скачать БЕСПЛАТНО и без вип-доступа!
Вал промежуточный коробки передач автомобиля КамАЗ-5320 выполнен из стали 15ХГН2ТА ГОСТ 4543-2016. HRC 58-62, кроме резьбы. Допуск симметричности шпоночных пазов относительно диаметральной плоскости соответствующих поверхностей вала 0,1 мм в радиусном выражении. В проекте был выполнен чертеж в редактируемом формате .cdw Компас-3D. Файл можно редактировать, что позволяет использовать его в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
1. Вал промежуточный коробки передач автомобиля КамАЗ-5320
Проектирование наладки станка с ЧПУ на обработку детали «Вал 002»Проектирование наладки станка с ЧПУ на обработку детали «Вал 002»
Разработка технологических процессов восстановления изношенных поверхностей валаРазработка технологических процессов восстановления изношенных поверхностей вала
Карданный вал привода вентилятора 8АТ.6314.000 вертолётаКарданный вал привода вентилятора 8АТ.6314.000 вертолёта
