Редуктор планетарный
4 203
Анастасия Белова
22 февраля 2023
Формат файлов: m3d, spw, cdw, Компас-3Д, docx, Word, html
Кол-во 3D моделей: 2
Теги: Планетарные
Тип проекта Учебный Курсовой Кол-во листов (чертежей)
Формат m3d, spw, cdw, Компас-3Д, docx, Word, html 68 (2)
Готовый курсовой проект с чертежами и 3D моделями в редактируемом формате Компас-3Д
Редуктор Редуктор фронтальный вид
3Д Модель Вал3Д Модель Вал Шестерня
Приложение лист 1Приложение лист 2Расчет допускаемых напряжений
В данном курсовом проекте были получены навыки в проектировании, разработке муфт, передач и других узлов. В работу входит графическая часть и расчетно-пояснительная записка, состоящая из расчета основных элементов редуктора (солнечного колеса (a), водила (h), сателлитов (g), и колеса b), вторая часть представляет собой проверочные расчеты всех элементов редуктора, подбор электродвигателя, расчет смазки и тепловой расчет. Графическая часть задания представляет собой чертеж вида редуктора и спецификации на редуктор. Чертежи и 3Д модели находятся в формате Компас-3Д (.cdw, .m3d).
Список 3D моделей:
1. Вал-водило;
2. Вал-шестерня.
1. Редуктор – сборочный чертеж;
2. Редуктор – фронтальный вид.
Оглавление.
Раздел I
Исходные данные и компоновочная схема5
Кинематический и силовой расчет планетарного редуктора
Таблица результатов
Расчет размеров зубчатых колес планетарного редуктора из условия контактной прочности активных поверхностей зубьев
Расчет эквивалентного времени
Расчет эквивалентного числа циклов
Расчет коэффициента долговечности
Передаточное число в зацеплении a-g
Расчетный момент на шестерне
Определение относительной ширины шестерни
Расчет коэффициента неравномерности распределения нагрузки в зацеплении a-g
Расчет начального диаметра шестерни (центрального колеса а)
Расчет начального диаметра сателлита
Расчет делительного диаметра колеса b
Определение размеров зубчатых колес планетарного редуктора по критерию изгибной выносливости зубьев
Эквивалентное время   для колес a-g и b
Эквивалентные числа циклов нагружения колес
Коэффициент долговечности
Подбор чисел зубьев
Величины коэфф. формы зубьев колес планетарного ряда
Расчетный момент на шестерне (солнечном колесе
Определение значения коэффициента K_FV
Корректировка числа зубьев
Окончательные значения параметров в рассчитываемой планетарной ступени
Скорректированная ширина венцов
Обоснование выбора марки стали и ее термообработки для колеса b
Величина контактных напряжений в зацеплении g-b
Определение размеров зубчатых колес планетарного редуктора из условия работоспособности подшипников сателлитов. Проектирование узла сателлитов
Исходные данные к лабораторной работе
Определим минимальный диаметр сателлита, обеспечивающий работоспособность встроенного подшипника
Корректируем все зубчатые колеса
Корректируем рабочую ширину колес
Основные диаметры колес планетарной ступени
Минимальная толщина обода, обеспечивающая изгибную прочность сателлита
Диаметр отверстия под подшипник
Радиальная нагрузка, воспринимаемая наиболее нагруженной опорой сателлита
Приведенная радиальная нагрузка
Расчетное значение динамической грузоподъемности подшипника
Подбор подшипников сателлитов
Назначаем основные геометрические параметры щек водила тихоходной и быстроходной ступеней
Основные расчетные параметры
Раздел II
Конструирование вала-шестерни быстроходной ступени
Проверочный расчет быстроходного вала
Расчет подшипников быстроходного вала
Подбор подшипников
Конструирование вала тихоходной ступени
Проверочный расчет тихоходного вала
Расчет подшипников тихоходного вала
Подбор подшипников
Расчет ширины зубчатого венца под соединительную муфту
Расчет толщины стенки колеса а
Конструирование и расчет нестандартной соединительной муфты
Проверка стенок муфты кручения
Расчет шпоночных соединений на входном и выходном валах
Расчет фланца на колесе b для быстроходной ступени
Расчет фланца на колесе b для тихоходной ступени
Расчет толщины стенок редуктора
Диаметр фундаментальных болтов
Толщина фундаментальных лап
Диаметр болтов соединения крышки с корпусом редуктора
Толщина фланца корпуса
Толщина фланца крышки
Выбор рым-болта для транспортировки
Диаметр болтов крепления торцевых крышек подшипников и крышки смотрового отверстия
Расстояние от стенки корпуса до края фланца фундаментальных лап
Расстояние от стенки корпуса до края фланца по разъему корпуса и крышки для болта с шестигранной головкой
Расстояние от края фланца до оси болта
Расстояние между осями болтов для крепления
Проектирование установочной плиты и подбор болтов
Расчет объема масла
Расчет КПД редуктора
Выбор двигателя
Пробки заливные
Тепловые расчеты
Литература
Редуктор спецификация 1Редуктор спецификация 2Редуктор спецификация 3
Быстроходная ступеньКорректировка рабочей ширины колесОпределение размеров зубчатых колес план. редуктора
Привод к цепному конвейеру (реверсивный)Привод к цепному конвейеру (реверсивный)
Спроектировать мотор-редуктор, состоящий из электродвигателя, муфты и цилиндрического зубчатого редуктора горизонтальной компоновкиСпроектировать мотор-редуктор, состоящий из электродвигателя, муфты и цилиндрического зубчатого редуктора горизонтальной компоновки
Конический редуктор управления рулями высоты самолетаКонический редуктор управления рулями высоты самолета
