Расчет и проектирование шестерни для зубчатой передачи (варианту №10)
6 314
Иван Ковалёв
19 ноября 2021
Формат файлов: Компас, Word, Adobe Reader, cdw, m3d, docx, pdf
Теги: Чертёж зубчатого колеса БелГУТ
Формат Компас, Word, Adobe Reader, cdw, m3d, docx, pdf 19 (2)
 Модель шестерниШестерня
Шестерня (проекция и изометрия XYZ)Геометрический расчет передачиГеометрический расчёт цилиндрической зубчатой передачи внешнего зацепления
  1. Шестерня
  2. Шестерня (проекция и изометрия XYZ)
Список список 3D моделей:
  1. Модель шестерни
Технические характеристики
  • Модуль: 5
  • Число зубьев: 25
  • Сталь: 12ХНЗА ГОСТ 4543-7
  • Исходный контур: ГОСТ 13755-81
  • Коэффициент смещения исходного контура: 0,5
  • Степень точности по ГОСТ 9178-72: 7-Х
  • Делительный диаметр окружности: 125
В данной курсовой работе с помощью среды КОМПАC-SHAFT PLUS согласно методическим указаниям на базе платформы КОМПАС-3DV16.1 были выполнены расчеты зубчатой передачи с цилиндрическими колесами.
В итоге при помощи системы КОМПАС-SHAPT Plus была спроектирована двухступенчатая зубчатая передача, также была разработана оптимизационная математическая модель для данной передачи.
С помощью данной библиотеки был также выполнен геометрический чертеж разработанной шестерин и ее проекции.
В ходе выполнения работы можно сделать выводы, что библиотека КОМПАС-Shaft 3D является ярким примером повышения эффективности проектирования за счет использования дополнительных приложений.
Построение конструктивных элементов происходит в строгом соответствии со стандартами, что частично или полностью исключает необходимость использования нормативно-справочной литературы при проектировании.
Проектирование на основании 3D-моделирования в КОМПАС-3D, кроме значительного повышения эффективности работы самих конструкторов, несет в себе целый ряд других преимуществ. Сборочная модель, построенная в строгом соответствии со структурой будущего изделия, может служить источником автоматического заполнения электронной структуры изделия в системе класса PLM.
Модели деталей, механическая обработка которых планируется вестись на станочном оборудовании с ЧПУ с использованием CAM-систем (например, совместимые с КОМПАС-3D системы Esprit и Гемма-3D), служат источником автоматического формирования кода управляющих программ.
3D-технология позволяет комплексно использовать результат труда конструктора для различных производственных и организационных целей, а применение рациональных подходов моделирования приводит к сокращению сроков проектирования и повышению универсальности моделей. КОМПАС-3D способен исключить плоскостное представление на стадии проектирования, осуществляя быстрое воплощение инженерного замысла в цифровой модели изделия.
1 Геометрический расчет зубчатого колеса
Приложение А (обязательное)
Расчёт на прочность при действии максимальной нагрузки цилиндрической зубчатой передачи внешнего зацепленияРасчёт на выносливость цилиндрической зубчатой передачи внешнего зацепления
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА
Двухступенчатый косозубый редуктор задание 1, вариант 7Двухступенчатый косозубый редуктор задание 1, вариант 7
Балансир чертежи 3d сборка и 3d моделиБалансир чертежи 3d сборка и 3d модели
Прицепная железнодорожная платформаПрицепная железнодорожная платформа
