Редуктор червячный
14 256
11 мая 2011
Теги: Червячный редуктор БГТУ
 Привод к горизонтальному валу
Список чертежей: общий вид червячного редуктора, корпус, общий вид привода к горизонтальному валу, тихоходный вал, колесо червячное, спецификации.
введение
1 Кинематический и силовой расчет привода
1.1 Выбор электродвигателя
1.2 Определение частот вращения и крутящих моментов на валах
1.3 Определение частот вращения и крутящих моментов на валах
2 Выбор материала и определение допускаемых напряжений
2.1 Выбор материала и назначение термообработки
2.2 Допускаемые контактные напряжения
3 Расчет червячной передачи
3.1 Проектный расчет червячной передачи
3.2 Проверочный расчет червячной передачи
3.3 Расчет геометрических характеристик зацепления
3.4 Ориентировочная оценка кпд редуктора
3.5 Расчет сил действующих в червячном зацеплении
3.6 Расчет передачи на нагрев
4. Расчет цепной передачи
5. Подбор муфты
6 Расчет валов
6.1 Проектный расчет быстроходного вала червячного редуктора
6.2 Проектный расчет тихоходного вала
6.3 Расчет вала на выносливость
7 Выбор и расчет подшипников
7.1 Выбор и расчет подшипников быстроходного вала
7.2 Выбор и расчет подшипников тихоходного вала
8 Шпоночное соединение
9 Расчет корпуса редуктора
10 Выбор смазки
11 Техника безопасности при эксплуатации привода
Брянский государственный технический университет кафедра “детали машин”.
 Чертежи в Компас и Autocad, dwg и cdw формат.
Редуктор червячный 2Редуктор червячный 2
Проектирование приводного устройства с переменным режимом на основе червячного редуктораПроектирование приводного устройства с переменным режимом на основе червячного редуктора
