Редуктор цилиндрический трехосный
8 037
27 мая 2010
Предмет «Детали машин»
В данном курсовом проекте по ДМ проведены расчеты редуктора с ременной передачей в соответствии с заданием. Курсовой проект состоит из пояснительной записки, которая содержит 46 листов текста, 11 таблиц и 9 рисунков, графическая часть состоит из 6 листов. В проекте проводиться анализ передач, выбираются наиболее рациональные конструктивные решения с учетом технологических, монтажных, эксплуатационных и экономических требований.
Список чертежей: привод электролебедки, редуктор цилиндрический трехосный, вал ведущий, вал промежуточный, колесо, крышка, спецификации.
Реферат.
1. Кинематический расчет
2. Расчет ременной передачи привода
3. Расчет первой зубчатой передачи
4. Расчет второй зубчатой передачи
5. Эскизная компоновка. Предварительный расчет валов. Подбор подшипников качения.
6. Проверочный расчет шпоночных соединений
7. Проверочный расчет валов редуктора
8. Конструктивные размеры корпуса редуктора и выбор резьбового соединения
9. Выбор смазочного материала
 Библиографический список
 Чертежи в формате Компаса и AutoCad
Привод цепного конвейераПривод цепного конвейера
Двухступенчатый цилиндрический редукторДвухступенчатый цилиндрический редуктор
