Расчёт и проектирование привода транспортера
3 385
29 мая 2015
Формат файлов: Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, doc, docx
Теги: Конический
Формат Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, doc, docx 45 (2)
Привод транспортера
Расчетная схема для определения опорных реакций выходного вала редуктора и эпюры изгибающих моментовРасчет плоскоременной передачиШпоночное соединение
Список чертежей: привод транспортера, расчетные схемы валы, спецификации.
Конический редуктор - это редуктор с пересекающимися осями с конической передачей. Конической называется зубчатая передача, предназначенная для передачи и преобразования вращательного движения между звеньями, оси вращения которых пересекаются.
Техническая характеристика:
 1 Передаточное число редуктора U 4;
 2 Частота вращения на тихоходном валу n, c 1,16;
 3 Номинальный крутящий момент на тихоходном валу Т, Н*м 1878;
 4 Коэффициент полезного действия 0,89;
 5 Мощность электродвигателя Р, кВт 15.
Задание на курсовую работу
1 Выбор электродвигателя
2 Кинематический расчёт привода
3 Определение силовых и кинематических параметров привода
4 Расчет плоскоременной передачи
5 Расчет допускаемых напряжений
6 Определение геометр-х параметров закрытой конической передачи
7 Проверочный расчет закрытой  конической передачи
8 Расчет сил в зацеплении закрытой  конической передачи
9 Проектный расчет валов
10 Определение опорных реакций
10.1 Первичный вал
10.2 Выходной вал
11Проверочный расчет подшипников
11.1 Первичный вал
11.2 Выходной вал
12 Выбор и проверочный расчет шпоночных соединений
12.1 Первичный вал
12.2 Выходной вал
13 Проверочный расчет валов
13.1 Первичный вал
13.2 Выходной вал
14 Расчет элементов корпуса редуктора
15 Выбор смазочной жидкости
16 Выбор и проверочный расчет муфт
 Литература
Конический редукторКонический редуктор
