Редуктор специальный, водоохлаждаемый Р-3527
6 199
14 ноября 2013
Формат Компас-3D, AutoCAD, cdw, dwg (44)
 Редуктор специальный, водоохлаждаемый Р-3527.
Рабочий проект
Венец в сборе Крышка сквозная
Стенка боковая
Вал Червяк двойной
Предназначен для вращения труб, в трубопрокатном производстве., на участке термической обработки.
Список чертежей: редуктор специальный, фланцы, основание, стенки боковые, стенки торцевые, втулки, ребра, корпус редуктора, венец зубчатый, венец в сборе, ступица, венец в сборе, вал, гайка м36х3, крышки, червяк двойной, пробка м20х1,5, прокладки, комплект запасных частей, паспорт.
Редуктор специальный Р-3527 предназначен для передачи  крутящего момента и уменьшения числа оборотов вала.
Техническая характеристика
1. Модуль 4
2. Число зубьев 4/50
3. Межосевое расстояние, мм 125 0,09
4. Передаточное отношение 12,5
5. Степень точности 7-8-8-С
6. Боковой зазор, мм 0,1...0,285
7. Суммарное пятно контакта, %
- по высоте зуба 55
- по длине зуба 50
8. Суммарный осевой зазор подшипников, мм
- червяка 0,04...0,11
- червячного колеса 0,06...0,14
9. Масса, кг 233
Комплектность:
Обозначение
Наименование
Кол.
Р-3527
1
Р-3527 ПС
Паспорт
1
Р-3527-20
Комплект запасных частей
1
