10 Десятиэтажный 80-квартирный жилой дом для семей военнослужащих
2 787
Алексей Иванов
12 ноября 2021
Формат файлов: Компас, AutoCAD, Word, OpenOffice, cdw, dwg, doc, rtf
Кол-во чертежей: 14
Теги: 10 этажей
Формат Компас, AutoCAD, Word, OpenOffice, cdw, dwg, doc, rtf 143 (14)
10 этажный дом учебный проект чертежи расчёты описание
 Генеральный план жилой зоныФасады 1-6, 6-1
План 1 этажа, план типового этажа, разрез 1-1, ТЭППлан фундамента
  1. Стройгенплан
  2. Генеральный план жилой зоны
  3. Фасады 1-6, 6-1
  4. План 1 этажа, план типового этажа, разрез 1-1, ТЭП
  5. План фундамента
  6. План лестничного марша
  7. Облицовочные работы
  8. Бетонирование перекрытий
  9. Штукатурные работы
  10. Котлован
  11. Календарный план
  12. Расчет экономической эффективности
  13. Контроль качества СМР
  14. Схема охраны и обороны строящегося объекта
ПЗ содержит локальную смету на общестроительные работы.
Запроектирован жилой десятиэтажный 80 квартирный дом, с планировкой относящийся к коридорной системе.
Размеры здания в плане:
  • длина здания - 33400 (мм);
  • ширина здания - 14900 (мм), соответственно в осях 32600 и 14100(мм);
  • высота здания 31700 мм.
В процессе разработано жилое монолитное железобетонное здание.
Здание две степени долговечности, стежки огнестойкости. Толщина наружных стен 40 (см), внутренних межквартирных и межкомнатных соответственно 20 (см) и 15 (см).
Пространственная жесткость обеспечивается:
  • в горизонтальной плоскости - работой перекрытий;
  • в вертикальной плоскости - наружными и внутренними поперечными и продольными стенами.
СтройгенпланПлан лестничного марша
Бетонирование перекрытийОблицовочные работы
Здание призвано обеспечить максимум удобств для проживающих семей военнослужащих.
Каждая квартира включает в себя две комнаты, кухню, санузел. Площади квартир различны и установлены следующей квадратуры: 19,52 (см); 7,72 (см); 11,63 (м) и 17,00(м).
Помещения имеют выход на балконы площадями 3,22 (м); 3,23 (м); 3,25(м).
В торцах здания также имеются балконы, оборудованные специальными люками и лестницами, которые призваны обеспечить пожарную эвакуацию людей (помимо основного входа) в случае пожаров, стихийных бедствий.
Здания имеет оснащенный пассажирским лифтом, грузоподъемностью до 800 (кг).
На междуэтажных площадках запроектировано устройство люков мусоропровода. Мусоропровод устраивается из металлических труб диаметром 40 см (внутренних).
Высота проектируемого этажа 2,8 м. Ширина коридора обеспечивает свободное движение людей и удовлетворяет требованиям - 2,1 м.
В центре здания по всей его высоте устраивается прямоугольной формы размерами   8,6 (м)x1,3 (м) обеспечивающее архитектурную выразительность и другие атрибуты в процессе эксплуатации.
Под наружные и внутренние стены запроектированы монолитные фундаментные из железобетона.
Глубина заложения фундаментов - 2,440 (м) по осям А, Б, В, Г, Д в про-дольном и 3,4 в поперечном направлениях.
Вокруг здания предусмотрена бетонная отмостка - 1,0 (м).
Стены предусмотрены из железобетона размерами, указанными в начале раздела. Возводятся  путем армирования с последующей укладкой бетона слоями 0,2 (м).
Междуэтажные перекрытия запроектированы из монолитного железобетона толщиной 0,1 м. При производстве работ применяется легкий бетон М-400. В качестве крупно-зернистого наполнителя используется керамзитовый гравий () = 600 кг/см3.
Покрытие будет возводиться сборным из ребристых железобетонных плит толщиной 20 (см). Плиты располагаются ребрами вверх, что само собой обеспечивает достаточную водонепроницаемость.
Чердачное перекрытие - также монолитное; В качестве утеплителя принят керамзитовый гравий () = 600 кг/см2 толщиной 7-10 см с последующей цементнопещаной  стяжкой по верху.
Схема охраны и обороны строящегося объектаКотлован
Крыша - чердачная, вентилируемая.
Кровля запроектирована рулонной (и включает в себя рубероидный ковер в 4 слоя) с внутренним водостоком. Рубероидный ковер устраивается по цементно-пещаной стяжке, за счет которой создается уклон i = 0,007, обеспечивающий необходимый сток осадков.
Цоколь выполняется путем облицовки керамическими плитками.
Лестницы выполняются из отдельных элементов ЛМ -28-12 и ЛП -28-10
На лестничных площадках устраиваются полы из керамической плитки на цементно-песчаной стяжке.
Двери применяются разные: однополые - для квартир; двуполые - для выхода на балконы в торцах здания, призваны обеспечивать пожарную безопасность; для входа в сооружение.
Окна применяются: 1,5 *1,5 (м) и 1,5*2,2 (м) - в зависимости от назначения; с двойным остеклением, что диктуется климатическими условиями.
Перегородки устанавливаются из гипсолита после окончания работ по устройству перекрытий. Толщина всех перегородок в здании равна 150 и 200 мм.
В здании запроектирована, однотрубная, проточная вертикальной системы с нижней разводкой система отопления, горячей и обратной магистралью.
В качестве нагревательных приборов устанавливаются радиаторы М - 140 - АО.
В здании предусматривается приточно-вытяжная вентиляция.
В здании запроектировано два ввода водопровода прокладываемые из напорных труб диаметром 100 мм.
1. Введение
2. Оценка района строительства
3. Обоснование генплана
4. Архитектурно – строительная часть
5. Расчет лестничного марша
6. Техническая часть
7. Стройгенплан
8. Календарный план
9. Экономическая часть
10. Охрана труда и экологичность
Перечень использованной литературы
Материально-технические ресурсыРасчет нормальных сечений по образованию трещинВедомость объемов строительных работ
Характеристики временных зданий, сооружений и сетейРасчет лестничного маршаРасчет деформаций
Девятиэтажное жилое зданиеДевятиэтажное жилое здание
