Проектирование 90 квартирного 5-ти этажного жилого дома
10 310
Akgul Bolatova
3 марта 2021
Кол-во чертежей: 7
Теги: 5 этажей Расчёт перекрытия
Формат AutoCAD, Word, dwg, docx 74 (7)
Стройгенплан Фасады 5 этажного дома М 1:200
План перекрытия типового этажа на отм. +5,700, план кровли с узлами и спецификациями План типового этажа секции А, конструкция наружной стены, сечение плана фундамента
  1. Генеральный план М 1:500, план первого этажа секции А М 1:200
  2. План типового этажа секции А, конструкция наружной стены, сечение плана фундамента
  3. Фасады М 1:200
  4. Разрез 1-1 М 1:50, план фундамента секции А М 1:200
  5. План перекрытия типового этажа на отм. +5,700, план кровли с узлами и спецификациями
  6. Стройгенплан
  7. Технологическая схема монтажа плит перекрытия 2 этажа пятиэтажного дома, календарный план
Объемно-пространственное решение 90-ти квартирного жилого дома представляет собой пятиэтажное здание с подвалом и техническим этажом, прямоугольное в плане с размерами в осях 91,36х16,04 метров, высота здания 19,600 метра. Высота надземных этажей 3,0 метра, высота помещений подвала 2,60 метра. Высота технического этажа (чердака) 1,8 м. Связь между этажами жилого дома осуществляется по лестницам (3шт.), имеющим выход непосредственно наружу, на кровлю и в цокольный этаж.
Здание секционного типа  (три подъезда),  с отделением каждой секции противопожарными стенами. Противопожарные   стены   опираются    на фундаменты,   разделяют все этажи.   Для недопущения неравномерной осадки здания ( длина   здания 91,36м), между секциями  предусмотрено устройство деформационных швов.
С 1-го по 5-й этаж в здании расположены   90 ед. квартир ІII класса комфортности, из них:  20 ед.  однокомнатных,   50 ед. двухкомнатных,    20 единиц   трехкомнатных.
В процессе выполнения дипломной   работы были решены следующие задачи:
  • рассмотрены   вопросы  проектирования  жилого дома средней этажности;
  • приняты   архитектурные  и конструктивно-планировочные  решения  пятиэтажного жилого дома;
  • приняты решения по проектированию   генплана    жилого дома, расположению   автодорог, стоянки  для автомашин, размещению детской площадки  и т.д.
  • рассмотрены вопросы по проектированию  инженерного оборудования   пятиэтажного жилого дома.
  • выполнен   теплотехнический  расчет  кирпичной кладки  стен.
  • рассмотрены вопросы  организации   строительно-монтажных работ по   монтажу  фундаментов здания ,плит междуэтажного перекрытия.
  • разработана технологическая карта на монтаж ленточных
  • фундаментов;
  • определены   объемы всех общестроительных   работ( в том числе  земляных, работ по монтажу  сборных железобетонных конструкций, отделочных и т.д.);
  • сделан   выбор   экскаватора  для   разработки  грунта  в котловане под фундаменты и башенного  крана   для  монтажа  надземной части  здания;
  • разработан   календарный график   строительства  объекта;
  • разработана общестроительная локальная смета  жилого   дома;
  • в четвертом разделе  дипломного проекта рассмотрены  вопросы   экологии  и  техники   безопасности   при строительстве  объекта.
  • Площадь участка - 6630,4 м2
  • Площадь застройки - 1591,3 м2
  • Площадь покрытий - 895 м2
  • Площадь озеленения - 2254,2 м2
1 Архитектурно-строительная часть
1.1 Исходные данные для проектирования
1.2 Объемно-планировочное решение
1.3 Генплан
1.4 Конструктивное решение  здания
1.5 Инженерное оборудование  объекта
1.6 Теплотехнический расчет наружных  стен
2 Расчетно-конструктивная часть
2.1 Расчёт многопустотной плиты перекрытия
2.2 Определение нагрузок и внутренних усилий
2.3 Расчет прочности по нормальным сечениям
2.4 Определение геометрических характеристик сечений
2.5 Потери предварительного напряжения и усилия обжатия
2.6 Расчет прочности сечений, наклонных к продольной оси
2.7 Расчет по образованию трещин
2.8 Расчет по деформациям
3 Технология организации строительных процессов
3.1 Определение объемов работ
3.2 Проектирование земляных работ и выбор землеройной техники.
3.3 Устройство фундаментов
3.4 Разработка технологической схемы  на монтаж элементов междуэтажного перекрытия
3.4.1 Технология и организация строительного процесса
3.4.2 Контроль качества работ
3.4.3 Техника безопасности
3.5 Выбор монтажного крана для монтажа конструкций надземной части здания
3.6 Составление календарного графика производства работ
3.6.2 Определение трудоемкости работ,  состава звеньев
3.6.3 Определение продолжительности строительства здания и количество рабочих
3.7 Проектирование стройгенплана
3.8 Расчет временных зданий и сооружений
4. Охрана труда СМР и окружающей среды
4.1 Вопросы окружающей среды при производстве  строительно-монтажных работ
4.2 Техника безопасности при производстве   строительных работ
4.3 Мероприятия по охране труда
5. Экономический раздел
5.1 Локальная смета
Смета на общестроительные работы Технологическая схема монтажа плит перекрытия 2 этажа пятиэтажного зданияОсновные виды строительно-монтажных работ
Спецификация фундаментов и арматуры монолитного поясаВедомость оконных и дверных блоковРасчет по деформации
Пятиэтажное зданиеПятиэтажное здание
Проект строительства 5-этажного 20-ти квартирного жилого дома в Ростовской областиПроект строительства 5-этажного 20-ти квартирного жилого дома в Ростовской области
