Односекционный жилой дом на 44 квартиры
85
Витя Гейнц
Вчера, 22:24
Кол-во чертежей: 5
Теги: 12 этажей
Формат .dwg AutoCAD, .pdf (5)
Чертежи от дипломного проекта (ВКР) по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» с чертежами в форматах .dwg AutoCAD и PDF
Фасад 8-1, Д-А, Ситуационный план, Генеральный план, Ведомость элементов озеленения, Экспликация зданий и сооруженийРазрез 1-1, 2-2, План кровли, Схема раскладки плит перекрытия, Узел 1, 2, Спецификация элементов покрытия, элементов фундамента.
Стройгенплан, Схемы строповки грузов, складирования материалов, Экспликация временных зданий и сооружений, ТЭП, техника безопасностиСхема устройства рулонной наплавляемой кровли, подачи материала, строповки грузов, устройство стяжки по маячным рейкам, организация рабочего места, Узел 1, 2
Календарный график производства работ, график движения рабочей силы, движения машин и механизмов, ТЭП.
Чертежи от дипломного проекта (ВКР) по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на тему «Односекционный жилой дом на 44 квартиры в г. Серов». Комплект из 5 чертежей формата А1: архитектурно-строительный и организационно-технологический разделы. Включены фасады, планы, разрезы, схемы фундаментов и перекрытий, генплан, календарный график, технологическая карта на устройство кровли и стройгенплан. Проект можно использовать в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Конструктивное решение:
Фундамент свайный: железобетонные сваи длиной до 12 м, монолитный ростверк (отметка −2,600) и стены подвала из блоков ФБС.
Наружные стены многослойные: керамический кирпич 380 мм, утеплитель из пенополиуретана 30 мм, воздушная прослойка 40 мм, облицовка силикатным кирпичом 120 мм.
Перекрытия из сборных железобетонных многопустотных плит ПК толщиной 220 мм.
Кровля плоская, с рулонным наплавляемым ковром ТехноНИКОЛЬ, утеплителем Rockwool 100 мм и внутренним водостоком.
Основные показатели здания:
площадь застройки 418,5 м²;
общая нормируемая площадь 3865,53 м²;
строительный объём 16 712,8 м³.
Показатели участка:
площадь участка 0,6 га;
озеленение 1971 м² (32,85 %);
дороги и парковка 1622 м², тротуары 1073 м².
Организационно-технологическая часть:
календарный график производства работ на 54 позиции;
продолжительность строительства 18 месяцев при нормативных 24;
трудоёмкость 5435,66 чел.-дн, коэффициент неравномерности движения рабочих 1,72.
1. Фасад 8-1; Д-А; Ситуационный план; Роза ветров; Генеральный план; Условные обозначения; Ведомость элементов озеленения; тротуаров, дорожек и площадок; жилых и общественных зданий; рабочих чертежей ВКР; проёмов; ТЭП ; Экспликация зданий и сооружений; План типового этажа; План 1-го этажа.
2. Разрез 1-1; 2-2; План кровли; Схема раскладки плит перекрытия, фундаментных блоков, ростверка, свайного поля; Узел 1, 2; Спецификация элементов покрытия, элементов фундамента.
3. Строительный генеральный план; Условные обозначения; Схемы строповки грузов, складирования материалов; Экспликация временных зданий и сооружений; ТЭП; Требования техники безопасности к организации строительных работ.
4. Схема устройства рулонной наплавляемой кровли, подачи материала, строповки грузов; условные обозначения технологической карты; устройство стяжки по маячным рейкам; организация рабочего места; Узел 1, 2; Состав операций и средства контроля; Грузовые характеристики крана; Потребность в машинах, приспособлениях и инвентаре; ТЭП.
5. Календарный график производства работ; график движения рабочей силы; движения машин и механизмов; поступления конструкций, изделий, материалов; ТЭП.
12-ти этажный жилой дом курсовой проект с чертежами и расчётами12-ти этажный жилой дом курсовой проект с чертежами и расчётами
Дом 12 этажей конструктивные и объемно-планировочные решенияДом 12 этажей конструктивные и объемно-планировочные решения
Возведение 12-ти этажного энергоэффективного монолитного жилого дома с эксплуатируемой кровлейВозведение 12-ти этажного энергоэффективного монолитного жилого дома с эксплуатируемой кровлей
Многоквартирный типовой дом серии II-18 12 этажныйМногоквартирный типовой дом серии II-18 12 этажный
12-ти этажный жилой дом12-ти этажный жилой дом
