Архитектурно-строительный проект 9-этажного жилого дома в г. Пермь
1 896
zavod
22 мая 2026
Формат файлов: .rvt Revit, .docx Word, .pdf
Кол-во чертежей: 8
Теги: УРФУ 9 этажей
Категории: Архитектурные чертежи. Многоэтажные дома и здания / Revit
Формат .rvt Revit, .docx Word, .pdf 12 (8)
Курсовая работа с расчетами в Word, 3D моделью и чертежами в редактируемом формате .rvt Revit и PDF
3D модельФасад 10-1Разрез 1-1
План кровлиПлан первого этажа
План типового этажа
123
Проектируемое 9-ти этажное здание дома — многоквартирное, односекционное. На типовом этаже расположено 4 квартиры, из них: 2 однокомнатные, 2 двухкомнатные. В проекте были выполнены: расчетно-пояснительная записка в Word и PDF, 3D модель и чертежи в редактируемом формате .rvt Revit и PDF. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Список 3D моделей:
1. 9-ти этажный дом.
1. Фасад 10-1
2. План первого этажа
3. Опалубочный план плиты перекрытия
4. Разрез 1-1
5. План кровли
6. План типового этажа
7. Узлы 1 и 2
8. Узел 3
1. Общие данные
2. Мероприятия по пожарной безопасности.
3. Технико-экономические показатели.
4. Требования к инсоляции и КЕО. Обоснование ориентации здания
5. Мероприятия по обеспечению доступа МГН.
Приложение А. Теплотехнический расчет трех типов стен, двух типов перекрытий
456
1. Общие данные.
Название объекта - Многоэтажный односекционный жилой дом
Город – Пермь
Проектируемое здание — многоквартирное, односекционное. На типовом этаже расположено 4 квартиры, из них: 2 однокомнатные, 2 двухкомнатные.
Уровень ответственности здания – нормальный II.
Класс конструктивной пожарной опасности – С1
Степень огнестойкости - 2
Из 32 статьи 123-ФЗ:
Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1
Группа функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3
Строительная система – пилоны здания выполнены из монолитного железобетона толщиной 200-250 мм и перекрытиями из монолитных железобетонных плит толщиной 200 мм.
Конструктивная система – каркасно-стеновая.
За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 104,000 м, в районе входа планировочная отметка равна – минус 0,150 м.
Отметка чистого пола – 0,000
Размеры здания в осях – 23,4х13,5 м.
Высота здания от уровня планировочной отметки до верха парапета –35,2 м.
Высота типового этажа – 3,0 м.
Высота первого этажа – 4,5 м.
Нормативные документы:
СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли»
СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»
СП 52.13330 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение» СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99 * Строительная климатология»
ГОСТ 33984.1-2023 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов
Эвакуация из здания предусмотрена по лестничной клетке типа Л1.
Ширина эвакуационных коридоров в секции – 2,02 м.
Ширина марша лестницы – 1,05 м.
Ширина лестничной площадки – 1,05 м.
Ширина дверных проемов на путях эвакуации – 1,2 м.
В лифтовом холле на каждом этаже предусмотрена пожаробезопасная зона для маломобильных групп
населения (МГН) площадью не менее 5,11 м2
Выходы с 1-го этажа предусмотрены непосредственно наружу через тамбур.
Расчет ЛК:
Лестница на первом этаже состоит из 3 лестничных маршей
Лестничный марш первого этажа состоит из 10 подступенков.
Длина марша составляет 2,7 м.
Высота этажа – 4,5 м.
Лестница на типовом этаже состоит из 2 лестничных маршей
Лестничный марш типового этажа состоит из 10 подступенков.
Длина одного марша составляет 2,7 м.
Высота этажа – 3,0 м.
Строительный объем здания: 10070,8 м3
Площадь застройки: 357,6 м2
Общая площадь здания: 3159,1 м2
Расчет площадей квартир в соответствии с СП 54.13330.2022:
Однокомнатная квартира:
Жилая площадь: 21,35 м2
Общая площадь: 47,14 м2
Общая площадь с учетом понижающего коэффициента для лоджии (k=0.5): 44,45 м2
Двухкомнатная квартира:
Жилая площадь: 31,38 м2
Общая площадь: 69,3 м2
Общая площадь с учетом понижающего коэффициента для лоджии (k=0.5): 66,87 м2
Ориентация жилых помещений (комнат и кухонь) по сторонам света обеспечивает соблюдение нормативных требований по инсоляции в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. Продолжительность инсоляции в жилых помещениях составляет не менее 2,5 часов в сутки. Ориентация здания меридиональная принята для обеспечения нормативной инсоляции жилых помещений. Окна жилых комнат выходят на Восток/Запад.
Коэффициент естественной освещенности (КЕО) в жилых комнатах обеспечен на уровне не ниже 0,5%, что соответствует нормам.
В соответствии с СП 59.13330.2020, на придомовой территории предусмотрен доступный проход к входной группе.
Вход в здание оборудован пандусом с уклоном 5% и поручнями.
Ширина дверного проема входной двери составляет не менее 1,2 м.
В здании запроектирован пассажирский лифт, доступный для МГН, с размерами кабины 1100x2100 мм и шириной дверного проема 900 мм.
На всех этажах в лифтовых холлах организованы пожаробезопасные зоны для МГН.
На путях движения внутри здания отсутствуют перепады высот, создающие барьеры.
«Уральский федеральный университет первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Институт Строительства и Архитектуры
Девятиэтажный односекционный жилой домДевятиэтажный односекционный жилой дом
9-ти этажный жилой дом9-ти этажный жилой дом
Жилой дом с заданным уровнем живучестиЖилой дом с заданным уровнем живучести
