Девятиэтажный односекционный жилой дом
2 173
Алексей CCCC
14 мая 2026
Кол-во чертежей: 9
Теги: 9 этажей Дипломный проект Чертежи в AutoCAD
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word 64 (9)
Выпускная-квалификационная работа с расчетами в Word и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Фасад в осях 1 - 7, фасад в осях Ю - А, ситуационная схемаГенплан, разрез 1 - 1, ТЭП, экспликация зданий и сооружений по ГП
План подвала, план первого этажа, экспликация помещенийПлан типового этажа, план выхода на кровлю, план кровли, экспликация помещений
СтройгенпланКалендарный план
123
Выпускная квалификационная работа на тему «Многоэтажный жилой дом по ул. Краснофлотской г. Ставрополя (1 блок-секция)» разработана в соответствии с заданием на дипломное проектирование. В процессе её выполнения было проработано и обосновано объемно-планировочное решение здания. Исходя из условий энергосбережения подсчитано требуемое сопротивление наружных ограждающих конструкций. В расчетно-конструктивной части с использованием программного комплекса «ПРУСК» фирму Еврософт, была рассчитана и сконструирован монолитная фундаментная плита. Запроектирована монолитная железобетонная плита перекрытия.
В технологической части разработан календарный план на весь цикл работ по возведению здания. При разработке календарного плана учтена последовательность проведения работ, проработаны и применены требования безопасности при проведении строительно-монтажных работ. Разработаны строительный генеральный план, технологическая карта на устройство монолитного бетонирования элементов здания, таких как возведение монолитных железобетонных стен и перекрытий. В квалификационной работе разработаны мероприятия по обеспечению соблюдения всех требований охраны труда и техники безопасности в соответствии с нормативными документами. Выпускная квалификационная работа разработана на основании действующих нормативных документов, справочной и учебной литературы.
В проекте были выполнены расчетно-пояснительная записка в Word и чертежи в редактируемом формате AutoCAD. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
1. Фасад в осях 1 - 7, фасад в осях Ю - А, ситуационная схема
2. План подвала, план первого этажа, экспликация помещений
3. План типового этажа, план выхода на кровлю, план кровли, экспликация помещений
4. Генплан, разрез 1 - 1, ТЭП, экспликация зданий и сооружений по ГП
5. Опалубочный план монолитной фундаментной плиты МФП-1. Схема раскладки поддерживающих каркасов. Схемы раскладки арматуры в нижней и верхней зоне.
6. Опалубочные планы монолитных перекрытий на отм. н. -0.300, +26.760, разрезы, узлы
7. Опалубочный план монолитных перекрытий, схемы армирования нижней и верхней зоны монолитных перекрытий на отм. н. +2.760 ... +23.760
8. Календарный план, график движения рабочих, график движения машин и механизмов, график потребности материалов
9. Стройгенплан
1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.1 Исходные данные
1.2 Генплан
1.3 Объемно-планировочные решения
1.4 Конструктивные решения
1.5 Расчет теплозащиты ограждающих конструкций
1.6 Наружная и внутренняя отделка
1.6.1 Наружная отделка
1.6.2 Внутренняя отделка
1.7 Санитарно – технические устройства
1.8 Противопожарные мероприятия
1.9 Технико-экономические показатели
2. РАСЧЕТНО – КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ
2.1 Исходные данные для проектирования
2.2 Расчёт монолитной плиты перекрытия ППм-1
2.3 Расчёт фундаментной плиты
2.3.1 Инженерно – геологические условия площадки строительства
2.3.2 Расчёт фундаментной плиты МФП-1
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
3.1 Анализ условий строительства
3.1.2.1 Методы производства работ
3.1.2.2 Земляные работы
3.1.2.3 Бетонные и железобетонные работы
3.1.2.4 Каменно - монтажные работы
3.1.2.5 Отделочные работы
3.2 График производства работ
3.2.2 Выбор основного монтажного механизма
3.3 Стройгенплан
3.3.1 Расчет численности персонала строительства, площадей временных зданий и сооружений, ресурсов строительства
3.4.8 Подбор грузозахватных приспособлений
3.4.9 Потребность в машинах, оборудовании, инструменте и приспособлениях
3.4.10 Методы и приёмы труда рабочих по выполнению рабочих процессов и операций
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
456
Исходные данные
Дипломный проект разработан на тему «Многоэтажный жилой дом по ул. Ломоносова г. Ставрополя (1 блок-секция)», выполнен в соответствии с требованиями СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Данная блок-секция проектируется в составе жилого комплекса, состоящего из жилых 4 блок-секций и подземного паркинга. Предназначен для строительства в III-Б климатическом районе со следующими характеристиками:
расчетная зимняя температура –19С;
зона влажности - нормальная,
ветровой район - V  с нагрузкой    0,6 кПа;
снеговой район II с нагрузкой 1,2  кПа;
сейсмичность площадки 7 баллов.
По данным технического отсчета по инженерным изысканиям для строительства, выполненного ОАО ПИ "СТАВРОПОЛЬКОММУНПРОЕКТ", основанием фундаментов будет служить песок мелкий, средней плотности, малой степени водонасыщения (ИГЭ-3). Слой ИГЭ-3 будет иметь следующие физико-механические характеристики:
модуль деформации Е=26,0 МПа;
плотность частиц ps=2,67г/см³;
удельное сцепление С=4,0 кПа;
угол внутреннего трения ɸ=31°.
Подземные воды на период изысканий вскрыты на глубине 7,0-8,0 м. С учетом сезонного подъема до 1м уровень подземных вод будет достигать глубины 6,0-7,0 м. По показателям агрессивности грунты неагрессивны по отношению к бетону на обычном портландцемте по ГОСТ 31108-2020 и арматуре железобетонных конструкций, при содержании Cl = 53,90 мг/кг и SO4 = 218,06 мг/кг.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта составляет 0,8 м.
За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа жилого дома, что соответствует абсолютной отметке 617,20.
Здание относится к I степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности С0. Класс функциональной пожарной опасности  Ф1.3 (жилая часть).
Среднегодовая повторяемость ветра представлена в таблице 1.1.
Уровень ответственности здания – I;
Степень огнестойкости здания – I;
Класс здания – I;
Степень долговечности здания – I.
Девятиэтажный односекционный жилой дом запроектирован со встроенными помещениями, расположенными в подвале. Остальные этажи занимает жилье. Габаритные размеры здания в осях 1/7 - 20,7 м, в осях А/Ю - 31,2 м. высотой 32,55 м. Входы в жилой дом выполнены обособленно от входов во встроенные помещения.
Лестницы двухмаршевые, монолитные с полуплощадками. Лестничные клетки незадымляемые типа Н1, что соответствует противопожарным нормам. Расположена в осях 3/5, К/Н. Жилой дом оборудованы одним пассажирским лифтом, грузоподъемностью 1000 кг, с размерами кабины 1100х2100. Лифт и лестница в каждой секции представляют собой ядро жесткости, выполненное из монолитного железобетона.
В наборе квартир присутствуют одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Планировка квартир может быть изменена с предпочтениями покупателя.
Площадь квартир:
1-комнатные: 35,0 – 43,0 м2
2-комнатные: 69,5 – 72,9 м2
3-комнатные: 78,9 м2
Чердачное пространство неотапливаемое с выходом на крышу. Здание запроектировано с холодным чердаком и кровлей стропильной конструкции из металлического профнастила Н60-845-0.7-В по ГОСТ 24045-2010, стропила и прогоны из легкого оцинкованного профиля, водосток с крыши жилого дома предусматривается внутренним.
Конструктивная схема здания жесткая, со стенами из монолитного железобетона.
Фундамент запроектирован в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 800 мм. Фундаментная плита выполняется из бетона класса В20 с маркой по водонепроницаемости W6 на портландцементе по ГОСТ 31108-2020. Под фундаментную плиту выполнить бетонную подготовку кл. В7,5 толщиной 100 мм. Армирование фундаментной плиты выполнено сварными сетками в верхней и нижней зонах на поддерживающих каркасах. Соединение монолитных стен с фундаментной плитой осуществляется при помощи арматурных выпусков.
Железобетонные конструкции нулевого цикла выполняются из бетона с маркой по водонепроницаемости W6 на портландцементе по ГОСТ 31108-2020.
Наружные стены подвала, заглубленные в грунт, выполнить монолитными железобетонными из бетона кл. В15 на портландцементе по ГОСТ10178-85* толщиной 300 мм с утеплением снаружи плитами «ФАСАД БАТТС Д» фирмы "Rockwool" под облицовку плитами керамогранита.
Горизонтальную гидроизоляцию фундаментов выполнить слоем цементного раствора 1:2 с уплотняющей добавкой. Вертикальную гидроизоляцию выполнить обмазкой поверхности горячей битумной мастикой по холодной битумной грунтовке за 2 раза.
Засыпку пазух котлована производить местным нерастительным и несодержащим строительного мусора грунтом, послойно (по 20-30 см) с уплотненным до Pdv=1,60 т/м³ при Купл.=0,95.
Железобетонные конструкции до отм н. +2.760 выполняются из бетона кл. В25, последующие из бетона кл. В20.
Армирование железобетонных стен принято вертикальными сварными сетками с шагом ячеек 200 мм в отм. -3.240...+18.000, в отм. +18.000...+28.650 с шагом 250 мм и отдельными стержнями поперечного армирования. Стыки горизонтальной арматуры сеток приняты внахлест (располагать в разбежку) при помощи вязальной проволоки, горизонтальные стержни поперечного армирования установить с шагом 200 мм и 250 мм соответственно.
Наружные стены жилых этажей выполнить из газосиликатных блоков автоклавного изготовления толщиной 375 мм, плотностью D500-500 кг/м³, прочностью В 2,0 с временным сопротивлением осевому растяжению не менее 120кПа по ГОСТ 21520-89 на клее "ЭГИДА-МОНТАЖ G-31" (ТУ 5745-003-46478149-02) без дополнительного утепления. Наружные элементы монолитного железобетонного каркаса утепляются снаружи пенополистиролом ПСБ С-35 по ГОСТ 15588-86 под облицовку керамическим кирпичом КОЛПо 1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012. При этом пенополистирол в уровне перекрытий рассекается полосами негорючего утеплителя ISOVER OL-E по ТУ 5763-001-56846022-05 высотой 150 мм. Оконные и дверные проемы по периметру обрамляются полосами того же утеплителя.
Перегородки подвального этажа из керамического кирпича КП-О 150/15 ГОСТ 530-2012 на растворе М50. Перегородки квартир устанавливаются из гипсокартонных листов фирмы «Кнауф» по металлическому каркасу с заполнением матами «ISOVER KL» по ТУ 5763-001-56846022-05.
Межквартирные перегородки выполнить из газосиликатных блоков по ГОСТ 21520-89 плотностью 400 кг/м³, толщиной 200 мм на клее "ЭГИДА-МОНТАЖ G-31" (ТУ 5745-003-46478149-02). В сопряжении стен и диафрагм оставить шов шириной 20мм. с заполнением монтажной пеной.
Перекрытия разработаны монолитные железобетонные толщ. 160 мм из бетона кл. В25 для нижних этажей (подвала, 1-го) и В20 для верхних этажей, армированные вязанными сетками в двух уровнях.
Лестницы запроектированы из монолитных железобетонных маршей.
Шахты лифтов выполнены монолитными железобетонными с армированием всех мест пересечения
Водосток внутренний.
Наружные двери метало-пластиковые, внутренние – деревянные, индивидуального изготовления.
Оконные блоки из поливинилхлоридных профилей с двухкамерным стеклопакетом с приведенным сопротивлением теплопередаче не менее R=0,5 м², °С/Вт.
Подоконные доски пластиковые, поставляются в комплекте с окнами.
Подоконные сливы выполняются из оцинкованной стали, изготовляются в заводских условиях.
Строительство 9-этажного жилого дома из монолитного железобетонаСтроительство 9-этажного жилого дома из монолитного железобетона
9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом
9-ти этажный жилой дом9-ти этажный жилой дом
Девятиэтажное здание с офисными помещениямиДевятиэтажное здание с офисными помещениями
Жилой дом с заданным уровнем живучестиЖилой дом с заданным уровнем живучести
