Проектирование 9-этажного жилого дома на 36 квартир в г. Самара
1 673
adlnlvn
12 мая 2026
  • 20
Теги: 9 этажей
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word, .pdf 136 (4)
Выпускная-квалификационная работа с расчетами в Word и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD и PDF
Фасад 1-8, генплан, план типового этажа, узел 2, роза ветров, экспликация зданий и сооружений, условные обозначения, экспликация помещенийРазрез 1-1, разрез 2-2, схема расположения свайного поля, план кровли, схема расположения элементов перекрытия
Стройгенплан. Условные обозначения. Экспликация стройгенплана. Технико-экономические показатели.Схема складированияКалендарный план.График движения рабочей силы
123
Проект разработан в целях реализации строительства многоквартирного одноподъездного 9-ти этажного жилого дома. Материал наружных стен-кирпич, перекрытия-сборные ж/б, фундамент-свайный с монолитным ростверком, кровля-плоская, лестница сборная из ступеней по металлическим косоурам. Фасад выполнен вентилируемый с декоративной штукатуркой в целях энергоэффективности. В проекте были выполнены расчетно-пояснительная записка в Word и чертежи в редактируемом формате AutoCAD и PDF. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Список чертежей 2 из 4 чертежей к сожалению только в формате pdf:
1. Фасад 1-8, генплан М1:500, план типового этажа, узел 2, роза ветров, экспликация зданий и сооружений, условные обозначения, экспликация помещений (только в PDF);
2. Разрез 1-1, разрез 2-2, схема расположения свайного поля, план кровли, схема расположения элементов перекрытия на отметке +2,700, схема расположения блоков ФБС, узел 1 ((только в PDF);
3. Стройгенплан М 1:200. Условные обозначения. Экспликация стройгенплана. Технико-экономические показатели. Схема складирования конструкций.
4. Календарный план. График движения рабочей силы
1 Архитектурно-строительный раздел
1.1 Общая часть
1.1.1 Исходные данные
1.1.2 Генеральный план
1.1.3 Объемно-планировочное решение
1.1.4 Теплотехнический расчет наружной стены
1.1.5 Теплотехнический расчет толщины утеплителя чердачного перекрытия
1.2 Архитектурно-строительная часть
1.2.1 Конструктивная схема
1.2.2 Обеспечение пространственной жесткости
1.2.3 Фундаменты. Гидроизоляция фундаментов
1.2.4 Стены
1.2.5 Перекрытия
1.2.6 Перемычки
1.2.7 Перегородки
1.2.8 Лестницы
1.2.9 Конструктивное решение крыши. Кровля
1.2.10 Водоотвод с крыши
1.2.11 Окна и двери. Ведомость заполнения оконных и дверных проемов
1.2.12 Полы. Экспликация полов
1.2.13 Наружная и внутренняя отделка
1.2.14 Спецификация сборных железобетонных изделий
1.2.15 Инженерное оборудование здания
2 Расчетно-конструктивный раздел. Расчет плиты перекрытия
2.1 Сбор нагрузок на 1 м перекрытия
2.2 Расчет нагрузки
2.3 Расчетное сечение
2.4 Расчетная схема
2.5 Расчет нормального сечения
2.5.1 Подбор материалов плиты
2.5.2 Определения типа задач
2.5.3 Расчет арматуры
2.6 Расчет наклонного сечения
3 Организационно-технологический раздел
3.1 Технологическая карта на земляные работы
3.1.1 Выбор монтажного крана и экономическое обоснование
3.1.2 Подсчет объемов работ
3.1.3 Область применения
3.1.4 Выбор метода производства и организации работ
3.1.5 Организация рабочего места
3.1.6 Ведомость потребности в материально-технических ресурсах
3.1.7 Технико-экономические показатели
3.1.8 Решения по технике безопасности и охране труда
3.2 Календарный план производства работ
3.2.1 Назначение календарного плана
3.2.2 Выбор методов производства строительно-монтажных работ
3.2.3 Организация и взаимоувязка СМР и спецработ на объекте
3.2.4 Ведомость подсчета объемов работ
3.2.5 Ведомость подсчета трудозатрат и машинного времени
3.2.6 Технико-экономические показатели
3.2.7 Технология и организация строительного производства и техбезопасности
3.2.7.1 Земляные работы
3.2.7.2 Техника безопасности
3.2.7.3 Монтажные работы
3.2.7.4 Кровельные работы
3.2.7.5 Отделочные работы
3.2.7.6 Разные работы
3.2.7.7 Электроснабжение
3.3 Стройгенплан
3.3.1 Обоснование решений, принятых при проектировании строительного генерального плана
3.3.2 Описание стройгенплана
3.3.3 Расчет потребности складских помещений
3.3.4 Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях
3.3.5 Расчет потребности в воде и электроэнергии для обеспечения строительной площадки
3.3.6 Мероприятия по обеспечению сохранности строительных материалов и конструкций на строительной площадке
3.3.7 Мероприятия по технике безопасности при организации строительной площадки
3.3.8 Мероприятия по охране окружающей среды
3.3.9 Технико-экономические показатели стройгенплана
4 Экономический раздел
4.1 Подсчет объемов работ
4.2 Пояснение к сметной стоимости
4.3 Смета на общестроительные работы
4.4 Сводка затрат
4.5 Смета на санитарно-технические работы
4.6 Смета на электромонтажные работы
4.7 Смета на слаботочные работы
4.8 Объектная смета
4.9 Сводный сметный расчет
4.10 Ведомость договорной цены
4.11 Технико-экономические показатели проекта
4.12 Расчет экономической эффективности проекта
Литература
456
Проектируемое здание с подвалом и эксплуатируемым чердаком, в плане имеет сложную форму с размерами в осях 1-8 – 19,8 м.,  в осях А-Е - 16,5 м. Количество этажей - 9, высота этажа  Нэт = 3м.
Объемно-планировочное построение здания определяет функциональная группировка помещений. Основным принципом этого построения является четкое функциональное и структурное зонирование.
В девятиэтажном кирпичном жилом доме расположено 36 квартир двух типов. Первый тип квартир – двухкомнатные. Второй тип квартир – трехкомнатные.
Все помещения имеют естественное освещение через оконные проёмы и искусственное освещение.
Конструктивная схема проектируемого здания – бескаркасная с поперечными и продольныминесущими стенами с опиранием плит перекрытия по двум сторонам.
«Альметьевский политехнический техникум»
Девятиэтажный односекционный жилой домДевятиэтажный односекционный жилой дом
Проект 5-ти этажного 90 квартирного жилого домаПроект 5-ти этажного 90 квартирного жилого дома
Общежитие 9 этажей на 1000 человекОбщежитие 9 этажей на 1000 человек
Строительство 9-этажного жилого дома из монолитного железобетонаСтроительство 9-этажного жилого дома из монолитного железобетона
9-ти этажный жилой дом9-ти этажный жилой дом
