Жилой дом меридионального типа 5-ти этажный
1 632
mfoley
4 января 2026
Формат файлов: .dwg AutoCAD
Кол-во чертежей: 13
Теги: 5 этажей Рабочий проект
Формат .dwg AutoCAD (13)
Рабочие чертежи жилого дома в редактируемом формате .dwg AutoCAD. Комплект 1224-1-АР2.И
Фасады А-С,9-1Фасады С-А, 1-9
Разрез 1-1План первого этажа на отм. 0.000 с расположением перемычек, дверей, витражей, окон
План техподполья на отм.-2.300Общие данные
В проекте были выполнены рабочие чертежи жилого дома меридионального типа по адресу Московская область, г. Руза, в редактируемом формате AutoCAD. Конструктивная схема здания жилого дома меридионального типа запроектировано как каркасная с монолитными колоннами и перекрытиями. Все чертежи проекта легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Основные показатели на дом:
Площадь застройки - 528 м2
Площадь жилого здания - 2321 м2
Строительный объем - 8480.4 м3
В т.ч. ниже отм. 0.000 - 1150.3 м3
Исходные данные:
1. Рабочие чертежи жилого дома меридионального типа по адресу: Московская область, г. Руза, Северный микрорайон разработаны на основании следующих данных: а) задания на проектирование;
2. Здание отапливаемое — +5 °C, +20 °C.
3. Степень огнестойкости — II, согласно СНиП 2.01.02-85*, уровень ответственности — II, класс по конструктивной пожарной опасности здания — СО, класс по функциональной пожарной опасности — Ф1.3.
4. Посадку здания выполнять по чертежам ГП.
5. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1 этажа, что соответствует абсолютной отметке +203.60.
6. Климатические условия для климатического района IIВ: а) расчётная наружная температура наиболее холодной пятидневки — –28 °C; б) вес снегового покрова — 1.8 кПа; в) нормативная ветровая нагрузка — 0.23 кПа; г) нормативная глубина промерзания грунта — 1.4 м.
1. Общие данные
2. План первого этажа на отм. 0.000 с расположением перемычек, дверей, витражей, окон
3. Фасады А-С, 9-1
4. Фасады С-А, 1-9
5. План первого этажа на отм. 0.000
6. Разрез 1-1
7. План техподполья на отм. -2.300 с расположением отверстий, дверей, окон
8. План техподполья на отм. -2.300
9. Фрагменты 1, 2, 3 первого этажа на отм. 0.000 с расположением отверстий
10. План первого этажа на отм.0.000 с расположением отверстий
11. Сечения а-а, б-б, в-в, г-г, д-д, е-е, ж-ж
12. Ограждение Ог1
13. Закладное изделие МН-1
Архитектурно-конструктивные решения:
Конструкция наружной стены состоит из ячеистых блоков D700,F35 ГОСТ 21520-89, c прочностью на сжатие В=2,5 толщиной 200мм, утеплителя- минераловатные плиты "Кавити Баттс" Y=45кг/м3 ТУ5762-003-45757203-99    =0.044Вт/м°С толщиной 150мм и наружного слоя из лицевого керамического одинарного кирпича М100 морозостойкостью F50 ГОСТ530-95 на цементно-песчаном растворе М75 с расшивкой швов. Крепление кирпичного и ячеистобетонного слоёв стен осуществляется с помощью гибких связей через восемь рядов кирпичной кладки. Стена изнутри покрыта цементно-песчаным слоем штукатурки толщиной 20мм.
Наружные стены техподполья - монолитные железобетонные. Утеплитель с отметки -2.400 до отм. -0.300 - теплоизоляционные плиты "ПЕНОПЛЭКС" М35
ТУ 5767-001-56925804-2003-30мм.
Внутренние перегородки жилой части выполнены из следующих материалов:
-между квартирами и помещениями общего пользования (коридоры) из мелких стеновых блоков из ячеистых бетонов Y=700кг/м3 ГОСТ21520-89 толщиной 200мм и из керамического кирпича М75 ГОСТ 530-95 на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 250мм;
-между квартирами из гипсовых пазогребневых плит ТУ 5742-003-05287561-2003 толщиной 200мм и из керамического кирпича М75 ГОСТ 530-95 на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 250мм;
-межкомнатные из гипсовых пазогребневых плит ТУ 5742-003-05287561-2003 толщиной 80мм;
-в санузлах из керамического кирпича М75 ГОСТ 530-95 на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 65мм.
Внутренние перегородки помещений техподполья выполнены из мелких стеновых блоков из ячеистых бетонов Y=700кг/м3 ГОСТ21520-89 толщиной 200мм, комнаты уборочного инвентаря из керамического кирпича М75 ГОСТ 530-95 на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 120мм.
В качестве заполнения оконных проёмов предусмотрены: -окна из поливинилхлоридных профилей с двойным стеклопакетом индивидуального изготовления;
-витражи из алюминиевых профилей с двойным стеклопакетом индивидуального изготовления;
-витражи для остекления лоджий и в тамбуре из алюминиевых профилей с одинарным остеклением индивидуального изготовления.
Кирпичные перегородки толщиной 65мм армировать 2∅4 ВрI через 4 ряда кладки с обязательным креплением к стенам и к перекрытию.
В качестве заполнения дверных проёмов предусмотрены: -двери деревянные внутренние по ГОСТ6629-88;
-двери наружные по ГОСТ24698-81;
-двери противопожарные по серии 1.036.2-3.02.;
-балконные двери из поливинилхлоридных профилей с двойным стеклопакетом индивидуального изготовления.
С каждой стороны проёмов для деревянных дверей в кирпичных и блочных стенах заложить деревянные антисептированные пробки 120х120х65мм - 3 штуки по высоте проёма.
Деревянные элементы, соприкасающиеся с кладкой, бетоном и металлом, должны быть антисептированы и отделены от них прокладкой из толя.
Над проёмами  и отверстиями в блочных и кирпичных стенах менее 1000мм предусмотреть рядовые перемычки из стержней 3∅10АI на каждые 120мм толщины стены. Арматуру завести на 250мм за грань опоры и загнуть в шов кладки.
Ограждение балконов из керамического лицевого кирпича М75 ГОСТ 530-95 на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 120мм армировать 2∅4 ВрI через 4 ряда кладки.
Кровля- плоская рулонная неэксплуатируемая с внутренним водостоком, утеплитель- плиты минераловатные Руф БаттсВ Y=180кг/м3 ТУ5762-005-45757203-99   =0.048Вт/м°С -40мм и плиты минераловатные Руф БаттсН Y=110кг/м3 ТУ5762-005-45757203-99    =0.045Вт/м°С- 170мм.
Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме приведенной в приложении 6 СНиП 3.01.01-85*.
Наружные стены облицевать лицевым керамическим кирпичом палевого цвета с расшивкой швов "вподрезку".
Цоколь здания с отметки отмостки до отм.-0.300 и входную группу облицевать керамогранитом.
Скос неэксплуатируемой мансарды - металлочерепица МП МОНТЕРРЕЙ ТУ5285-001-45859820-97.
Пятиэтажка Архитектурный раздел пятиэтажной кирпичной хрущевкиПятиэтажка Архитектурный раздел пятиэтажной кирпичной хрущевки
Проектирование 90 квартирного 5-ти этажного жилого домаПроектирование 90 квартирного 5-ти этажного жилого дома
5-ти этажный жилой дом УЛ. ШАБОЛОВСКАЯ Д.65, К25-ти этажный жилой дом УЛ. ШАБОЛОВСКАЯ Д.65, К2
5-ти этажный жилой дом на 40 квартир (5 qavatli 40 xonadonli turar joy binosi)5-ти этажный жилой дом на 40 квартир (5 qavatli 40 xonadonli turar joy binosi)
Серия 164.07 – многоквартирный дом. Часть 1Серия 164.07 – многоквартирный дом. Часть 1
