Офисно-складское здание
7 698
18 марта 2013
Формат файлов: AutoCAd, dwg
Теги: Sklad 1 этаж
Формат AutoCAd, dwg (23)
 Офисно-складское здание по адресу: г. Сыктывкар ул. Колхозная
Схема расположения стеновых панелей План на отметке 0.000 м.
План расположения элементов покрытия Разрезы
Узлы Ферма Ф1
Архитектурно-строительная часть
1. Общие данные
2. Фасады 1-5, 5-1
3. Фасады А-Г, Г-А
4. План на отм. 0.000
5. Экспликация помещений. Спецификация элементов заполнения проемов. Спецификация перемычек. Ведомость перемычек
6. Ведомость отделки помещений. Экспликация полов. Ведомость перемычек
7. Схема расположения стеновых панелей в осях 1-5, 5-1
8. Схема расположения стеновых панелей в осях Г-А, А-Г
9. Схема расположения панелей покрытия
10. Спецификация стеновых и кровельных панелей
11. Узлы 1, 2, 3, 4.
Конструкции железобетонные
1. Общие данные
2. План расположения колонн, стоек и вертикальных связей
3. План расположения элементов покрытия
4. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3
5. Ферма Ф-1. Узел 1. Разрез А-А
6. Узел 2. Разрез Б-Б
7. Узлы
8. Техническая спецификация стали
Конструкции металлические
1.     Общие данные
2.     План фундамента
3.     Узлы 1, 2. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3
4.     Сетка С-1. Спецификация
Проектом предусматривается строительство офисно-складского здания по адресу: г. Сыктывкар, ул. Колхозная.
Характеристики:
Степень огнестойкости здания - III.
Класс конструктивной пожарной опасности - С2.
Влажностный режим - нормальный.
Здание отапливаемое.
Проект разработан для следующих природных условий строительства:
 Климатический район - 1В.
 Расчетная температура наружного воздуха   -36°С
 Ветровая нагрузка по Iрайону   0,23 кПа (23кг/м?) согласно СНиП 2.01.07-85*
 Снеговая нагрузка по V району   0,32 кПа (320кг/м?) согласно СНиП 2.01.07-85*
Офисно-складское здание запроектировано из стального каркаса с креплением к нему "Сэндвич"-панелей с минераловатным утеплителем толщиной 150мм. производства ЗАО ПСК "Северное Сияние".
По периметру здания выполнить цоколь из кирпича М75 по ГОСТ 530-95 на растворе М50 высотой 180мм., шириной 300мм.
Вокруг здания выполнить бетонную отмостку толщиной 30мм., шириной 700мм.
Кладка внутренних перегородок толщиной 120мм. из керамического кирпича М75 по ГОСТ 530-95 на растворе М50 с армированием сетками из арматуры Ф6 АI через 3 ряда кладки по высоте с приваркой к стальным элементам каркаса.
Перегородки между кабинетами запроектированы каркасно-обшивные, состоящие из металлического каркаса и обшивки из гипсокартонных листов по ГОСТ 6266-97, закрепленной к нему саморезами. Воздушная полость между обшивками заполняется звукоизоляционными матами М-15 по ТУ 5763-002-00287697-97.
Металлический каркас офисно-складского здания запроектирован в виде однопролетной рамы с жестким закреплением колонны к фундаментам и ферм к колоннам.
Шаг колонн вдоль здания 5,25м., в поперечном направлении 12,0м.
Колонны запроектированы из двутавров с параллельными гранями полок, фермы и стойки-из гнутых прокатных профилей.
По нижним поясам стропильных ферм устраиваются горизонтальные связи из прокатного уголка для обеспечения пространственной жесткости.
Материал колонн К-1, ферм Ф-1 - сталь С255 ГОСТ 27772-88, остальных элементов - С245 ГОСТ 27772-88.
За относительную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола, соответствующая абсолютной отметке   .
Фундаменты и цоколь выполнить из бетона класса В15.F50.W2.
Изготовление и монтаж арматуры фундаментов, цоколя выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87, ГОСТ 14098-91.
Поверхность фундаментов, соприкасающихся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.
Под фундаменты выполнить песчаную подготовку толщиной 100мм.
Обратную засыпку фундаментов выполнить сухим непучинистым местным грунтом с тщательным послойным уплотнением.
Раздел чертёж здания
Автоцентр с металлическим каркасом для продажи и обслуживания автомобилейАвтоцентр с металлическим каркасом для продажи и обслуживания автомобилей
Чертежи здания 535 м2 с планами, фасадами, декоративными элементами, оконными и дверными заполнениямиЧертежи здания 535 м2 с планами, фасадами, декоративными элементами, оконными и дверными заполнениями
Проект пожарного депоПроект пожарного депо
Административно-производственный корпусАдминистративно-производственный корпус
Одноэтажный офис выдачи интернет товаров 75 кв. м.Одноэтажный офис выдачи интернет товаров 75 кв. м.
