2-х этажное жилое общежитие коридорного типа
1 636
AntonPrekrashev
2 июля 2025
Кол-во чертежей: 15
Теги: 2 этажа Общежитие
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word 33 (15)
Курсовая работа с расчетами и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Фасад в цветеДворовой фасад
План типового этажаРазрез А-А
Торцевой фасадГенплан
Теплотехнический расчет цокольного перекрытияРасчет на звукоизоляцию перегородбкТеплотехнический расчет остекления
В работе было спроектировано жилое общежитие коридорного типа, 2-х этажное 18-ти комнатное, располагаемое в г. Якутск. Здание имеет бескаркасную конструктивную схему с продольными несущими стенами, располагаемыми с модульным шагом между осями АиБ-1,2м; между осями БиВ, ГиД-4,8м; между осями ВиГ-2,4м. Здание в плане имеет прямоугольную форму.
Чертежи в проекте были выполнены в AutoCAD. Все файлы включая записку легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
По назначению – жилое.
По этажности – малоэтажное.
По материалу стен – кирпичное.
Размеры здания в осях Аx1 = 20,0х13,2м.
Высота здания – 11,6м.
Высота этажа – 3,0м.
Здание имеет техническое подполье, высотой 1,6м.
Количество и характеристика помещений:
На каждом этаже расположены 9 жилых комнат, 1 кухня, 1 кладовая и 1 санитарный узел. Общая площадь жилых комнат составляет 234,34 м2.
Площадь сан. узлов составляет 31,92 м2.
Площадь кухонь составляет 27,06 м2.
Площадь кладовых составляет 9,18 м2.
Влажность внутреннего воздуха – 55%.
Температура внутреннего воздуха tint=20 0 C
Список чертежей (в материале 15 чертежей хотя по штампу должно быть больше, к сожалению пользователь сайта разместил в таком виде):
1. Главный фасад
2. Дворовой фасад
3. Торцевой фасад
4. План типового этажа
5. Разрез А-А
6. План кровли и стропильной системы
7. План перекрытий на отм. 6,300
8. План перекрытий на отм. 0,000 и 3,000
9. План фундаментов
10. Узел 1, узел 2, узел 3, узел 4
11. Узел 5, узел 6
12. Генплан, экспликация зданий и сооружений, ТЭП
13. Фасад в цвете вариант 1
14. Фасад в цвете вариант 2
15. Фасад в цвете вариант 3
1. Введение
2. Исходные данные для проектирования
2.1. Характеристика населенного пункта
2.2. Климатическая характеристика района строительства
2.3. Характеристика объекта
3. Архитектурно-строительная часть
3.1. Общие данные
3.2. Описание генплана
3.3. Технико-экономические показатели генплана
3.4. Объемно-планировочное решение здания
3.5. Конструктивные решения
3.6. Мероприятия по эвакуации из здания
3.7. Мероприятия по взрывопожарной безопасности
3.8. Мероприятия по энергосбережению
3.9. Технико-экономические показатели здания
4. Библиографический список
5. Приложения
Приложение 1 – «Теплотехнический расчет наружной стены»
Приложение 2 – «Теплотехнический расчет цокольного перекрытия»
Приложение 3 – «Теплотехнический расчет чердачного перекрытия»
Приложение 4 – «Теплотехнический расчет остекления»
Приложение 5 – «Спецификация на заполнение проемов»
Приложение 6 – «Ведомость внутренней отделки здания»
Приложение 7 – «Спецификация сборных железобетонных изделий»
Приложение 8 – «Расчет на звукоизоляцию перегородок»
Приложение 9 – «План полов (1ый и 2ой этаж)»
Приложение 10 – «Экспликация полов»
Приложение 11 – «Экспликация помещений типового этажа»
Приложение 12 – «План перемычек типового этажа»
Приложение 13 – Ведомость перемычек
Теплотехнический расчет стеныТеплотехнический расчет чердачного перекрытияЭкспликация полов
Описание отдельных конструктивных решений.
Фундаменты.
Фундаменты ленточные сборные ж/б блоки. Глубина заложения фундамента принимается с учетом глубины промерзания грунта, инженерно-геологических, гидрологических особенностей.
Нормативная глубина сезонного промерзания:
dfh = d0 √ Mt =2,716м.
Расчетная глубина сезонного промерзания грунтов:
df =kh *dfn =0,9*3,27=2,17м.
где dfn =2,716м – нормативная глубина промерзания грунта для данной территории;
kh =0,9 – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима.
Т.к. Якутск находится в зоне вечно мерзлых грунтов (среднегодовая температура < 0) то миниальная глубина заложения фундамента = dfh +1. Следовательно принимаем d=3,8м.
Ширина фундаментных блоков принимается 600мм, таким образом «свисание» стены с фундамента будет равным 80мм (свисание стены идет снаружи здания, чтобы передаваемая нагрузка от перекрытий ложилась непосредственно на фундамент), что меньше допустимого значения в 130мм. Монолитные участки между блоками фундамента >200мм заполняются бетоном на мелком гравии, а участки <200мм компенсируются швами между блоками, которые заполняются цементным раствором М50. [пункт 4 №9; №10]
 По периметру здания запроектирована отмостка, располагаемая на расстоянии 300мм от уровня начала кирпичной кладки и имеет длину 700мм. [пункт 4 №13; №25; №26; №31; №32; №33]
План фундаментов на конструктивном чертеже лист 46. Спецификация ж/б изделий (приложение 7).
Стены и перегородки.
Стены наружные многослойные, состоящие из кладки силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 380мм, утеплителя – Экструдированный пенополистирол «Руфмат А» γ=32 кг/м3 толщиной 130мм, замкнутой воздушной прослойки толщиной 50мм, кладки из керамического облицовочного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 120мм (см. узел 2 на конструктивном чертеже лист 47) Толщина наружных стен 680мм согласно теплотехническому расчету (приложение 1).
Стены внутренние из кладки силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 380мм.
Межкомнатные перегородки и перегородки в сан. узлах запроектированы из кладки силикатного кирпича толщиной 120мм. Эта толщина удовлетворяет требованиям акустического расчета (приложение 8).
В местах оконных и дверных проемов в стенах устанавливаются перемычки. [пункт 4 №9; №11; №12; №29]
Перекрытия.
Перекрытия между этажами, чердачное и цокольное выполняются из сборных
железобетонных многопустотных плит толщиной 220мм, взятых из каталога по сборным ж/б изделиям для жилищно-гражданского строительства зданий.
Плиты крепятся к стенам анкерами из стали марки АIII диаметром 10мм и длинами 600, 700 и 900мм. Применение сборных плит увеличивает скорость возведения здания. Монолитные участки раскидываются между плитами при монтаже и заполняются бетоном на мелком гравии.[пункт 4 №10] Спецификация ж/б изделий (приложение 7). План перекрытий на конструктивном чертеже лист 44и45.
Цокольное и чердачное перекрытия имеют теплоизоляционный слой, соответствующий теплотехническому расчету (приложение 2 и 3 соответственно).
[пункт 4 №4; №31; №34]
Кровля.
Кровля скатная с холодным чердаком h=3,6м. Кровля выполнена из металлочерепицы фирмы «Mera System» по стропильной системе. Так как уклон крыши здания i=0,49 то на крыше здания устанавливается ограждающая конструкция из нержавеющих стальных стоек ограждения диаметром 16мм (через каждые 2м) соединенных нержавеющими стальными шнурами диаметром 20мм. План стропильной системы и кровли на конструктивном чертеже лист 43; узел1 и узел 3 – лист 47. Теплоизоляционный материал чердачного перекрытия - плиты минераловатные ЗАО«Минеральная вата»,γ=40-60 кг/м3 толщиной 240мм; конструкционно-теплоизоляционный материал – шлакопемзобетон γ=800 кг/м3 толщиной 100мм, в соответствии с теплотехническим расчетом чердачного перекрытия (приложение 3).
[пункт 4 №29]
Водоотвод.
В здании предусмотрен наружный организованный водоотвод, который осуществляется с помощью желобов и водосточных труб. План кровли на конструктивном чертеже лист 43; см. узел 1 на листе 47.
[пункт 4 №33; №35]
Лестницы.
Лестницы внутренние двухмаршевые из сборных лестничных маршей ЛМ 33.15.15-4, ЛМ 15.15С* и площадок ЛП 32.11-5, ЛП 32.14-5. Высота ограждения составляет 1м. Спецификацию ж/б изделий (приложение 7).
[пункт 4 №3; №31; №33]
Окна.
Окна – стеклопакеты заказываются в ООО «Термодом – плюс в соответствии с пункт4 №17; №18. Монтаж ведется в соответствии с пункт 4 №19. Исходя из теплотехнического расчета остекления, принимаем трехкамерный стеклопакет в двойном переплете из стекла. (см. приложение 4)
Спецификация на заполнение оконных проемов (приложение 5).
Двери.
Двери – деревянные в соответствии с пункт 4 №16.
Спецификация на заполнение дверных проемов (приложении 5).
Отделка.
Наружная отделка здания выполняется из облицовочного керамического кирпича с расшивкой швов. Цоколь облицовывается природным камнем. Варианты наружной облицовки см. на конструктивном чертеже листы – 2;3;4.
Внутренняя отделка помещений (приложение 6).
План полов (приложение 9). Экспликация полов полов (приложение 10).
Пол тех подполья: уплотненный грунт,  покрытый глинобетоном 150мм. Узел 5 на конструктивном чертеже лист 48.
[пункт 4 №22; №33; №36]
Проектирование внутренних систем водоснабжения и водоотведения общежития на 261 местоПроектирование внутренних систем водоснабжения и водоотведения общежития на 261 место
Проект общежитияПроект общежития
Общежитие пятиэтажноеОбщежитие пятиэтажное
Кинотеатр на 300 местКинотеатр на 300 мест
Общежитие проектирование 2-х этажного жилого зданияОбщежитие проектирование 2-х этажного жилого здания
Проектирование многоэтажного жилого здания в 10 этажей с презентациейПроектирование многоэтажного жилого здания в 10 этажей с презентацией
