Общежитие проектирование 2-х этажного жилого здания
2 467
Катрина
16 июня 2025
Кол-во чертежей: 5
Теги: Общежитие
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Архитектурные. Общественные здания
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word 29 (5)
Проектирование 2-х этажного жилого здания (общежития)
Курсовая работа с расчетами и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Проект можно скачать бесплатно без ВИП-доступа
Фасад, разрез, план 1 этажа, экспликация помещений, генплан, экспликация зданий и сооружений, ТЭП, узел 1, узел 2План плит перекрытий, план ленточного фундаммента, спецификации, план кровли, узел 3, узел 4
Схема расположения оконных и дверных проемовПлан и разрез лестницы
Конструктивные решенияЛестницаПеремычки
Здание имеет правильную прямоугольную форму. Габаритные размеры по внешним поверхностям стен 12,88м х 17,88м.
Размеры в осях: ширина-12, длина-17 м.
Здание малоэтажное, 2 этажа.
Высота этажей по 2,6 м.
Класс здания – II
Степень долговечности – II
Степень огнестойкости – II
По капитальности - II.
Каждое помещение отличается от другого формой и размерами. Планировка здания соответствует современным. На первом этаже располагаются: коридор, две кухни, две ванные, два санузла и семь комнат, две уборные. Сообщение между этажами осуществляется с помощью железобетонной двух маршевой лестницы.
Площадь застройки 204 м2
Жилая площадь 231,42 м2
Общая площадь 364,90 м2
Строительный объем здания 1803,66 м3
1. Фасад, разрез, план 1 этажа, экспликация помещений, генплан, экспликация зданий и сооружений, ТЭП, узел 1, узел 2
2. План плит перекрытий, план ленточного фундамента, спецификации, план кровли, узел 3, узел 4
3. План и разрез лестницы
4. Роза ветров
5. Схема расположения оконных и дверных проемов
1.1 Введение.
1.2 Генеральный план.
1.3 Технология производства.
1.4 Объемно – планировочное решение.
1.5 Расчет глубины заложения фундаментов.
2. Конструктивное решение.
2.1 Конструктивная схема здания.
2.1 Конструктивные элементы.
Фундаменты.
Плиты покрытия и перекрытия.
Теплотехнический расчет стенового ограждения.
Наружные стены.
Перегородки.
Лестницы.
Двери, окна.
Перемычки.
Кровля.
Полы.
3. Отделка фасадов и помещений.
4. Специальная защита конструкций.
5. Противопожарные мероприятия.
6. Инженерные коммуникации.
6.1 Водоснабжение.
6.2 Канализация.
6.3 Отопление и вентиляция.
6.4 Электроснабжения.
6.5 Связь и сигнализация.
7. Заключение.
8. Библиографический список.
 Расчет глубины заложения фундаментаРасчет длины несущих перемычекРасчет из условия энергосбережения
Проектом обеспечено формирование полноценного проживания ориентированного на одиноких студентов и семейных пар. На каждом этаже имеются спальни, кухни, ванны и санузлы. Для обеспечения проживание инвалидов – колясочников на лестницах будет установлен откидной парапет. К каждому помещению в здании предъявляются определенные функции. Здание обладает всеми необходимыми коммуникациями. Проектируемый жилой дом облицован красным керамическим кирпичом, а цоколь отделан декоративным камнем.
Здание расположено с учётом ориентирования по сторонам света и направлению господствующего ветра. Направление господствующего ветра определяется по розе ветров в соответствии с СНиП. Ориентация относительно сторон света основных помещений выбрано так, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для естественного освещения и проветривания. На схеме планировочной организации земляного участка между собой все здания соединены тротуарами. Свободная от застройки тротуара территория озеленена деревьями, кустарниками. Внешний облик здания, формируется по правилам архитектурной композиции, всё эстетически разнообразнее пытаются сделать дом, облицовывая его различными искусственными камнями.
Проект общежитияПроект общежития
Проектирование внутренних систем водоснабжения и водоотведения общежития на 261 местоПроектирование внутренних систем водоснабжения и водоотведения общежития на 261 место
Общежитие пятиэтажноеОбщежитие пятиэтажное
Двухэтажный усадебный жилой дом с цокольным этажомДвухэтажный усадебный жилой дом с цокольным этажом
