Блок пристройка к школам на 10 классов
3 275
Константин Мещеряков
24 февраля 2025
Формат файлов: .dwg AutoCAD, .rnp
Теги: Школа
Формат .dwg AutoCAD, .rnp 12 (2)
Курсовой проект с ПЗ и чертежами в AutoCAD (Типовой проект 224-6-7.83)
План 1 этажа, План 2 этажа,фасад 1-8, план кровли, генплан, ведомость перемычек, таблицы, узлы Схема расположения плит перекрытия, схема расположения фундаментов, разрез 1-1, спецификация жб изделий и столярных изделий, план кровли
123
Конструктивная схема здания: бескаркасное, с продольными и поперечными несущими стенами.
Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой наружных и внутренних стен с опиранием на них плит перекрытия, их анкеровкой, замоноличиванием швов, а также лестничной клеткой
Класс здания - 2.
Степень огнестойкости - 2.
Степень долговечности - 2
Здание оснащено всеми видами инженерного оборудования. Внутренний
режим воздуха нормальный 1 Вн =+20° с
Фундаменты ленточные сборные, столбчатые
Уровень грунтовых вод 4.0 м от поверхности земли
Характер грунтовых вод не агрессивный. Этажность здания-2
Генеральный план:
При проектировании генерального плана использован 13330.2016
Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Участок под застройку имеет прямоугольную конфигурацию, размерами в плане 2487 м2.Рельеф спокойный.
Проектируемое здание располагается в центральной части участка.
Горизонтальная привязка выполнена к красной линии.
Вертикальная привязка выполнена к реперу в соответствии с отметками условно принятых горизонталей.
Относительная отметка ±0,000 (отметка чистого пола 1 этажа) соответствует абсолютной отметке 59,538 м.
Планировочная отметка у здания принята -800м
На участке, кроме проектируемого здания, расположены автостоянка, площадки для мусоросборников, отдыха.
Плотность застройки 18,4% %.
Благоустройство выполнено в виде асфальтированных дорог (шириной 6 метров), проездов (шириной 3,5 метра). Тротуары и проезды ограничены бордюрным камнем (30×15 см). Вокруг здания выполнена отмостка шириной 1м с уклоном от здания.
1. План 1 этажа, План 2 этажа, фасад 1-8, план кровли, генплан, ведомость перемычек, таблицы, узлы
2. Схема расположения плит перекрытия, схема расположения фундаментов, разрез 1-1, спецификация ж/б изделий и столярных изделий, план кровли
Содержание записки:
1.1. Исходные данные для разработки архитектурно-строительного раздела
1.2. Генеральный план. Роза ветров
1.3. Объемно-планировочная характеристика здания
1.4. Конструктивная характеристика элементов здания
1.5. Расчет глубины промерзания грунта
1.6. Расчет лестницы
1.7. Наружная и внутренняя отделка здания
1.8. Инженерное оборудование
1.9. Экспликация помещений
456
Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области
Ярославский градостроительный колледж
ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»
МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»
Специальность 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Ярославль, 2024
Школа на 80 учащихся проект с чертежамиШкола на 80 учащихся проект с чертежами
Начальная школа на 300 мест готовый курсовой проект в редактируемых форматахНачальная школа на 300 мест готовый курсовой проект в редактируемых форматах
Школа на 22 классаШкола на 22 класса
Общеобразовательная школа на 118 местОбщеобразовательная школа на 118 мест
Проект школы с химико-биологическим уклоном на 550 человекаПроект школы с химико-биологическим уклоном на 550 человека
