Привод ленточного питателя вариант №1
3 842
1 июля 2016
Кол-во чертежей: 5
Теги: Червячный редуктор
Формат AutoCAD, Word, dwg, docx 28
Уральский государственный лесотехнический университет. Вариант №1.
редуктор червячныйвал ведомыйгеометрические параметрыпостроение эпюррасчетная схема
Задание на работу
Список чертежей: редуктор червячный сборочный чертеж, вал ведущий, вал ведомый, крышка сквозная, колесо червячное.
Для изготовления вала-червяка назначаем сталь 40Х с термообработкой улучшение плюс закалка ТВЧ твердостью 45 … 53 HRC. Материал колеса выбирается в зависимости от скорости скольжения.
Содержание РПЗ:
1. РАСЧЕТ ЭНЕРГОСИЛОВЫХ И КИНЕМАТИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ПРИВОДА
1.1 Выбор электродвигателя
1.2 Расчет передаточного числа привода и его разбивка
1.3 Определение основных кинематических и энергетических параметров переда привода
2. ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ, ТЕРМООБРАБОТКИ И
ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ
3. РАСЧЕТ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ
3.1 Проектный расчет. Расчет геометрии.
3.2 Проверочный расчет зубьев колеса на выносливость
по контактным напряжениям
3.3 Проверочный расчет зубьев колес на выносливость по напряжениям изгиба.
3.4 Определение сил в зацеплении червячной передачи
4. РАСЧЕТ УЗЛОВ ВАЛОВ РЕДУКТОРА
4.1 Предварительный выбор подшипников качения
4.2. Определение реакций и изгибающих моментов
4.3. Проверочный расчет подшипников на долговечность
по динамической грузоподъемности
4.4. Расчет валов на усталостную прочность
5. КОНСТРУИРОВАНИЕ КОРПУСА РЕДУКТОРА
6. СМАЗКА ЗАЦЕПЛЕНИЯ И ПОДШИПНИКОВ.
7. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ШПОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Литература
Червячно-цилиндрический редукторЧервячно-цилиндрический редуктор
Редуктор червячный 2Редуктор червячный 2
