Привод ленточного конвейера
8 294
5 марта 2015
Формат файлов: Компас, AutoCAD, Adobe Reader, cdw, dwg, pdf
Формат Компас, AutoCAD, Adobe Reader, cdw, dwg, pdf 34 (2)
Курсовой проект в составе чертежи и расчёты
Привод ленточного конвейера (cборочный чертеж)Приводной вал ленточного конвейера (cборочный чертеж)
Эскиз цепной муфтыЭскиз барабанаРасчетная схема вала с барабаном
 Список чертежей: приводной вал ленточного конвейера (cборочный чертеж), привод ленточного конвейера (cборочный чертеж), спецификации.
Задача проекта - спроектировать привод и приводной вал ленточного конвейера.
 Исходные данные
1. Окружное усилие на барабане, Ft, кН 1,2
2. Скорость ленты конвейера, V, м/с 2,5
3. Диаметр барабана Dб , мм 250
4.Ширина барабана В, мм 300
5. Высота установки ведущего вала, Н, мм 300
6. a, рад 3,2
Характеристики привода:
Дв
Тип
112МВ
Номинальная мощность
3 кВт
Частота вращения
700 об\мин
Число полюсов
8
Ред
Тип
К-3,55
Частота вращения входного вала
700 об/мин
Потребный крутящий момент на выходном валу
149,5 Н*м
Ро
Скорость ленты
2,5 м\с
Тяговой усилие на барабане
1200 Н
Техническая характеристика приводного вала:
1. Лента 1.1-300-1-ТК-200-2-6-3,5-Г-1  ГОСТ 20-85
2. Двигатель АИР 112МВ8 исполнения IM1081
3. Редуктор K-3,55
4. Скорость ленты 2,5 м/с
5. Тяговое усилие на барабане 1,2 кН
6. Крутящий момент на барабане 145,1 Н*мм
7. Ресурс привода 21024 часов
Задание на проектирование
1. Предварительный расчет привода
2. Конструирование и расчет исполнительного механизма
3. Конструирование подшипникового узла
4. Подбор муфт
5. Конструирование барабана
6. Расчет вала
7. Расчет подшипников
8. Расчет шпоночных соединений
9. Расчет болтов
10. Конструирование рамы
Привод ленточного конвейера 5Привод ленточного конвейера 5
