Проект производства работ замена задвижек
4 939
30 декабря 2016
Теги: Рабочий проект
Рабочий проект
Задвижки
План ПОУПланРазрез
В составе чертежи: схема расположения задвижек, план ПОУ, разрез, план, спецификации.
Данный ППР разработан на основании рабочего проекта 241.РД.2013. Целью ППР является замена запорной арматуры С-2 и С-5 на ножевые задвижки с реконструкцией удлинителей тяг, штурвалов задвижек и частичной заменой труб соответственно.
Задвижки С-2 и С-5 расположены в колодце (2000 мм х 950 мм х 9200 мм) ПОУ соответствующего ГА на отм.77,10 м и отм.77,65 м соответственно. Задвижка С-2 служит запорной арматурой системы осушения проточной части соответствующего ГА. Задвижка С-5 выполняет сброс воды из проточной части и всасывающих отверстий соответствующего ГА. Сброс воды по трубопроводам с данных задвижек осуществляется в МП.
Доступ в ПОУ на отм.85,70 м соответствующего ГА осуществляется через лестничный проход с зала ГЭС с отм. 104,00 м.
Основные работы по демонтажу существующего и монтажу монтируемого оборудования необходимо выполнять при поддержании постоянного глубокое осушения мокрой потерны в течение 24 часов и при установленных заглушках на трапы осушающей трубы, донных водовыпусков и спиральной камеры соответствующего ГА.
Содержание текстовой части:
1. Введение
2. Технология выполнения работ
2.1. Оформление наряд-допуска
2.2. Подготовительные работы
2.3. Основные работы
3. Обоснование
4. Охрана труда (меры безопасности по работе на высоте)
Монолитный резервуар исходной воды на 2000 м3Монолитный резервуар исходной воды на 2000 м3
Отопительно-вентиляционные системы административно-бытового корпусаОтопительно-вентиляционные системы административно-бытового корпуса
Капельное орошение. Благоустройство территории водохранилищаКапельное орошение. Благоустройство территории водохранилища
