Коттедж 2-ух этажный с гаражом из керамзитобетонных и стеновых блоков
4 678
PolinaRub
9 мая 2021
Кол-во чертежей: 21
Теги: Рабочие чертежи Iz_blokov Рабочий проект АР План стропил
Категории: Проекты домов / Коттеджи
Тип проекта Рабочие чертежи Кол-во листов (чертежей)
Формат AutoCAD, dwg, pdf (21)
Рабочие чертежи двух этажного коттеджа
Фасад 1-9Разрез 1-1
Список чертежей
  1. Фасад 1-9
  2. Фасад 9-1
  3. Фасад А-Е
  4. Фасад Е-А
  5. РАЗРЕЗ 1-1
  6. РАЗРЕЗ 2-2
  7. РАЗРЕЗ 3-3
  8. ПЛАН НА ОТМ.  3.300
  9. ПЛАН НА ОТМ.  0.000
  10. ПЛАН НА ОТМ.  -3.000
  11. Схема расположения фундаментов
  12. Узлы, детали
  13. Схема раскладки блоков по оси 9,8,4,Е,4
  14. Схема раскладки блоков по оси 2,Б,Г,В
  15. Элемент главного входа.
  16. Сечения 4-4,5-5,6-6,7-7.
  17. Схема расположения плит 0.000
  18. Схема расположения плит на отм. 5.800
  19. Схема расположения стропил
  20. Детали  крепления  мауэрлатов
  21. Схема расположения  балок покрытия гаража
Конструкция стен
  1. Керамзитобетон СКЦ-1РГ М35 ТУ-5741-005-02068150-97 по ГОСТ 6133-84.- 390 мм
  2. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50  - 100 мм
  3. Воздушная прослойка - 20 мм
  4. Стеновые блоки СКЦ-3Д рваный - 120 мм
Фундаменты
  1. Посадка здания производится по высотным отметкам и   линейным привязкам, принятым по чертежам  генплана.
  2. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого   пола 1-го этажа.
  3. Все работы по подготовке основания и устройству фундаментов выполнять  в соответствии с требованиями    СНиП 3.02.01-87  "земляные сооружения, основания и фундаменты"  и  СНиП 3.03.01-87  "Несущие и ограждающие конструкции"  с составлением актов на скрытые работы.
  4. Грунты основания должны быть освидетельствованы  геологом с составлением  соответствующего акта на скрытые работы.
  5. На весь период производства работ основание фундаментов необходимо защищать  от замачивания и   промерзания
  6. Под сборными фундаментами выполняется песчаная  подготовка  толщиной  100 мм из крупнозернистого  песка  естественной  влажности.
  7. Стены  подвала  выкладываются  из  бетонных  блоков   по  ГОСТ 13579-78   на  цементно-песчаном  растворе  марки  100. Перевязку  блоков  выполнять  на  400-600 мм.
  8. Не кратные блокам места заполнять бетоном класса В12.5 или выкладывать  полнотелым глиняным  кирпичом мокрого прессования марки 100 на растворе марки 100.
Фасад А-ЕПлан на отметки 0.000
Схема раскладки блоковСхема расположения фундаментов
Схема расположения плитСхема расположения стропил
Коттедж двухэтажный комбинированный 423 кв. мКоттедж двухэтажный комбинированный 423 кв. м
Коттедж  541,55 кв. м. кирпичный - АРКоттедж 541,55 кв. м. кирпичный - АР
Коттедж с мансардой. Проект c чертежами 11,4 х 13,2 м 332,6 кв. м.Коттедж с мансардой. Проект c чертежами 11,4 х 13,2 м 332,6 кв. м.
Коттедж с гаражом 2-х этажный 475 м2Коттедж с гаражом 2-х этажный 475 м2
Коттедж-танхаусКоттедж-танхаус
