Проект 2-х этажного коттеджа 292 кв.м. с бассейном
2 403
rit4rrr
10 июня 2025
Формат файлов: .rvt Revit, .pdf
Кол-во чертежей: 10
Категории: Проекты домов / Чертежи домов / Revit
Формат .rvt Revit, .pdf (10)
Проект 2-х этажного коттеджа 292 кв. м. с бассейном
Проект с 3D моделью и чертежами в редактируемом формате .rvt Revit и PDF
3D модель3D модель 2
ФасадГенпланПлан 1 этажаПлан 2 этажа
В проекте выполнены 3D модель и чертежи в Revit и продублированные в PDF. Основной объем здания выполнен газобетонными блоками с дополнительными слоями утеплителя и внешнего покрытия. Кровля плоская. Технические решения, предусмотренные данным проектом, соответствуют требованиям строительных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
1. 2-х этажный коттедж
1. Общие данные
2. План 1-го этажа на отм. 0.000
3. План 1-го этажа на отм. 0.000 с зонированием помещений
4. План 2-го этажа на отм. 3.000
5. План 2-го этажа на отм. 3.000 с зонированием помещений
6. План кровли
7. Разрез 1-1, 2-2
8. Фасады в осях А-Ж, Ж-А
9. Фасады в осях 1-7, 7-1
10. Генплан
11. Визуализация
Спецификация Спецификация 2
Ботанический клуб 3D модель в REVITБотанический клуб 3D модель в REVIT
Промышленное здание из сборного ЖБ в RevitПромышленное здание из сборного ЖБ в Revit
Двухквартирный жилой дом из пеноблоков. Рабочий проект на 2 квартиры, площадь каждой квартиры 74,7 кв. м.Двухквартирный жилой дом из пеноблоков. Рабочий проект на 2 квартиры, площадь каждой квартиры 74,7 кв. м.
Здание учебного корпуса в RevitЗдание учебного корпуса в Revit
Промышленный комплекс с АБК в RevitПромышленный комплекс с АБК в Revit
