Двухквартирный жилой дом из пеноблоков. Рабочий проект на 2 квартиры, площадь каждой квартиры 74,7 кв. м.
2 035
arturaaaa
27 мая 2025
Формат файлов: .dwg AutoCAD, .docx Word, .xls Excel
Кол-во чертежей: 43
Теги: Рабочий проект Рабочие чертежи 100-150m Iz_blokov Канализация Смета 2 этажа Отопление
Формат .dwg AutoCAD, .docx Word, .xls Excel 9 (43)
Рабочий проект с расчетами, сметой и чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Разделы АС, ВК, ОВ, ЭС
ФасадРазрез 1-1
Схема групповой квартирной сетиПлан системы отопления
План на отм.0,000План крыши
Общая частьОтоплениеСистема водоснабжения
Рабочий проект на строительство двухквартирного жилого дома в с. Северное, Северного района, Новосибирской области разработан в соответствии с заданием на проектирование от 11.03.2012г., техническими регламентами, в том числе устанавливающие требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий и с соблюдением технических условий, а также требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Функциональное назначение объекта - жилое. Запроектировано печное отопление на твердом топливе, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение.
Все файлы с расчетами и чертежами в проекте легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Раздел “Архитектурно-строительные решения”:
1. Общие данные
2. План расположения фундаментных блоков, сечение 1-1, сечение 2-2
3. Фасад в осях 1-9, Фасад в осях 9-1, Фасад в осях А-Д
4. Схема расположения кронштейнов и направляющих на фасаде в осях 1-9, Схема расположения кронштейнов и направляющих на фасаде в осях 9-1
5. Схема расположения кронштейнов и направляющих на фасаде в осях А-Д
6. Схема установки дюбелей для крепления утеплителя, узлы А,Б
7. Фрагмент подоблицовочной конструкции участка фасада, узел В
8. Узлы 1, 2, 3, 4, 5, 6
9. Схемы установки направляющих для крепления сайдинга на стенах веранды. Схемы установки направляющих для крепления сайдинга на углу веранды, узел А
10. План на отм. 0,000, экспликация помещений
11. Разрез 1-1, разрез 2-2
12. Разрез 3-3, узлы 1, 4, 9
13. Узлы 7, 8, 9, 10
14. План полов, экспликация полов, ведомость отделки помещений
15. Кладочный план, ведомость расхода стали на армирование кладки стен
16. Схема расположения перемычек, ведомость перемычек
17. Схема расположения панелей перекрытия, конструкция чердачного перекрытия
18. Узлы 1-4, сечение 1-1, сечение 2-2, каркас Кр-1, сечение 3-3, ведомость расхода стали на элементы армированного пояса и монолитного участка
19. Схемы оконных блоков ОК-1, ОК-2, ОК-3
20. Узлы 3, 5, 6
21. Узел верхнего и бокового примыкания газобетонной перегородки к плите перекрытия и стене. Деталь устройства фундамента под газобетонные перегородки. Сечения 1-1, 2-2, 3-3, мм-1, мм-2
22. Разрез 4-4, разрез 5-5
23. План крыши. Деталь крепления профилированных листов к обрешетке. Стык профилированных листов
24. Разрез 1-1, разрез 2-2, узел 1
25. Узлы 1, 2, 3, 4, 5
26. Узлы 6, 7, 8
27. Слуховое окно С0-1, сечение 1-1, узлы А, Б, В
Раздел “Отопление, вентиляция и кондиционирование”:
1. Общие данные
2. План системы отопления на отм. 0,000
3. Схема системы отопления
4. Схема обвязки котла
5. План чердака. Схема системы вентиляции
Раздел “Электроснабжение”:
1. Общие данные
2. Схема принципиальная, однолинейная 220В
3. Схема групповой квартирной сети
4. План на отм. 0,000
5. Защитные мероприятия
6. Молниезащита
Раздел “Водопровод и канализация”:
1. Общие данные
2. План сетей В1, Т3, К1 на отм. 0,000
3. Схема систем В1, Т3. Схема системы К1
4. Схема установки водомерного узла
5. План колодца, разрез 1-1, спецификация элементов выгребного колодца, профиль К1
Содержание работы:
Обозначение
Наименование
Примечание
1
2
3
238-ПК–12-ПЗ
Пояснительная записка
Копии исходных данных
- Задание на проектирование от 11.03.2012г.
- Тех. условия на конструкции и материалы, применяемые в проекте от 11.03.2012г.
1 Общая часть
2 Архитектурно-строительные решения
3 Система электроосвещения
4 Система водоснабжения и водоотведения
5 Отопление, вентиляция и кондиционирование
Приложение 1
Теплотехнический расчет
238-ПК–12-АС
Чертежи. Архитектурно-строительные решения
238-ПК–12-ЭС
Чертежи. Электроснабжение
238-ПК–12-ВК
Чертежи. Водопровод и канализация
238-ПК–12-ОВ
Чертежи. Отопление, вентиляция и
 кондиционирование
238-ПК-12-СМ
Смета
Пояснительная записка к сводному сметному расчету в текущих ценах
Сводный сметный расчет в текущих ценах
Объектная смета
Расчеты потребности в материалах по сметам
Локальные сметы
Прайс листы
приложение
Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации
приложение
Общие данные АСОбщие данные ВК
Общие данные ОВОбщие данные ЭС
Система электроснабженияСпециальные мероприятияЗащитные мероприятия
План сетей
Архитектурно-строительные решения:
Рабочий проект двухквартирного жилого дома в с. Северное, Северного района, Новосибирской области выполнен на основании задания на проектирование, строительных норм и правил:
- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
По данным инженерно-геологических изысканий "Реконструкция здания стационара - главного корпуса МУЗ "Северная ЦРБ" в с. Северное Северного района Новосибирской области", выполненных ОАО ПИ "Новосибгражданпроект" по муниципальному контракту №1/8323 г. Новосибирск - 2009 г. В основании фундамента залегает глина легкая пылеватая насыщенная водой полутвердая с прослойками тугопластичной со следующими характеристиками:
- показатель текучести IL=0,18;
- объемный вес γгр=1,91 г/см³;
- модуль деформации W=2,5 МПа;
- удельное сцепление С=41 КПа;
- угол внутреннего трения - 22°.
Грунтовые воды расположены на глубине 2,2-3,3м от уровня поверхности земли.
Проектируемая площадка строительства располагается в строительно-климатическом районе – I, подрайон -  I В (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).
Жилой дом – одноэтажный, двухквартирный, прямоугольной конфигурации в плане с размерами в осях 18,10 х 9,60м, без подвала.
За отметку «0,000» принят уровень чистого пола. Высота этажа 2.6 м.
Конструктивная схема здания – бескаркасная, с наружными и внутренними несущими стенами и опиранием плит перекрытия по двум сторонам. Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой стен, армопояса и панелей перекрытия.
- Фундамент – сборные железобетонные из блоков, шириной 400мм, типа ФБС 12.4.6-Т, ФБС 12.4.3-Т по ГОСТ 13579-78, глубина заложения фундамента 1,5м.
- Стены наружные –из пенобетонных блоков типа "СИБИТ" ρ=600кг/м³; λ =0,16Вт/м°С, толщиной 400мм по ГОСТ 19010-82, марки БН 6.6.40-50Я и Б6.4.25.3,5, F100 на клею "Акринол", снаружи утепляются плитами «ТЕХНО-ВЕНТ Стандарт» (фирма «Технониколь» ТС 2919-10) из минеральной ваты на основе горных пород габбро-базальтовой группы. Толщина утеплителя 80мм, внутренние - толщиной 300мм и 100мм по ГОСТ 21520-89, марки БВ6.6.30-50Я, Б6.3,25.3.5, Б6.1.25.3,5 и Б6.1.30.3,5. Стены веранды в осях 1-3/Б-Д и 8-9/Д-Б каркасные, толщиной 100мм изнутри обшитые досками.
- Перекрытия – из панелей перекрытия "СИБИТ" толщиной 240мм, марки П39,4.6.24-6Я и П 54,4.6.24-6Я по ГОСТ 19570-74, класс В3,5, марка по прочности М50, ρ=700кг/м³, утепление перекрытия выполнено минераловатной плитой толщиной 200мм γ=125кг/м³, λ =0,056Вт/м°С.
- Крыша – скатная по деревянным наклонным стропилам с чердачным пространством, отметка верхнего конька +6,110, с покрытием кровли профилированными листами С-44х1000-А с полимерным покрытием, по деревянной обрешетке с наружным не организованным водостоком.
- Внутренняя отделка – шпатлевание и окраска водоэмульсионной краской, в помещениях № 2, 5, 11, 14 облицовка керамической плиткой, потолок - шпатлевание и окраска водоэмульсионной краской, в котельной подшивка листами ГКЛ, шпатлевание и окраска водоэмульсионной краской, в веранде - стены и потолок подшиты досками типа "Вагонка".
- Полы – дощатые по кирпичным столбикам с покрытием из линолеума с теплозвукоизоляционным слоем по ГОСТ 18108-80 и ДВП под окраску, бетонные с покрытием из керамической неглазурованной плитки по ГОСТ 6787-2001.
- Наружная отделка – вентилируемый фасад ВФ МП СК с облицовкой металлическим сайдингом МП СК-14х226.
- Оконные заполнения – тройное остекление (двухкамерный стеклопакет), из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99 и деревянные глухие по ГОСТ 11214-86. Оконные блоки с приборами для открывания и москитными сетками.
- Дверные заполнения – внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88. Наружные двери – стальные по ГОСТ 31173-2003.
Планировка квартиры сделана с учётом принципа функционального зонирования помещений: жилые комнаты разделены с кухней и санузлом коридором.
В квартирах общая и индивидуальная зоны разделены между собой.
Объемно-планировочные показатели:
Площадь застройки - 188,16 м2
Строительный объем - 560,55 м2
Барнхаус двухэтажный жилой домБарнхаус двухэтажный жилой дом
Готовый проект индивидуального жилого дома из профилированного бруса 150х150 41 кв.м.Готовый проект индивидуального жилого дома из профилированного бруса 150х150 41 кв.м.
Коттедж крупнопанельный 213 кв. м.Коттедж крупнопанельный 213 кв. м.
Каркасный дом 6х4Каркасный дом 6х4
