Изменение цвета синих линий в AutoCad
20 184
23 января 2013
Категории: Статьи
При переводе чертежей из программы КОМПАС-3D в AutoCAD, часть линий и объектов остаются синего цвета. Есть среди них такие, которые не меняют свой цвет. Когда их выделяешь и задаешь в панели управления новый цвет, или слой с новым цветом. В чем же дело, как изменить цвет?
Изменить цвет простыми способами не удается, потому что перед нами блоки. Я знаю следующие способы решить эту проблему:
Способ № 1
Необходимо отредактировать блоки. Для этого наводим курсор на блок и кликаем по нему 2 раза, открывается окно «Edit block Definition», жмем кнопку ок. Открывается редактор блоков. В нем все редактируем как обычно. Далее жмем «Close Block Editor». На вопрос сохранить изменения отвечаем ок (рис. 1).
Способ № 2
Если блоков очень много и Вам не хочется с ними возиться по отдельности, можно просто всё взорвать, превратив блоки в примитивы. И уже потом редактировать примитивы (рис. 2).
Способ № 3
Если Вам нужно изменить цвет только для печати черно-белого чертежа. То есть возможность вообще ничего не делать с самим чертежом, а просто при печати на плоттере или принтере указать в настройках черно-белую печать. Сини линии при черно-белой печати ничем не отличаются от черных, cложнее с другими цветами, например с желтым, там будет явное отличие. В меню печати после выбора цветного принтера выбираем «Propirties» (рис. 4), далее «Custom Properties» (рис. 5) и в закладке «Бумага и качество печати» выбираем «Черно-белая печать» и жмём ок (рис. 6). Схема выбора черно-белой печати может отличаться, если в настройках (Properties) пропишутся менюшки от Вашего цветного принтера или плоттера.
Чертёж в AutoCAD Properties
Custom Properties Черно-белая печать чертежей
Этой статьей открываю рубрику вопросов-ответов, которые пользователи сайта присылают нам через форму обратной связи на сайте.
Скачать чертежи
Одноковшовые экскаваторыОдноковшовые экскаваторы
Замеры помещений. Основные принципы, правила и задачи.Замеры помещений. Основные принципы, правила и задачи.
