Проектирование мостового крана г/п 1500 кг. или 1,5 т.
1 106
Иван Ковалёв
8 января 2026
Формат файлов: .cdw .spw Компас-3D, .dwg AutoCAD, .docx Word
Теги: Мостовой 1.5 т
Формат .cdw .spw Компас-3D, .dwg AutoCAD, .docx Word 39 (4)
Проектирование мостового крана г/п 1500 кг. или 1,5 тонны
Курсовая работа с расчетами в Word и чертежами редактируемом формате .cdw Компас-3D и .dwg AutoCAD
Кран мостовой грузоподъемностью 1500 кг. Вид общийМеханизм подъема груза мостового крана. Сборочный чертеж
Подвеска крюковая. Сборочный чертежТормоз ТКГ-200
Выбор электродвигателя, муфт и редуктораОпределение тормозных моментов и выбор тормозаПроверочные расчеты механизма подъема груза
В данном курсовом проекте был спроектирован мостовой кран грузоподъемностью 1500 кг. Выполнен расчет привода механизма подъема груза, механизма передвижения тележки, механизма передвижения мостового крана. Двигатели всех механизмов проверены на нагрев. Выбраны схемы приводов, подобраны редукторы, муфты, тормоза, выполнены необходимые проверочные расчеты механизмов. В графической части разработан общий вид мостового крана, выполнен сборочный чертеж механизма подъема груза, а также сборочные чертежи отдельных элементов механизма подъема груза. В разделе по промышленной безопасности грузоподъемных кранов рассмотрены основные положения промышленной безопасности при выполнении работ мостовыми кранами.
В проекте были выполнены расчетно-пояснительная записка в Word и чертежи со спецификациями в редактируемом формате .cdw, .spw Компас-3D, которые также были сохранены в AutoCAD. Для редактирования чертежей лучше использовать Компас, поскольку это исходный формат, в котором были выполнены чертежи. Все файлы легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ.
Техническая характеристика мостового крана:
Тип крана - мостовой
грузоподъемность, т - 1,5
максимальная высота подъема груза, м - 5
скорость подъема груза, м/с - 0,5
скорость передвижения тележки (тали), м/с - 0,25
группы режимов работы механизмов (подъема, передвижения крана и тележки) - 2М,4М,3М
Продолжительность включения электрооборуд. (ПВ), % - 25
1. Кран мостовой грузоподъемностью 1500 кг. Вид общий
2. Механизм подъема груза мостового крана. Сборочный чертеж + спецификация
3. Подвеска крюковая. Сборочный чертеж
4. Тормоз ТКГ-200 + спецификация
1 РАСЧЕТ МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА ГРУЗА
1.1 Выбор каната, определение параметров барабана
1.2 Выбор электродвигателя, соединительных муфт и редуктора
1.3 Определение тормозных моментов и выбор тормоза
1.4 Проверочные расчеты механизма подъема груза
2 РАСЧЕТ МЕХАНИЗМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КРАНА
2.1 Определение сопротивлений передвижению крана
2.2 Выбор электродвигателя, соединительных муфт и редуктора
2.3 Определение тормозных моментов и выбор тормоза
2.4 Проверочные расчеты механизма передвижения крана
3 РАСЧЕТ МЕХАНИЗМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КРАНОВОЙ ТЕЛЕЖКИ
3.1 Определение сопротивлений передвижению крановой тележки
3.2 Выбор электродвигателя, соединительных муфт и редуктора
3.3 Определение тормозных моментов и выбор тормоза
3.4 Проверочные расчеты механизма передвижения крановой тележки
4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ МОСТОВЫМ КРАНОМ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СпецификацияСпецификация 2Обеспечение безопасности
Проверочные расчетыРасчет механизма передвижения крана
БелГУТ кафедра ТТМ и О
Мостовой кран г/п 1,5 т.Мостовой кран г/п 1,5 т.
Кран балка грузоподъемностью 5 тонн. Проектирование грузоподъемных машин №2аКран балка грузоподъемностью 5 тонн. Проектирование грузоподъемных машин №2а
Мостовой кран грузоподъемностью 30/5 тоннМостовой кран грузоподъемностью 30/5 тонн
Проектирование мостового крана 20 т. Курсовой проектПроектирование мостового крана 20 т. Курсовой проект
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ МОСТОВОГО ДВУХБАЛОЧНОГО КРАНАПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ МОСТОВОГО ДВУХБАЛОЧНОГО КРАНА
Расчет и проектирование металлических конструкций мостового кранаРасчет и проектирование металлических конструкций мостового крана
