Расчет и проектирование металлоконструкции мостового крана 12,5 т.
13 152
11 февраля 2023
Теги: Мостовой 12.5 т
Категории: Чертежи мостовых кранов / Краны / Строительство, ЖБК, металлоконструкции
Формат Компас-3D, AutoCAD, cdw, dwg 60 (2)
Расчет и проектирование металлоконструкции мостового крана 12,5 тонн
Готовый курсовой проект в редактируемых форматах с расчетами и чертежами
Расчет металлоконструкции мостового крана Расчет металлоконструкции мостового крана Концевая балка
Определение изгибающих моментов и силовой расчет Определение момента инерции Определение нагрузок от собственного веса пролетных балок
Список чертежей: кран мостовой, концевая балка, спецификации.
В данном курсовом проекте разработан мостовой двух балочный кран общего назначения, грузоподъемностью 12,5 тонн, и пролетом 25,5 метров. Режим нагружения - средний.
Механизм передвижения выполнен с раздельным приводом. Управление крана осуществляется из кабины, которая располагается на мосту крана в месте, обеспечивающим наилучший обзор и безопасность работы крановщика.
1. Выбор материала
2. Определение действующих нагрузок
2.1 Определение собственного веса пролетной балки
2.2 Определение погонной нагрузки собственного веса балки с учетом веса трансмиссионного вала
2.3 Определение веса грузовой тележки
2.4 Определение подвижной нагрузки
2.5 Определение веса механизма передвижения
2.6 Определение веса кабины крановщика
2.7 Определение подвижной расчетной нагрузки
3. Силовой расчет на вертикальные нагрузки
3.1 Определение максимального изгибающего момента методом построения линий влияния
3.2 Построение огибающей эпюры максимальных изгибающих моментов
3.3 Определение максимальной перерезывающей силы методом построения линий влияния
3.4 Построение огибающей эпюры максимальных перерезывающих сил
4. Расчет геометрических параметров поперечного сечения балки
4.1 Расчет оптимальной высоты балки
4.2 Определение высоты балки
4.3 Определение расстояния между стенками
4.4 Определение высоты свеса полок со стенок
4.5 Определение ширины полок
4.6 Определение толщины полок
4.7 Определение высоты стенки
4.8 Очертание главной балки
5. Расчет моста на горизонтальные инерционные нагрузки
6. Расчет на кручение
7. Определение напряжений в расчетных сечениях
7.1 Определение напряжений в опасном сечении 1-1
7.2 Определение напряжений в опорной балке опасного сечения 2-2
8. Расчет балок на жесткость
8.1 Проверка на статическую жесткость
8.2 Проверка на динамическую жесткость
9. Местная устойчивость стенок крановой балки
10. Расчет сварных швов
10.1 Определение скалывающих напряжений в поясных швах
10.2 Полудиафрагмы в балках коробчатых сечений
11. Расчет на кручение
Список  использованных  источников
Построение огибающей эпюры перерезывающих сил Расчет балок крана на жесткость Расчёт металлоконструкции мостового крана
Расчет на кручение Расчетная схема при действии сил от перекоса Эпюры изгибающих моментов при действии горизонтальных нагрузок
Схема мостового крана в планеРасположение мостового крана в цехеОпределение действующих нагрузок
 Концевая балка
Расчет балки мостового кранаРасчет балки мостового крана
Кран мостовой грузоподъемностью 12,5 тКран мостовой грузоподъемностью 12,5 т
Расчет и проектирование металлических конструкций мостового кранаРасчет и проектирование металлических конструкций мостового крана
Проектирование башенного крана г/п 16 тПроектирование башенного крана г/п 16 т
