Административно-техническое здание объекта связи «Телепорт АО Сатис-ТЛ-94»
1 570
Lolf
10 января 2022
Кол-во чертежей: 40
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Строительство, ЖБК, металлоконструкции
Тип проекта Рабочие чертежи Кол-во листов (чертежей)
Формат AutoCAD, dwg, word, doc, pdf (40)
Рабочий проект
Кладочный план под мауэрлат и стойки стропильных конструкцийОбщие данные
Схема расположения ростверков
Список чертежей проекта:
ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ КОМПЛЕКТА АС
  1. Общие данные
  2. Схема монолитной плиты перекрытия по профлисту на отм +3,600
  3. Монолитная плита перекрытия. Сечения 1-1...4-4
  4. Кладочный план под мауэрлат и стойки стропильных конструкций на отм.  +3.695
  5. Схема стоек и балок стропильной конструкции. Схема стропильных конструкций
  6. Схема стропильных конструкций. Спецификация
  7. Схема стропильных конструкций. Сечения 1-1...4-4
  8. Схема стропильных конструкций. Узел 1
  9. Схема стропильных конструкций. Узлы 2...4
  10. Схема стропильных конструкций. Узлы 5...7
  11. Каркас плоский Кр1(Спецификация элементов)
  12. Сетка СГ1(Спецификация элементов)
ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА КЖ2
  1. Общие данные
  2. Схема расположения свай
  3. Свая СБ1. Каркас КР1
  4. Схема расположения ростверков
  5. Схема ростверков. Узел 1.Инженерно-геологический разрез.  Схема нагрузок на ростверки
  6. Ростверк РСм1
  7. Ростверк РСм2
  8. Ростверк РС3;РСм4
  9. Ростверк РСм5
  10. Фундаментные балки БФм1.
  11. Схема фундаментов. Узел цоколя. Ведомость расхода стали на элемент
  12. Блок фундаментных болтов БФ1. Шпора Ш1
ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ КОМПЛЕКТА КМ3
  1. Общие данные
  2. Схема расположения элементов каркаса на отм.+0.020. Схема расположения балок прогонов на отм.  +3.600.
  3. Схема каркаса. Сечения 1-1...5-5
  4. Схема каркаса. Сечения 6-6, 7-7. Схема раскладки профлиста
  5. Схема каркаса. Узел 1;2
  6. Схема каркаса. Узел 3;4
  7. Схема каркаса. Узлы 5...8
  8. Схема раскладки ветровых ригелей по осям 1/3. Схема раскладки ветровых ригелей по осям А/В
  9. Схема раскладки ветровых ригелей. Сечения 1-1...4-4. Узел 3
  10. Схема раскладки ветровых ригелей. Узлы 1, 2
  11. Схема расположения стеновых панелей
  12. Схема расположения стеновых панелей. Сечения 1-1...4-4
  13. Ведомость элементов ветровых ригелей
  14. Спецификация стеновых панелей
  15. Спецификация металлопроката(начало)
  16. Спецификация металлопроката(окончание)
ОБЩИЕ ДАННЫЕ И УКАЗАНИЯ
1. Проект выполнен для следующих климатических условий:
  • расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 - минус 29°С по СП 131.13330.2018;
  • расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0.98 - минус 33°С по СП 131.13330.2018;
  • нормативный вес снегового покрова для II района - 100 кг/м2 (1.0 кПа) по СП 20.13330.2016;
  • нормативный скоростной напор ветра для III района - 38 кг/м2 (0.38 кПа) по СП 20.13330.2016;
  • сейсмичность района строительства - 6 баллов СП 14.13330.2014;
  • зона влажности - "нормальная" по СП 50.13330.2012.
2. Характеристика сооружения:
  • степень ответственности здания - II;
  • степень огнестойкости здания - IV по ФЗ N° 123;
  • класс конструктивной пожарной опасности - C0 по ФЗ N°123;
  • класс по функциональной пожарной опасности - Ф 5.1; 4.3 по ФЗ N°123;
  • влажностный режим - нормальный;
  • здание - отапливаемое.
3. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола здания, соответствующий абсолютной отметке 62.00
4.  Допустимая расчетная нагрузка на чердачное перекрытие отм. 3,600 при монолитном перекрытии - 91/м2;
5. Все заводские соединения выполнять автоматической и полуавтоматической сваркой; Монтажную сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80, электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75*, hшв=6 мм, кроме оговоренных на чертежах, но не менее наименьшей толщины свариваемых элементов.
6. Минимальное усилие для сварных швов - 5.0 т
7. Нарушенное в результате сварки покрытие должно быть восстановлено.
8. Все металлические конструкции окрасить эмалью ПФ 115 по ГОСТ 6465-76* по двум слоям грунтовки ГФ-017 ТУ 2312-042-00204211 2004.
9. Изготовление и монтаж металлических конструкций производить в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012  "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 70.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии"; СП 49.13330.2010 и СП 48.13330.2011 "Безопасность труда в строительстве"; ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные".
Монолитная плита перекрытияСхема каркаса. Узел 5
Схема расположения свайСхема стоек и балок стропильной конструкции
Схема стропильных конструкцийСхема стропильных конструкций. Узел 1
Реконструкция комплекса углевыдачи ОП шахта 1/3 "Новогродовская" (разделы АР, КЖ, портальная часть наклонного ствола)Реконструкция комплекса углевыдачи ОП шахта 1/3 "Новогродовская" (разделы АР, КЖ, портальная часть наклонного ствола)
Металлический склад с этажеркойМеталлический склад с этажеркой
Конструкции железобетонные. Фундаменты мелкого заложенияКонструкции железобетонные. Фундаменты мелкого заложения
Серия 164.07 – многоквартирный дом. Часть 2Серия 164.07 – многоквартирный дом. Часть 2
