Паспорт крана автомобильного стрелового КС-3562Б
8 681
odks1980
19 июня 2020
Формат файлов: Word, doc
Кол-во чертежей: 12
Теги: Автомобильный 10 т Стрела крана
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Чертежи автомобильных кранов
Тип проекта Паспорт Кол-во листов (чертежей)
Формат Word, doc 26
Кран стреловой КС-3562Б
Паспорт
Кран стреловой автомобильный КС-3562Б Общий вид крана в транспортном положении (вид сбоку)
ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ  И ХАРАКТЕРИСТИКИ  КРАНА
Основные характеристики крана (для основной стрелы 10 м):
  • грузоподъемность максимальная - 10,0 т
  • грузоподъемность при максимальном вылете - 1,6 т
  • грузовой момент максимальный - 392,0 (40,0) кНм (тсм)
  • высота подъема максимальная - 10,0 м
  • высота подъема при максимальном вылете - 5,0 м
  • глубина опускания максимальная - 3,0 м
  • вылет при максимальной грузоподъемности - 4,0 м
  • вылет максимальный - 10,0
  • вылет минимальный - 4,0
Геометрические параметры крана:
  • база - 3,95 м
  • колея передних колес - 1,97 м
  • колея задних колес - 1,86 м
  • база выносных опор 3,85 м
  • расстояние между передними выносными опорами - 4,3 м
  • расстояние между задними выносными опорами - 4,3 м
  • задний габарит - 2,87 м
  • радиус поворота - 13,0 м
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ КРАНА
Двигатель внутреннего сгорания
  • привод трансмиссии автомобиля и генератора - дизельный V-образный шестицилиндровый  четырехтактный с воспламенением от сжатия ЯМЗ-236
  • номинальная мощность - 132,48 (180)кВт (л.с.)
  • частота вращения - 220,5 (2100) рад/с (об/мин)
  • максимальный крутящий момент - 666,4 (68)Нм (кгсм)
  • частота вращения - 157,5 (1500)рад/с (об/мин)
  • удельный расход топлива при работе крановой установки - 227 г/кВтч
Пусковое устройство
  • тип - стартер четырехполюсный последовательно-го возбуждения с электромагнитным реле  СТ-103
  • мощность -  7,0 (9,5)кВт (л.с.)
Аккумуляторные батареи:
  • тип -  свинцово-кислотные 6СТС-165ЭМС
  • напряжение - 12 В
  • номинальная емкость - 165 Ач
  • количество - 2 шт.
Вид соединения двигателя с трансмиссией
  • тип -  муфта сцепления двухдисковая фрикционная ЯМЗ-236
Гарантийный срок службы  18 месяцев со дня ввода крана в эксплуатацию. Срок службы при 1,5 сменной работе в паспортном режиме 10 лет. Ресурс до первого капитального ремонта не менее 7000 моточасов.
Общий вид крана в рабочих положениях с грузом Общий вид крана в транспортном положении  Грузовысотные характеристики
Общие сведения Параметры маневренности крана Схема электрическая принципиальная
 Схемы кинематические Высотные характеристики
Формат Word, doc 26
Паспорт крана  автомобильного 10 Т   на шасси  ЗИЛ-133ГЯ с  гидравлическим приводом КС 3575АПаспорт крана автомобильного 10 Т на шасси ЗИЛ-133ГЯ с гидравлическим приводом КС 3575А
Паспорт крана стрелового автомобильного КС-3562АПаспорт крана стрелового автомобильного КС-3562А
Гидропривод автокрана КС-2571А курсовой вариант 20Гидропривод автокрана КС-2571А курсовой вариант 20
Автомобильный кран г/п 25 т.Автомобильный кран г/п 25 т.
Автомобильный кран на базе КамАз-53228Автомобильный кран на базе КамАз-53228
