Автомобильный кран г/п 25 т.
10 541
29 ноября 2016
Формат файлов: Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, doc, docx
Теги: Автомобильный 25 т
Формат Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, doc, docx 45 (3)
Пример расчета автомобильного крана
Кран автомобильныйСборочный чертеж грузоподъемной лебедки
Деталировка (кронштейн двигателя, пружина, блок, колесо зубчатое)
Проверка оси барабана на статическую прочностьСхема построения конфигурации поворотной платформыСхема для определения точек крепления гидроцилиндра наклона стрелы
Список чертежей: кран автомобильный (во), сборочный чертеж грузоподъемной лебедки, деталировка (кронштейн двигателя, пружина, блок, колесо зубчатое), спецификации.
Исходные данные:
Грузоподъемность Q– 25 т.
Грузовой момент макс. Mгр – 80 т*м.
Высота подъема крюка макс.H – 20 м.
Скорость подъема груза макс.Vгр – 0,5 м/с.
Скорость поворота макс. nкр - 1,2 об/мин.
Время подъема стрелы из транспортного положения в положение  минимального вылета t–55 с.
Грузооборот П - 160 т/час.
Номер нагрузочного графика 10.
Занятость крана – односменная (время хронометража).
Нормативный срок службы крана Zн =16 лет.
Техническая характеристика крана:
1.Грузоподъемность 25 т
2.Вылет 27 м
3.Высота подъема груза 20 м
4.Скорость подъема груза 0.5 м/с
5.Частота вращения крана 1.2 об/мин
6.Режим работы средний
7.Крюковая подвеска
Тип 16Б ГОСТ6627
8.Канат
- тип 24,0-Г-1-ОЖ-Н-1666(170) ГО
- диаметр 24 мм
- разрывное усилие 318 кН
9.Механизм подъема груза
- гидродвигатель 312.25
- редуктор Ц2-750
10.Механизм изменения вылета
 - гидродвигатель 310.1.12
- диаметр гидроцилиндра  220 мм
- давление в гидросистеме 25 МПа
11.Механизм поворота
- гидродвигатель 310.2.28
- редуктор Ц2-400
Масса крана 15.7 т
Техническое задание
Раздел 1. Расчет грузоподъемной лебедки
1.1. Определение группы классификации (режима) механизма подъема
1.2. Выбор грузового крюка
1.3. Выбор грузоподъемного каната
1.4. Расчет крюковой обоймы
1.5. Определение параметров барабана
1.6. Определение параметров двигателя
1.7. Выбор редуктора
1.8. Тормоз механизма подъема
Раздел 2. Общий расчет автомобильного крана
2.1. Выбор базового автомобиля
2.2. Определение масс узлов автокрана
2.3. Определение геометрических параметров крановой установки
Раздел 3.Проверка устойчивости крана от опрокидывания
3.1. Проверка устойчивости при статических испытаниях
3.2. Проверка устойчивости при динамических испытаниях
3.3. Проверка устойчивости при номинальных нагрузках
3.4. Построение грузовысотной характеристики автокрана
Раздел 4. Расчет механизма поворота
4.1. Исходные данные для расчета механизма поворота
4.2. Определение моментов сил сопротивления повороту
4.3. Кинематический расчет редуктора механизма поворота
4.4. Проверка прочности вала и ведущей шестерни механизма поворота
Раздел 5. Расчет механизма наклона стрелы
Дополнительный расчет автомобильного крана с чертежами.
Автокран 25 т.Автокран 25 т.
Механизм передвижения башенного крана г/п 4 т (вариант 5)Механизм передвижения башенного крана г/п 4 т (вариант 5)
Паспорт крана автомобильного стрелового КС-3562БПаспорт крана автомобильного стрелового КС-3562Б
