Шпоночная протяжка с утолщенным профилем
3 840
2 мая 2019
Формат файлов: m3d, Компас-3D
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Инструмент / КОМПАС-3D
Формат m3d, Компас-3D
3d модель шпоночной протяжки с утолщенным профилем в Компас-3D
Прогиб опорных и боковых плоскостей протяжек не должен превышать 0,06 мм на каждые 300 мм длины. Прогиб на опорных поверхностях должен быть направлен в сторону вогнутости.
Взаимная непараллельность боковых поверхностей не должна выходить за пределы допуска на размеры между этими сторонами
Продольный уклон и несимметричность расположения зубьев у протяжек с утолщенным телом допускается в пределах 3/4 допуска на ширину режущего выступа протяжки, но не более 0,015 мм.
Поперечная косость зубьев у протяжек с утолщенным телом не должна быть более 0,002 мм на каждый миллиметр высоты зубчатого выступа.
Отклонение от перпендикулярности к телу протяжки заплечиков у хвостиков с боковыми выемками допускается в пределах ±10, а взаимное смещение их – не более 0,05 мм на всей длине опорной поверхности заплечика.
Скачать 3d модель можно бесплатно без Вип доступа.
Расчет протяжки для обработки цилиндрических отверстий, срезающих припуск по одинарной схемеРасчет протяжки для обработки цилиндрических отверстий, срезающих припуск по одинарной схеме
Протяжка круглая 26Н8Протяжка круглая 26Н8
ПротяжкаПротяжка
Протяжка шлицевая комбинированнаяПротяжка шлицевая комбинированная
