Полимерная мембрана LOGICROOF схемы монтажа, типовые узлы и технические решения
616
mfoley
26 мая 2026
Формат файлов: .dwg AutoCAD
Кол-во чертежей: 21
Теги: Рабочие чертежи Схемы Наборы строителя Чертежи в AutoCAD
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Строительство, технология монтажа
Формат .dwg AutoCAD (21)
Чертежи в редактируемом формате .dwg AutoCAD
Типовые узлы, схемы монтажа и технические решения
Проект можно скачать БЕСПЛАТНО без вип-доступа!
Схема гидроизоляции 1
Гидроизоляционная мембрана Logicroof TP  (стены)Устройство дренажаПоперечный рабочий шов по стенам и в своде
Сопряжение стены и лоткаСхема монтажа инъекционной трубкиУзел сопряжения гидроизоляции стены в грунте с промежуточным перекрытием
Полимерная мембрана LOGICROOF — это высокопрочный материал на основе пластифицированного ПВХ, который используется для надежной гидроизоляции плоских кровель. Материал укладывается в один слой и применяется для следующих кровельных систем: Механического крепления: основной тип монтажа на крышах; Балластных: гидроизоляция прижимается слоем гравия, тротуарной плитки или используется в «зеленых» кровлях; Клеевых: применяется для монтажа на сложные геометрические формы и кровли с высокими ветровыми нагрузками.
В проекте были выполнены чертежи в редактируемом формате AutoCAD. Все чертежи легко редактируются, что позволяет использовать их в своих целях, как вариант – в качестве шаблона или примера для ваших работ. Проект можно скачать БЕСПЛАТНО без вип-доступа.
1. Узел сопряжения гидроизоляции стены в грунте с промежуточным перекрытием
2. Устройство дренажа
3. Гидроизоляционная мембрана Logicroof T;P на шпонке (дно)
4. Гидроизоляционная мембрана Logicroof T;P на шпонке (стены)
5. Гидроизоляционная мембрана Logicroof T;P (дно)
6. Гидроизоляционная мембрана Logicroof T;P  (стены)
7. Узел крепления гидроизоляционной мембраны Logicroof T;P
8. Схема монтажа инъекционной трубки
9. Поперечный рабочий шов в плите
10. Поперечный рабочий шов по стенам
11. Схема гидроизоляции 1
12. Схема гидроизоляции 2
13. Устройство дренажа
14. Поперечный рабочий шов в лотке
15. Устройство деформационного шва по стенам и в своде
16. Поперечный рабочий шов по стенам и в своде
17. Сопряжение стены и лотка
18. Устройство деформационного шва по плите.
19. Поперечный рабочий шов в лотке
20. Схема монтажа инъекционной трубки
21. Узел крепления гидроизоляционной мембраны Logicroof T;P
Гидроизоляционная мембрана Logicroof TP на шпонке (дно)
Техническое решение узлов возведений перегородок и оконных, дверных примыканий, вогнутых и выпуклых гипсокартонных участков, потолочных гипсокартонных конструкций с применением изоляционных плит и матов URSA.Техническое решение узлов возведений перегородок и оконных, дверных примыканий, вогнутых и выпуклых гипсокартонных участков, потолочных гипсокартонных конструкций с применением изоляционных плит и матов URSA.
Узлы кровлиУзлы кровли
Типовые конструктивные решения в строительстве инженерных сооружений и зданийТиповые конструктивные решения в строительстве инженерных сооружений и зданий
Типовые конструкционные решения примыкания навесного вентилируемого фасада, гидроизоляции, тепло и звукоизоляции, покрытие спортивных площадок и морозильных камерТиповые конструкционные решения примыкания навесного вентилируемого фасада, гидроизоляции, тепло и звукоизоляции, покрытие спортивных площадок и морозильных камер
Схемы узлов кровли для строителей. Типовые узлы кровли в AutoCAD 59 чертежейСхемы узлов кровли для строителей. Типовые узлы кровли в AutoCAD 59 чертежей
