Гидравлическая система Boeing 727-200. Чертеж в AutoCAD
1 499
snikersandcola
17 января 2025
Теги: Самолёты
Категории: Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Гидравлика гидроцилиндры гидроприводы
Формат .dwg AutoCAD, .pdf (1)
Проект можно скачать БЕСПЛАТНО без вип-доступа!
В данном проекте был выполнен чертеж гидравлической системы Boeing 727-200 в редактируемом формате .dwg AutoCAD и PDF. Чертеж можно редактировать и использовать в своих целях, как вариант – в качестве примера или шаблона.
Boeing 727 — американский узкофюзеляжный среднемагистральный пассажирский самолёт.
Аэродинамическая схема — свободнонесущий трёхмоторный турбовентиляторный низкоплан с задним расположением двигателей со стреловидным крылом, Т-образным оперением. Встроенный трап-рампа в хвостовой части. Гидросистема состоит из трёх независимых контуров, дублирующих друг друга.
1. Гидравлическая система Boeing 727-200
Библиотека самолетов для AutoCAD и КомпасБиблиотека самолетов для AutoCAD и Компас
Пассажирский средний магистральный самолет на 200 пассажирских местПассажирский средний магистральный самолет на 200 пассажирских мест
Конический редуктор управления рулями высоты самолетаКонический редуктор управления рулями высоты самолета
Расчет на прочность крыла ближнемагистрального самолётаРасчет на прочность крыла ближнемагистрального самолёта
Здание авиационно-ремонтного заводаЗдание авиационно-ремонтного завода
Объемный гидропривод самолета ТУ-154 анализ и расчет надежностиОбъемный гидропривод самолета ТУ-154 анализ и расчет надежности
