Вентиляторная установка ВОД-30
4 137
Hase
1 декабря 2020
Формат файлов: Компас-3D, cdw, AutoCAD, dwg, word, doc, pdf
Кол-во чертежей: 6
Формат Компас-3D, cdw, AutoCAD, dwg, word, doc, pdf 19 (6)
Вентилятор
В работе приводится подбор вентиляторной установки главного проветривания на основе требований, полученных в техническом задании. Проводится выбор типа вентилятора и размера и проверяется его соответствие работе при данных условиях. Построена характеристика внешней сети и определены ступени регулирования вентилятора, а также способ реверсирования установки. Рассматриваются правила эксплуатации вентиляторных установок для безопасной работы людей в забое.
  1. Вентилятор ВОД-30
  2. Вал ротора
  3. Втулка
  4. Коллектор
  5. Крышка
  6. Траверса
Чертежи были сделаны в Компас-3d, формат файлов cdw и дополнительно переведены в AutoCAD dwg.
Техническая характеристика
  1. Диаметр рабочего колеса - 3000 мм
  2. Подача, m3/c
  3. Номинальная - 100-125
  4. Давление, статистическое, Пa
  5. Номинальное - 1000-2354
  6. В рабочей зоне - 900-2000
  7. КПД максимальный 0,7
  8. Мощность приводного электродвигателя - 1000кВт
  9. Напряжение - 6000В
  10. Частота вращения - 500-600мин^(-1)
Габаритные размеры вентилятора с диффузором, мм:
  • Длина - 13500
  • Высота - 4500
  • Ширина - 4500
Исходные данные для расчета:
Рассчитать вентиляторную установку для шахты первой категории по газовому режиму с параметрами:
  1. Qш = 100 м3/с – требуемая производительность вентилятора;
  2. Нш.mах = 2000 Па – максимальное давление;
  3. Нш.min = 900 Па – минимальное давление;
  4. T = 15 лет – срок эксплуатации.
  5. Pиз = 0,5 МПа
  6. tнар = -22 С
  7. tпод = +67 С
Расчет показал, что для данных условий вентиляторная установка ВОД-30 подходит по всем параметрам исходным данным, она экономична (среднегодовая стоимость электроэнергии составляет приблизительно 3 535 576 тг.) и устойчива. КПД установки находится в допустимых пределах и составляет в среднем 70%.
Обеспечена система регулирования депрессии и подачи вентилятора путем изменения углов установки лопаток рабочего колеса. Определен способ реверсирования вентиляционной струи с помощью изменения направления вращения ротора вентилятора с одновременным поворотом лопаток промежуточного направляющего и спрямляющего аппаратов, причем производительность при этих режимах будет составлять не менее 60% от требуемой. Имеется 100%-ный резерв производительности установки. Также определен срок работы вентилятора на ступенях: приблизительно 3 года на первой ступени и 12 лет на второй ступени.
Контроль и дистанционное управление вентиляторной установкой осуществляется с помощью унифицированной аппаратуры автоматизации шахтных вентиляторов УКАВ.
Также рассчитана калориферная установка, обеспечивающая нагревание воздуха до допустимой температуры в зимнее время. Компоновка установки определена в соответствии с требованиями и включает два вентилятора (один рабочий, второй резервный)
1 Расчет и выбор оборудования
1.1 Выбор наивыгоднейшей установки
1.2 Регулирование рабочих режимов установки
1.3 Расчет характеристики внешней сети
1.4 Определение резерва производительности вентилятора
1.5 Реверсирование вентиляционной струи
1.6 Определение мощности и выбор электродвигателя для каждой
1.7 Среднегодовой расход электроэнергии
1.8 Дистанционное управление и контроль вентиляторной установки
1.9 Расчет калориферной установки
2 Меры безопасности при эксплуатации вентиляторных установок
Коллектор Вал ротора
ВтулкаОпределение мощности и выбор электродвигателя для каждой ступени регулирования
Рабочие режимы вентилятора ВОД – 30 Расчет и выбор оборудованияСреднегодовой расход электроэнергии
Установка местного проветривания тупиковой выработкиУстановка местного проветривания тупиковой выработки
Система вентиляции и кондиционирования в гипермаркетеСистема вентиляции и кондиционирования в гипермаркете
Конденсатор (кожухотрубчатый теплообменник) для охлаждения и конденсации газового потокаКонденсатор (кожухотрубчатый теплообменник) для охлаждения и конденсации газового потока
Сеть АСУТП кондиционирования воздуха с обменом информациейСеть АСУТП кондиционирования воздуха с обменом информацией
Системы кондиционирования воздуха и холодоснабженияСистемы кондиционирования воздуха и холодоснабжения
