Отопление и вентиляция гаража
11 536
17 января 2015
Формат файлов: AutoCAD, dwg
Кол-во чертежей: 5
Теги: Рабочий проект Гараж ОВ Отопление Проекты по кондиционированию
Формат AutoCAD, dwg (5)
Рабочий проект
План на отм.0.000, отопление, схема теплоснабжения установки П1, узел 1Схема системы отопления, узлы 2-5, узел управления, вид А
План на отм.0.000, вентиляция и кондиционирование, схемы систем П1, В1-В3, АВ1, АВ2, ВЕ1-ВЕ3Установка П1
Список чертежей: общие  данные, план на отм.0.000, вентиляция и кондиционирование, схемы систем П1, В1-В3, АВ1, АВ2, ВЕ1-ВЕ3, установка П1, план на отм.0.000, отопление, схема теплоснабжения установки П1, узел 1, схема системы отопления, узлы 2-5, узел управления, вид "А".
Проект по отоплению и вентиляции гаража 636 метров квадратных.
Экспликация помещений
Техническое помещение 11.3 м кв. м.
Мойка 54.1  кв. м.
Помещение теплового ввода 5.9 кв. м.
Гараж на 8 машин 476.8 кв. м.
Комната водителей 16.1 кв. м.
Коридор 13.5 кв. м.
Раздевалка 19.0 кв. м.
Душ 1.7 кв. м.
Шлюз душа 1.5 кв. м.
Санузел 1.9 кв. м.
Шлюз санузла 2.3 кв. м.
Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года -28 °C.
Расчетная температура внутри помещений:
  • гараж, техническое помещение, помещение теплового ввода - +5°С,
  • мойка - +18°С;
  • санузел и душевая - +25°С;
  • раздевалка и комната для водителей - +22°С.
Теплоносителем для системы отопления и вентиляции служит вода с параметрами 80°-60°С, поступающая от наружной теплосети.
В качестве нагревательных приборов приняты регистры из гладких труб в помещениях гаража, мойки и техническом помещении, в остальных помещениях - чугунные радиаторы МС-140.
Проектом предусмотрено:
- естественная вентиляция в помещении гаража системами ВЕ1-ВЕ2;
- аварийная вентиляция в помещении гаража АВ1, АВ2 (в случае пожара);
- приточно-вытяжная механическая вентиляция в помещении мойки системами П1 и В1;
- механическая вытяжная вентиляция из санузла и душевой системой В2, из раздевалки В3;
- кондиционирование воздуха в комнате водителей сплит системой К1 в летний период;
- изготовление воздуховодов систем В1-В3, П1 из стали листовой по  ГОСТ 19903-74*  толщиной в соответствии с приложением 21;
- изготовление воздуховодов систем ВЕ1-ВЕ3 из стали листовой толщиной 2 мм;
- отвод конденсата от дренажного кольца дефлектора (системы ВЕ1-ВЕ3) трубами, изготовленными в соответствии с СНиП 2.04.05-91*;
-  антикоррозионное покрытие воздуховодов снаружи здания;
-  изготовление систем отопления и теплоснабжения из труб в соответствии с СНиП 2.04.05-91*;
- установка запорно-регулирующей арматуры на ответвлениях системы отопления и у отопительных приборов в соответствии с п.3.61 СНиП 2.04.05-91*;
- антикоррозионная защита трубопроводов и нагревательных приборов составом, указанным в спецификации;
- теплоизоляция участков трубопроводов изоляцией "Mirelon".
Проект кондиционирования воздуха и холодоснабжения кинотеатраПроект кондиционирования воздуха и холодоснабжения кинотеатра
Газифицированная отопительная котельная мощностью 58,15 МВтГазифицированная отопительная котельная мощностью 58,15 МВт
