Проект мультизональной системы кондиционирования (VRF) административного здания ЗАО "Краснодарнефтехим" и центральной вентиляции спорткомплекса
50
Designer999
Вчера, 16:16
Формат файлов: .dwg AutoCAD
Кол-во чертежей: 10
Теги: Рабочий проект
Формат .dwg AutoCAD (10)
Рабочий проект с чертежами в редактируемом формате .dwg AutoCAD
План компрессорно-конденсаторной площадкиМультизональная сплит система, аксонометрическая схема
План этажа с расстановкой оборудованияПроцессы обработки воздуха, диаграмма
Сетевой графикСетевые элементы
Готовый комплексный рабочий проект мультизональной системы кондиционирования воздуха (VRF) на базе оборудования SANYO для административного здания ЗАО "Краснодарнефтехим" и центральной системы вентиляции спортивного комплекса в г. Белореченск. Комплект включает 10 листов, в том числе планы этажей, аксонометрическую схему, I-d диаграмму Рамзина, схемы автоматизации КИПиА и сетевой график монтажных работ. Полностью соответствует ГОСТ и СНиП. Чертежи выполнены в формате DWG (AutoCAD) и предназначены для монтажа, наладки и автоматизации мультизональной системы кондиционирования воздуха (VRF) и центральной приточно-вытяжной вентиляции административного здания и спортивного комплекса. Могут использоваться как готовое инженерное решение для рабочих проектов HVAC или в качестве базы для курсового и дипломного проектирования. Чертежи полностью готовы к использованию, содержат штампы (рамки) по ГОСТ 21.101-97, спецификации оборудования, монтажные узлы и расчетные графики. Отличный материал для курсового, дипломного или реального рабочего проектирования систем HVAC.
Назначение: Создание и поддержание заданных климатических параметров, а также обеспечение нормативного воздухообмена в помещениях административного здания и спортивного комплекса.
Технические характеристики:
- Расход воздуха вентиляционной установки (AHU): 4950 м³/ч
- Мощность обогрева установки: 53,2 кВт (подключение к теплосети ∅32)
- Мощность охлаждения установки: 47,5 кВт (хладагент R407)
- Оборудование систем кондиционирования: Мультизональные VRF-системы SANYO (внешние блоки SPW-CR904GDZH8, кассетные и настенные внутренние блоки)
- Автоматизация: Полный контроль КИПиА, защита от замерзания при температуре ниже +3°C
1. План компрессорно-конденсаторной площадки (ККБ) спортивного комплекса с установкой оборудования SANYO SPW-CR904GDZH8 (разрезы, отметки, технические характеристики).
2. План 1-го этажа административного здания ЗАО "Краснодарнефтехим" с расстановкой оборудования (отм. 0,000, экспликация на 18 помещений, включая залы совещаний и венткамеры).
3. План 2-го этажа административного здания с расстановкой оборудования (отм. +6,000, экспликация помещений IT-отделов, бухгалтерии и архивов).
4. Полная аксонометрическая схема мультизональной сплит-системы с указанием высотных отметок, диаметров и трассировки фреонопроводов.
5. Построение процессов обработки воздуха на I-d диаграмме Рамзина для холодного и теплого периодов года с привязкой процессов к узлам центрального кондиционера.
6. Узел монтажа и деталировка подключения кассетного внутреннего блока (подключение дренажа ∅32, жидкостных и паровых труб, детали крепления к перекрытию).
7. Чертеж общего вида и узел крепления четырехпоточного диффузора (600х600) с камерой статического давления (КСД).
8. Чертеж сетевых элементов приточно-вытяжной вентиляционной установки (AHU) производительностью 4950 м³/ч, мощностью обогрева/охлаждения 53,2/47,5 кВт, с узлами обвязки по теплосети и хладагенту R407.
9. Функциональная схема автоматизации, регулирования, контроля, управления и сигнализации (КИПиА) центрального кондиционера и компрессорно-конденсаторного блока с защитой от замерзания (+3°C).
10. Сетевой график организации строительно-монтажных и пусконаладочных работ по установке системы кондиционирования воздуха с таблицей последовательности и продолжительности этапов (календарный план).
Функциональная схема автоматизации, регулирования, контроля, управления и сигнализации центр.кондиционераЦентральный кондиционер, компрессорно-конденсаторский блок
Спортивный центр проектСпортивный центр проект
Проект кондиционирования воздуха и холодоснабжения кинотеатраПроект кондиционирования воздуха и холодоснабжения кинотеатра
Проект отопления и вентиляции пансионата рабочий проект ОВПроект отопления и вентиляции пансионата рабочий проект ОВ
Спортивный зал для учебно-тренировочных занятий по борьбеСпортивный зал для учебно-тренировочных занятий по борьбе
Световые буквы на крыше зданияСветовые буквы на крыше здания
