Разработка технологического процесса изготовления крышки
4 317
vortaks
21 декабря 2021
Теги: ТвГТУ
Формат Компас, Word, cdw, docx 19 (3)
Чертёж деталиСтруктура операцийРасчет режимов резания
Операционные эскизы механической обработкиМаршрут обработки детали
  1. Чертёж детали
  2. Маршрут обработки детали
  3. Операционные эскизы механической обработки
Пример разработки технологического процесса изготовления сквозной крышки редуктора.
Изделие представляет собой сквозную крышки для редуктора.
Данная курсовая работа преследует цель создания плана по созданию пяти тысяч соединительных муфт. Задачи которые решает эта работа: создание производственного плана по созданию заданного количества деталей, создание необходимых чертежей, расчёту необходимых параметров, составлению производственной карты и выработки у студента общих принципов построения производственных тех. процессов с учётом технических, экономический и других особенностей.
Крышка - нужна для предотвращения попадания пыли и грязи внутрь корпуса редуктора и в подшипниковые узлы, а также для передачи на корпус осевых усилий. Крышки могут быть глухими и сквозными. В нашем случае крышка является сквозной. В ней проточены отверстия для прохода валов. Крышка является закладной.
Крышка представляет собой фланец с проточенным в её центе отверстием диаметром 33 мм, для размещения вала редуктора и ещё четырьмя отверстиями диаметром 3,5 мм и глубиной 5 мм. с зенковкой под 90֯для крепления детали к корпусу редуктора с помощью винтов с потайной головкой.
Введение (цель и задачи данного курсового проектирования)
1 Технологический раздел
1.1 Описание и анализ служебного назначения детали
1.2 Анализ технологичности конструкции детали
1.2.1 Материал детали и его свойства
1.3 Определение типа производства
1.4 Выбор формы организации технологического процесса, расчет партии
1.5 Выбор и обоснование метода получения заготовки (путем сравнения не менее 2-х вариантов по КИМ и себестоимости), оформление черт. загот.
1.6 Проектирование маршрутной технологии с выбором оборудования и режущего инструмента
1.7 Расчет припусков и межоперационных размеров
1.7.1 Расчет припусков на обработку размеров (Ø H9 , Ø h6 и т.д. ) мм (табличным методом)
1.7.2 Определение припусков на линейные размеры (l1= , l2= и т.д.) мм
1.8. Проектирование операций, обоснование и выбор моделей станков
1.8.1 Операция
1.8.2 Структура операции
1.8.3 Обоснование и выбор режущего и мерительного инструментов
1.8.4 Расчет режимов резания
1.9 Расчёт норм времени обработки по всем операциям (с оформлением составляющих норм времени для всего тех. процесса)
Анализ технологичности конструкции деталиВыбор и обоснование метода получения заготовкиОбоснование и выбор режущего и мерительного инструментов
Тверской государственный технический университет ТвГТУ
Разработка оптимального технологического процесса производства обоймы зубчатойРазработка оптимального технологического процесса производства обоймы зубчатой
