Разработка ЛГМ процесса для детали крышка ВУ 8.040041
1 819
Макс Павлусевич
14 апреля 2021
Формат Компас, Word, cdw, docx 30 (3)
Крышка ВУ 8040041
Пресс-формаОпока литейнаяСпецификация пресс-формы
  1. Крышка ВУ 8040041
  2. Пресс-форма
  3. Опока литейная
  4. Спецификации
Разработка ЛГМ процесса для детали "Крышка ВУ 8.040041". Литье по газифицируемым моделям.
Цели и задачи дипломного проекта:
Разработать технологию изготовления отливки «Крышка ВУ 8.040041», рассчитать припуски, литниковую систему, изучить смеси которые будут применяться при изготовлении отливки, выбрать и изучить принцип работы линии для её изготовления, подобрать оборудование.
Спроектировать модельное отделение цеха литья по выжигаемым моделям мелких и средних отливок мощностью 19700 т/год годного литья, подобрать оборудование с максимально наименьшим расходом электроэнергии, ресурсов, и наиболее высокой производительностью.
Произвести расчет экономической части для оборудования, рабочих, найти заработные платы, определить расходы, доходы, а также окупаемость вложений.
Разработать меры по охране труда, окружающей среды и энергосбережения для модельного отделения. Рассмотреть вопросы производственной санитарии, пожаро- и взрывоопасности на участке и методы их устранения, изучить требования к рабочим и оборудованию.
Способ литья по газифицируемым моделям (ЛГМ) основан на применении отличного от традиционного подхода к формообразованию. При литье по газифицируемым моделям формы изготовляются по моделям, которые не удаляются, а остаются в форме, подвергаясь затем газификации в процессе ее заливки сплавом. Это позволяет эффективно решить проблему повышения точности отливок при издержках производства, меньших, чем при обычном литье в песчано-глинистые формы.
В проекте необходимо разработать технологический процесс изготовления отливки «Крышка ВУ 8.040.041».
Литая деталь «Крышка ВУ 8.040.041» изготавливается из сплава СЧ20 ГОСТ 1412-85.
Размеры детали: длина –272 мм, высота –50 мм, ширина – 222 мм.
Масса детали – 3,28 кг.
Средняя толщина стенки – 8 мм.
Внутренние полости отливки, как и сама отливка, изготавливаются специальной выжигаемой моделью, которая в точности повторяет конструкцию отливки, переходы и углы сопряжения стенок плавно переходят в тонкие сечения отливки.
1. Общая характеристика детали
2. Формовочные и модельные смеси
3. Технология изготовления отливки
4. Расчет припусков на механическую обработку по гост 26645-85 и массы отливки. Определение ким
5. Расчет количества отливок в форме
6.  Расчет литниковой системы и ее массы
7. Баланс металла. Определить коэффициент выхода годных отливок
8. Расчет массы формы до заливки и после заливки
9. Характеристика модельного комплекта
10 Технология плавки металла
11. Расчет шихты
12. Расчет норм расхода основных и вспомогательных материалов на 1 тонну годного литья
Расчет количества отливок в формеРасчет массы формы до заливки и после заливкиЭскиз сечения воронки, стояка
Расчет шихты для сплава СЧ20
Проектирование технологии изготовления отливки «Крышка муфты сцепления»Проектирование технологии изготовления отливки «Крышка муфты сцепления»
Изготовление отливки плитаИзготовление отливки плита
Модернизация системы очистки отходящих газов фриттоварочной печиМодернизация системы очистки отходящих газов фриттоварочной печи
Крестовина деталь 25-49-46/46-01. Организация производства с описанием технологии изготовления.Крестовина деталь 25-49-46/46-01. Организация производства с описанием технологии изготовления.
