Ремонт вала односекционного турбобура Т12М3
1 854
Alyona
24 августа 2020
Теги: Вал
Формат Компас-3D, cdw, word, doc, pdf 45(4)
Секция турбобура Т12М3
Список чертежей
  1. Вал до ремонта
  2. Вал после ремонта
  3. Секция турбобура Т12М3
  4. Схема расположения  частей оборудования
  5. Спецификация
Для восстановления нижней замковой резьбы вала турбобура односекционного Т12М3 выбран способ автоматической наплавки под флюсом. Данный способ экономичнее ручной дуговой наплавки, качество наплавляемого металла выше. Автоматическая наплавка под флюсом имеет возможность широкого регулирования свойств наплавляемого слоя, меньшую энерго- и материалоёмкость.
1 Назначение, конструкция и условия работы турбобура односекционного типа Т12М3
2 Технологическая структура капитального ремонта
3 Подготовительные работы
4 Разборка и дефектовка турбобура односекционного типа Т12М3
5 Выбор способа восстановления вала
5.1 Способы ремонта валов
5.2 Автоматическая наплавка под флюсом
5.3 Наплавка в среде защитных газов
5.4 Виброконтактная наплавка
5.5 Наплавка металлов трением
5.6 Выбор способа восстановления
6 Технология восстановления вала автоматической наплавкой под флюсом
7 Сборка и регулировка турбобура односекционного типа Т12М3
8 Приработка и испытания
9 Правила эксплуатации
Схема расположения  частей оборудования  Вал до ремонта
Вал после ремонта
Геометрические характеристики турбобуровОдносекционный турбобур Т12М3
Схема технологического процесса капитального ремонта Схема установки для автоматической наплавки под флюсом Спецификация
Восстановления балки задней осиВосстановления балки задней оси
Технологический процесс сварки фермыТехнологический процесс сварки фермы
